» CHI di voi ha la ACTIVE 40 40 ???
Da Ghepardo Oggi alle 2:56 pm
» Consigli per nuovo acquisto motosega
Da luca31 Oggi alle 2:18 pm
» Husqvarna 346 quando accellero si spegne.
Da Maurizio0 Oggi alle 1:48 pm
» proverbi ed indovinelli... del boscaiolo...
Da tramonto Oggi alle 1:26 pm
» carburatore bloccato
Da vronskij Oggi alle 12:47 pm
» OLIVO
Da tramonto Oggi alle 10:36 am
» CATENE NORMALI
Da grimgor Oggi alle 9:43 am
» foto dal bosco, i nostri mezzi all'opera
Da teosupersprint Oggi alle 7:18 am
» Verricello autocostruito
Da Stepmeister Oggi alle 5:59 am
» Barra da 18" per Husqvarna 61
Da tramonto Ieri alle 10:25 pm
» Misure filetti testine ingrassatori
Da loker Ieri alle 10:03 pm
» E' tutto a posto ma non parte. Zenoah G2500
Da Matteo.C Ieri alle 9:39 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da gian66 Ieri alle 9:05 pm
» Catene marca Tallox
Da gian66 Ieri alle 8:59 pm
» Ricambi jonsered 2171turbo
Da nitro52 Ieri alle 6:32 pm
» poco olio in husqvarna rancher 50
Da segaccio Ieri alle 5:25 pm
» Consiglio su nuovo dece o riparazione quello vecchio.
Da ferrari-tractor Ieri alle 3:32 pm
» * Vendo Husqvarna 65
Da nitro52 Ieri alle 10:25 am
» Motozappa Honda 4 tempi
Da Balù Ieri alle 5:15 am
Da Kalimero Mar Dic 11, 2018 10:10 pm
» 50 cc tuttofare definitiva
Da gian66 Mar Dic 11, 2018 8:56 pm
» identificazione corpo motore decespugliatore Castor
Da tramonto Mar Dic 11, 2018 8:52 pm
» CATENE SPECIALI
Da grimgor Mar Dic 11, 2018 8:45 pm
» bobina alpina p540
Da tonello Mar Dic 11, 2018 7:42 pm
» Decespugliatore MC Culloch SUPERMAC 38 AV curiosità.
Da CARTERINO Mar Dic 11, 2018 6:26 pm
» legnami di bassa qualità e bassa resa calorica
Da Attila85 Mar Dic 11, 2018 1:46 pm
» modello alpina mt
Da Alessio510 Mar Dic 11, 2018 10:00 am
Da ferrari-tractor Mar Dic 11, 2018 9:34 am
» Carburazione :Sintomo ...Causa ...Soluzione
Da Balù Mar Dic 11, 2018 9:03 am
» FRENO CATENA
Da FABIORAZZA75 Mar Dic 11, 2018 7:25 am
» Husqvarna 266SE
Da cb900f Lun Dic 10, 2018 9:52 pm
» problema bobina motosega alpina p540
Da tonello Lun Dic 10, 2018 8:25 pm
» Acquisto echo o shindaiwa?
Da ferrari-tractor Lun Dic 10, 2018 8:24 pm
» dubbio per acquisto motosega??????
Da angelogh49 Lun Dic 10, 2018 6:26 pm
» Decespugliatore MC Culloch SUPERMAC 26 dubbio bobina.
Da CARTERINO Lun Dic 10, 2018 4:58 pm
» Rasaerba Harry motore B&S Diamond 60 difficoltà avviamento
Da GioCa Lun Dic 10, 2018 3:44 pm
» Derivazione attuale motori decespugliatori forestali
Da Luigite Lun Dic 10, 2018 9:48 am
» * Motosega Castor C-70
Da Alessio510 Lun Dic 10, 2018 9:40 am
Da Balù Lun Dic 10, 2018 8:37 am
» Castagne e castanicoltura
Da ferrari-tractor Lun Dic 10, 2018 7:49 am
Abbiamo 18260 membri registrati
L'ultimo utente registrato è agofor
I nostri membri hanno inviato un totale di 238640 messaggi in 11624 argomenti
In totale ci sono 144 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 134 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alberto_64, Dan56k, ferrari-tractor, Ghepardo, Il Celtico, leoneant, luca31, Mezzo91, Piersalvatore, superez
jonsered 2141 si spegne appena do gas
Messaggio  superdelne il Gio Dic 08, 2016 6:00 pm
buona sera a tutti.
