» motosega da potatura
Da dobermann Oggi alle 1:20 am
Da dobermann Oggi alle 1:15 am
» Stihl MS201t kit potenziamento
Da arpha99 Ieri alle 10:45 pm
» Castor c40
Da MainecooN Ieri alle 9:51 pm
» ultrasuoni x carburatori
Da marcoo Ieri alle 9:01 pm
» Motosega hobbistica 50cc
Da foia96 Ieri alle 8:21 pm
» rinnovo decespugliatore
Da Ghepardo Ieri alle 8:09 pm
» esiste un sfiato sul serbatoio mix della husqvarna 257?
Da Nonno_sprint Ieri alle 7:57 pm
» pioneer 1073
Da nitro52 Ieri alle 7:37 pm
Da miguel1 Ieri alle 7:01 pm
» tester compressione
Da silvo Ieri alle 5:04 pm
» manutenzione motosega 452s , frizione
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
» Problema Stihl MS180
Da luca31 Ieri alle 10:53 am
» Nuova Stihl MS 462
Da lupo Ieri alle 8:25 am
» esplosi oleomac gs 350
Da MainecooN Ieri alle 7:53 am
Da BFausto Ieri alle 6:15 am
» ceppi di olivo da spaccare
Da sanremese Ven Gen 19, 2018 9:46 pm
» marchio echo
Da donatellosca Ven Gen 19, 2018 8:28 pm
Da SCIROKKO87 Ven Gen 19, 2018 8:10 pm
Da gianmarco Ven Gen 19, 2018 8:03 pm
» motozappa Benassi BL 75
Da Alberto Santiloni Ven Gen 19, 2018 2:52 pm
» Cilindro decespugliatore Husqvarna 152 RJ
Da Stepmeister Ven Gen 19, 2018 1:27 pm
» OLIVO
Da Nonno_sprint Ven Gen 19, 2018 10:58 am
» ASTE E COPPIE CONICHE
Da donatellosca Ven Gen 19, 2018 10:56 am
» cavalletto da taglio
Da sanremese Gio Gen 18, 2018 6:12 pm
» Husqvarna 365 non si spegne
Da Frank Boscaiolo Gio Gen 18, 2018 1:35 pm
Da Frank Boscaiolo Gio Gen 18, 2018 1:26 pm
Da Celli Enrico Gio Gen 18, 2018 10:24 am
Da Piero1777 Mer Gen 17, 2018 8:44 pm
Da simmy106 Mer Gen 17, 2018 7:56 pm
» pescante benzina efco 147
Da sanremese Mer Gen 17, 2018 7:25 pm
» Correttore automatico e testi incomprensibili
Da ferrari-tractor Mer Gen 17, 2018 11:41 am
» CHE TEMPO FA: Domande e commenti sulla meteo
Da stihl Mer Gen 17, 2018 10:06 am
» carro zaccaria 50 40 m
Da ferrari-tractor Mer Gen 17, 2018 7:21 am
Da Shondave Mar Gen 16, 2018 10:10 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da ferrari-tractor Mar Gen 16, 2018 5:48 pm
Da riveraver Mar Gen 16, 2018 4:55 pm
» motosega alpina 380
Da falcetto Mar Gen 16, 2018 3:51 pm
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Lun Gen 15, 2018 10:29 pm
Da Ghepardo Lun Gen 15, 2018 9:47 pm
Abbiamo 17309 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Benedetto Maddanu
I nostri membri hanno inviato un totale di 226847 messaggi in 10928 argomenti
In totale ci sono 21 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 19 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
lovato, mikhele
Sfiato serbatoio Stihl 025
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  nitro52 il Gio Dic 01, 2016 11:10 am
ieri ho fatto il pieno alla mts per fare un po di segatura , la piccola e' partita bene ed ho cominciato a tagliare ma dopo pochissimo si e' spenta e non voleva piu' saperne di ripartire.
dopo una breve indagine mi sono accorto che non partiva perche' lo sfiato del sebatoio non faceva entrare aria a sufficenza.
lo sfiato lo avevo messo nuovo perche' l'originale era rotto ed usciva mix, quindi ho messo un tubetto col passaparete e sopra ho innestato lo sfiato quello grigio
in fase di sistemazione non mi sono accorto perche' mettevo poca mix dentro e non facevo girare molto poi col serba quasi vuoto c'e' molta aria dentro
allego foto
ora se tolgo lo sfiato perde mix quando gira
cosa posso fare
Re: Sfiato serbatoio Stihl 025
Messaggio  Alessio510 il Gio Dic 01, 2016 11:47 am
...un rimedio casereccio è metterci una vite autofilettante, in modo che non faccia uscire miscela e non mandi in depressione il serbatoio.... strano però che lo sfiato "ufficiale" crei questi problemi.
