» pulizia filtro aria
Da Stepmeister Oggi alle 12:22 am
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Da wolfnyght Oggi alle 12:19 am
» motosega per abbattimenti
Da wolfnyght Ieri alle 11:56 pm
Da Roberto1962 Ieri alle 10:04 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
Da luca31 Ieri alle 8:41 pm
» valvola decompressione Husqvarna 365
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» olio per compressore
Da hurricane E235 Ieri alle 8:18 pm
» Consigli su acquisto nuova motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:39 pm
» Barra per Oleo Mac 260
Da Giorgio83 Ieri alle 7:09 pm
» Catene marca Tallox
Da masmary65 Ieri alle 6:12 pm
» Oleomac agristar 350
Da Stepmeister Ieri alle 5:27 pm
» Scoppi nel filtro aria
Da Alessio510 Ieri alle 4:46 pm
» Alpina 45 pro
Da Alessio510 Ieri alle 4:44 pm
» Scelta motoseghe
Da luca31 Ieri alle 12:51 pm
» Consigli per nuovo acquisto motosega
Da luca31 Ieri alle 12:41 pm
» LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
Da luca31 Ieri alle 10:07 am
» Decespugliatore Cifarelli
Da CARTERINO Sab Gen 19, 2019 10:47 pm
» Consigli su motosega castor c40
Da nitro52 Sab Gen 19, 2019 7:20 pm
Da ferrari-tractor Sab Gen 19, 2019 7:02 pm
Da hurricane E235 Sab Gen 19, 2019 6:56 pm
» Catena Oregon o Stihl su barra 30 cm?
Da wolfnyght Sab Gen 19, 2019 6:00 pm
Da ferrari-tractor Sab Gen 19, 2019 5:52 pm
Da fim Sab Gen 19, 2019 10:38 am
» La saggezza degli alberi
Da luca. Sab Gen 19, 2019 8:04 am
Da Peso Ven Gen 18, 2019 8:36 pm
» Impressioni e recensione mio acquisto active 40 40 ..
Da giorgiocangi Ven Gen 18, 2019 6:01 pm
» cloni cinesi ?
Da nitro52 Ven Gen 18, 2019 4:23 pm
» carburatore motosega castor p 660
Da carmine55 Ven Gen 18, 2019 2:38 pm
Da Andrea01 Gio Gen 17, 2019 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Gio Gen 17, 2019 8:52 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Gen 17, 2019 5:39 pm
Da falcetto Gio Gen 17, 2019 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Gio Gen 17, 2019 4:38 pm
Da marzot Gio Gen 17, 2019 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Gio Gen 17, 2019 7:33 am
» CATENE NORMALI
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
Abbiamo 18386 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Ciprini Ludovico
I nostri membri hanno inviato un totale di 240373 messaggi in 11714 argomenti
In totale ci sono 72 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 67 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
dan.dl, ferrari-tractor, luca.bongis, luca31, Roberto1962
argano a batteria
argano a batteria
Messaggio  masmary65 il Mar Nov 29, 2016 1:56 pm
devo tagliare 2 piante di ciliegio selvatico circonferenza circa 40 cm alte circa 7m dite che ce la faccio tirarle con quel' argano che uso per tirare la barca sulla spiaggia ho una scala di circa 4 mt e legherei la pianta piu in alto possibile
masmary65
Data d'iscrizione : 01.01.11
Età : 53
Re: argano a batteria
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Nov 29, 2016 2:42 pm
vuoi usarlo per direzionare il taglio?
le piante sono molto fuori pendenza?
francamente non userei quella trappolina cinese per roba da 40cm.
Messaggio  masmary65 il Mar Nov 29, 2016 2:51 pm
si per direzionare il taglio le piante hanno poco pendenza quasi dritte 2 le ho gia tagliate tirandole a mano ma in 3 abbiamo fatto una fatica della miseria e una mi è mandata in giu senza fare danni perche il bosco e mio ma è ripido e si fa una fatica enorme a riportarle sul sentiero che è sopra (sabato se non piove provo)
masmary65
Età : 53
Messaggio  iury1977 il Mar Nov 29, 2016 3:28 pm
Quindi se ho capito bene, hai un bosco in pendenza e le piante sono quasi verticali, vorresti avere la certezza che vadano verso monte per una questione di comodità e vorresti tirarle con questo argano a batteria?
Sai che potenza di tiro ha? quanto dura la carica? Per darci una idea di forza, quanto pesa la tua barca?
L'ideale in questi casi è fare la tacca di direzione verso monte, fare il taglio di abbattimento con una cerniera piuttosto alta che eviti alla base del tronco di scivolare a valle durante l'abbattimento e non abbattere completamente. Fatto questo con la pianta leggerissimamente in trazione, tirare verso monte con una certa rapidità in modo che la pianta sia già abbondantemente fuori baricentro al momento della rottura della cerniera evitando che possa cadere lateralmente. Se l'argano dovesse fermarsi a metà del lavoro saresti nei guai..
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Nov 29, 2016 4:14 pm
se è il classico da 2000 libbre tira "teoricamente" 900 kg, ad una velocità molto limitata ma non è un problema in questo caso.
solitamente l'abbattimento direzionato si fa con argani manuali a leva (tirfor) perchè alla fine sono quelli che pesano meno nel bosco e sono sicuri, mentre gli accrocchi cinesi non sono certificati come resistenza.
Metti in trazione la pianta prima di abbatterla, non troppo mi raccomando.
Messaggio  masmary65 il Mar Nov 29, 2016 4:35 pm
ok grazie vi faro sapere penso che sabato faccio il lavoro se posso anche prima
masmary65
Età : 53
Messaggio  iury1977 il Mar Nov 29, 2016 4:56 pm
Veramente quando metti in trazione la pianta, guarda la punta e appena si muove fermi tutto e tieni fermo fino a che hai fatto il taglio di abbattimento lasciando una buona cerniera. Metti in ogni caso un cuneo nel taglio di abbattimento in modo che se non hai messo molto in tensione e la pianta tende ad andare leggermente indietro non ti schiaccerà la barra della motosega. Non tensionare troppo altrimenti c'è il rischio di scosciatura del tronco con conseguenti rischi per gli operatori.
Messaggio  speedsonic il Mar Nov 29, 2016 7:01 pm
io un lavoro simile lo avevo fatto legando l'albero piu in lato possibile, con una corda di acciaio lunga una vetina di metri, e ho fissato l'altro capo alla base di una pianta a monte, ha funzionato, l'albero si è adagiato sul fianco senza andare in basso.
Data d'iscrizione : 06.11.13
Messaggio  masmary65 il Sab Dic 03, 2016 4:11 pm
è stato perfetto tirate dove ho volute ho messo una scala bella lunga e legate più in alto possibile, ho fatto una bella tacca direzionale e via no no no ok capo Very Happy Very Happy
masmary65
Età : 53