A onor del vero, dovresti aprire un nuovo topic nella sezione apposita..... ok capo
Messaggio  marvinm il Gio Dic 01, 2016 12:10 pm
quello li nella foto non è ne lo sfiato originale e non mi pare neanche un ricambio Stihl..
ma hai provato lo sfiato soffiandoci con la bocca ?
Data d'iscrizione : 11.02.16
Messaggio  nitro52 il Gio Dic 01, 2016 12:47 pm
Alessio510 ha scritto:...un rimedio casereccio è metterci una vite autofilettante, in modo che non faccia uscire miscela e non mandi in depressione il serbatoio.... strano però che lo sfiato "ufficiale" crei questi problemi.
forse mi sono spiegato male ma quello che ho messo non e' lo sfiato ufficiale in quanto l'originale era rotto e ho dovuto tagliare lo spezzone rimasto e allargare il buco nella parete del serbatoio per potere mettere il passaparete di conseguenza un ricambio originale non lo posso piu' mettere
ho messo questo in quanto mi e' sembrato idoneo
mettere una vite autofilettante poi non esce mix?
mi piacerebbe mettere una cosa piu' elegante
@ Marvinm
non so se sia un ricambio originale stihl , penso di no in quanto dal rivenditore /riparatore dove l'ho acqustato non e' autorizzato stihl
si ho provato a soffiarci con la bocca , se soffio non esce nulla se aspiro aspira ma molto poco
PS
scasami Alessio, per cortesia ,  saresti cosi' gentile di spostarmi nella sezione giusta gli ultimi post relativi a questo argomento ( purtroppo questa operazione non e' in mio potere)
con la frenesia di scrivere sono andato nell'argomento stihl 025 senza pensare alla sezione
grazie per la tua gentilezza
Messaggio  Alessio510 il Gio Dic 01, 2016 1:02 pm
Argomento separato.
Elegante o meno, se funziona, è una soluzione, considerando che è all'interno delle plastiche, per cui non si vede.
Se hai allargato il foro del serbatoio, ormai devi lasciare il tubetto più largo, ma potresti pensare di usare un altro sfiato... vedi col meccanico se trovi qualcosa.....
Messaggio  belcanto il Gio Dic 01, 2016 1:18 pm
Lo sfiato originale della Stihl 025 consiste in un tubetto semirigido lungo 3-4 cm alla cui estremità è inserito uno spezzone di vite M5 lungo cira 8 mm.
Funziona benissimo,manutenzione facilissima e perde meno degli altri.
Età : 71
Messaggio  Alessio510 il Gio Dic 01, 2016 2:07 pm
Simile a quello della 029, corretto?
Messaggio  nitro52 il Gio Dic 01, 2016 3:26 pm
belcanto ha scritto:Lo sfiato originale della Stihl 025 consiste in un tubetto semirigido lungo 3-4 cm alla cui estremità è inserito uno spezzone di vite M5 lungo cira 8 mm.
si infatti il tubetto semirigido era spezzato ridotto ormai a 1cm + o -
provero' ad andare dal meccanico per vedere se ha qualche altro sfiato o similare che funzioni meglio
PS
grazie Ale sei stato molto gentile
Messaggio  belcanto il Gio Dic 01, 2016 4:34 pm
Alessio510 ha scritto:Simile a quello della 029, corretto?
Si,questo sistema è stato in uso per decenni su quasi tutte le macchine Stihl.
Sembra sia stato sostituito "per legge"perchè potevano (?) verificarsi perdite durante il rimessaggio ed il trasporto. (neanche si riponesse la macchina a testa in giù)  idiot
Età : 71
Messaggio  Alessio510 il Gio Dic 01, 2016 4:40 pm
Ho ben presente come è fatto, allora ...
In effetti, non vedo quali problemi possa causare.... leggi strane. ok capo
Messaggio  tottoli livio il Gio Dic 01, 2016 6:57 pm
la mia..e di sicuro e' originale..ha' un semplicissimo tubetto con dentro un grano a filettatura grossa... Very Happy
Messaggio  nitro52 il Gio Dic 01, 2016 7:31 pm
scusa Livio , ,secondo la tua esperienza in materia come potrei fare a risolvere il problema , oltre a mettere una vite autofilettante
Messaggio  lovato il Gio Dic 01, 2016 8:28 pm
Scusate se mi intrometto, visto che mi sembra di vedere in foto che non ci sono problemi di spazio, non sarebbe risolutivo mettere sull'estremità del tubetto una qualsiasi valvola unidirezionale?
Data d'iscrizione : 06.03.14
Messaggio  tottoli livio il Gio Dic 01, 2016 8:31 pm
la vite nel tubetto e' di sicuro il sistema meno problematico..pero' come giustamente hanno scritto..c'e' spazio per applicagli quasiasi sfiato a valvola unidirezionale...scegli tu' cosa metterci... ok capo
Messaggio  Anto86 il Gio Dic 01, 2016 9:00 pm
dovrebbe essere uno sfiato fatto così: https://www.google.it/search?q=sfiato+serbatoio+miscela&rlz=1C1ASUT_enIT627IT627&espv=2&biw=1536&bih=760&tbm=isch&imgil=CwQHRdF8Je350M%253A%253BUyUZ8x1D0-mFfM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.it%25252Fitm%25252Fefco-echo-soffiatore-valvola-sfiato-serbatoio-miscela-emak-61070011ar%25252F262535075033&source=iu&pf=m&fir=CwQHRdF8Je350M%253A%252CUyUZ8x1D0-mFfM%252C_&usg=__hx4QFFMx5o2avFs9LkgMpBYJwQI%3D&ved=0ahUKEwjP8b3R7tPQAhVMWxQKHfS7DO0QyjcIJw&ei=IIxAWM_hMMy2UfT3sugO#imgrc=8jNnA3KbPDLamM%3A
nitro, prova a capire cosa non va in quello sfiato che hai montato. il cappuccio che ha sopra dovrebbe essere smontabile. se riesci aprilo ed esaminalo, potrebbe avere qualcosa montato male dentro, valvolina non correttamente inserita ad esempio. per provarlo prova a succhiare te dal lato che colleghi al tubicino e vedere se passa aria (la valvolina interna sottosposta a depressione si allarga e fa passare aria). mi è successo da poco, sfiato che perdeva. lo smonto ed aveva la valvolina interna messa male, pulisco rimonto e ora tutto ok.
Età : 32
Messaggio  nitro52 il Ven Dic 02, 2016 3:08 pm
lovato ha scritto:Scusate se mi intrometto, visto che mi sembra di vedere in foto che non ci sono problemi di spazio, non sarebbe risolutivo mettere sull'estremità del tubetto una qualsiasi valvola unidirezionale?
la valvolina che ho messo , quella grigia , e' una valvola di non ritorno ossia unidirezionale
difatti se soffio non esce nulla se aspiro arriva aria
@Anto
ho provato a cercare di smontarla ma una si e' rotta, dal momento che ne avevo ancora una , e che aspirando arrivava poca aria come la precedente , ho provato a fare dei fori ulteriori sotto quella sorta di cappello, sotto il quale erano gia' presenti tre forellini , ora mi pare che arrivi un pochino piu' di aria domani la provero' e vi terro informati
il problema e' che ora l'aria entra ed esce
Messaggio  nitro52 il Ven Dic 02, 2016 5:14 pm
dopo avere scritto il post di cui sopra , seguendo quanto detto dall''Amico Anto, che ha smontato la valvolina, ho voluto riprovare di nuovo a smontarla e sono riuscito, prima ho provato su quella che si era rotta in precedenza, ( siera rotto solo il cordolo dove va a infilarsi nel tubicino ) e poi l'ho fatto con l'altra . all'interno ho trovato dapprima una molla sotto la quale c'era una sorta di imbuto in gomma con la punta sotto che scende a forma di lama di scure .
non ho notato nulla di strano, ........... ho quindi rimontato il tutto
come ho detto domani priovero' a far girare la mts
vi terro' informati
Per quanto riguarda la valvolina che si e' rotto il cordolo, forse sara' possibile ripararla allargando il foro sotto ed incastrarci un pezzetto di tubicino ....................provero'
Messaggio  falcetto il Ven Dic 02, 2016 7:11 pm
Sono contrario al montaggio di valvola unidirezionale a perfetta tenuta. In caso di sovrapressione del serbatoio pieno di miscela al sole o per alte temperature cosa succede? Su Stihl 039 stessa filosofia: tubetto con infilato dentro spugnetta che sfiata l'aumento di volume della miscela. Saluti
Messaggio  nitro52 il Ven Dic 02, 2016 7:51 pm
Quindi secondo te potrei eliminare completamente quella valvola grigia ed inserire nel tubetto nero un pezzetto di spugna ?????
Ma poi se si inzuppato di mix la stessa non esce ?????
Messaggio  falcetto il Ven Dic 02, 2016 7:56 pm
Fai una semplice prova e vedrai che la miscela non esce, a meno che non ribalti la motosega a sinistra di 90°. Saluti
Messaggio  nitro52 il Sab Dic 03, 2016 2:14 pm
allora : stamane ho fatto la prova con la valvola di sfiato con l'aggiunta dei foi supplementari ma l'inconveniente e' rimasto ( non ci credevo molto perche' l'aria  che riuscivo ad aspirare con la bocca era praticamente come prima dei buchi) una volta finita l'aria all'interno del serbatoio non voleva saperne di ripartire se chiudevo il carburatore dava il falso scoppio ma poi quando lo riaprivo non partiva , se toglievo la valvola grigia dopo 2-3 tirate andava e naturalmente usciva mix dal tubetto.
ora mi chiedo possibile che con quella valvola di ritegno ( peraltro costruite apposta ) non riesce a entrare aria a sufficenza ?
oppure il problema e' un altro?
@Falcetto
scusa  ma il forellino del tubicino di sfiato e' di 3mm quindi dovrei metterci un pezzettino di spugna praticamente invisibile anche perche' non lo devo mettere stretto altrimenti non funziona
Messaggio  falcetto il Sab Dic 03, 2016 5:10 pm
Penso che il tuo problema di fuoriuscita miscela è causato dal fatto che hai inserito troppo il tubo di sfiato nel serbatoio e vai a pescare il liquido in tutte le situazioni di inclinazione macchina.
Il tubetto va inserito solo qualche mm oltre la parete del serbatoio. Quanto sporge il tuo tubetto all'interno del serbatoio? Avevi allargato il foro?
A mio parere la tua motosega non parte a causa della pressione all'interno del serbatoio e si allaga il carburatore. Saluti
Messaggio  nitro52 il Sab Dic 03, 2016 6:11 pm
-il lavoro l'ho fatto questa estate quando ho avuto questa mts  e ora non mi ricordo quanto sporge il tubetto all'interno del serbatoio
-avevo dovuto allargare un pochino il foro anche perche' lo spezzone di tubetto che c'era in precedenza era un tutt'uno col serbatoio e poi ho messo il tubetto col passaparete
- no il carburatore non si allaga perche' se c'e' la valvola sfiato non arriva benzina (candela asciutta) da quando si ferma con la valvola per farla ripartire la devo togliere
la mix esce dal tubetto ( ma senza valvola ) solo quando accellero tenendo la mts dritta
PS
spero di essermi spiegato in modo comprensibile
Messaggio  nitro52 il Dom Dic 04, 2016 11:21 am
falcetto ha scritto:Penso che il tuo problema di fuoriuscita miscela è causato dal fatto che hai inserito troppo il tubo di sfiato nel serbatoio e vai a pescare il liquido in tutte le situazioni di inclinazione macchina.
queto e' quanto fooriesce il passaparete allìinterno del serbatoio ( non mi pare eccessivo) era gia' cosi' quando l'ho acquistato
PS
spero si riesca a vedere a sufficenza e valutarne la lunghezza
Messaggio  falcetto il Dom Dic 04, 2016 12:49 pm
La situazione vista in foto è corretta e non capisco la fuoriuscita di miscela. Ma con miscela a metà serbatoio hai lo stesso problema?
A questo punto devi provare le varie soluzioni già esposte: vite autofilettante o vite a passo metrico evitando di avvitarla fin sotto testa. Saluti