la mia jonsered dopo aver lavorato egregiamente per tutta l'estate è stata ferma un paio di mesi. l'ho ripresa in mano e parte senza problemi però resta accesa solo fino a quando è a mezzo gas. Appena passo alla posizione a tutto gas si spegne immediatamente senza che riesca in alcun modo a tenerla accesa nè al minimo nè usando l'acceleratore.
ho smontato e pulito il carburatore e, siccome le membrane mi sembravano un pò rigide le ho comprate nuove.
Appena rimontato tutto ho riprovato ma il problema è identico. a cosa può essere dovuto? io non ho toccato la regolazione del carburatore che è 1 giro e mezzo L e un giro e mezzo R.
superdelne
Data d'iscrizione : 14.12.13
Re: jonsered 2141 si spegne appena do gas
Messaggio  nitro52 il Gio Dic 08, 2016 6:26 pm
Prova a rifare carburazione in quanto hai cambiato le membrane
Poi facci sapere
Messaggio  entoni il Gio Dic 08, 2016 6:30 pm
R?? forse intendevi H.
entoni
Data d'iscrizione : 21.02.14
Messaggio  Laser il Gio Dic 08, 2016 6:58 pm
Avevi già avuto problemi con questa macchina.. se è sempre la stessa.
Potresti non aver pulito adeguatamente il carburatore.. e il problema si ripresenta uguale uguale. ?????
Laser
Data d'iscrizione : 06.11.16
Messaggio  superdelne il Gio Dic 08, 2016 9:12 pm
si scusa intendevo dire H
proverò a "giocare"con la carburazione. il manuale di officina, se non sbaglio indica un settaggio base di un giro sia per L che per H.
purtroppo non ci so fare molto con la carburazione spero di riuscire a notare delle differenze.
superdelne
Messaggio  Ceppo77 il Gio Dic 08, 2016 9:19 pm
Affidati a un meccanico.
Impiegherà cinque minuti e dormirai sogni tranquilli.
Serve attenzione, orecchio ed esperienza.
Sbagliarla non è improbabile e ti giocheresti il gruppo termico in un baleno.
Occhio con la regolazione h. se smagrisci troppo potresti fare danni. fai attenzione all'aumento di giri.
Messaggio  superdelne il Ven Dic 09, 2016 7:31 pm
oggi ho provato un pò con la carburazione ma non ho ottenuto alcun risultato.
sono partito con l e h a un giro come da manuale officina ed ho agito un po' su h sia in diminuzione prima un quarto di giro e poi mezzo giro e poi in aumento sempre prima un quarto e poi mezzo giro.
nessuna differenza. parte sempre bene e fino a mezzo gas gira benissimo, nell'istante in cui passo a tutto gas si spegne all'istante.
può essere che il problema non sia il carburatore?
superdelne
Messaggio  Ducelier il Ven Dic 09, 2016 7:57 pm
Può anche essere però prima di vedere il resto conviene controllare il carburatore ovvero verificare le membrane e la sua pulizia,i tubetti della miscela che non presenti fessuramenti e lo stato del collettore e delle sue guarnizioni.
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
Messaggio  Ceppo77 il Ven Dic 09, 2016 8:17 pm
Sei sicuro che arrivi miscela sufficiente ?
Messaggio  nonno sport il Ven Dic 09, 2016 9:04 pm
io cambierei le membrane....
Data d'iscrizione : 21.01.16
Età : 53
Messaggio  sgaragnone il Ven Dic 09, 2016 10:16 pm
prova a cambiare  il filtro di pescaggio del serbatoio, sicuramente e sporco
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  nitro52 il Sab Dic 10, 2016 8:41 am
nonno sport ha scritto:io cambierei le membrane....
Se leggi tutti i post ,come primo indizio dice di aver cambiato le membrane
Messaggio  Alessio510 il Sab Dic 10, 2016 8:46 am
Come già suggerito, non è da sottovalutare lo stato del pescante. Per prova, potresti rimuoverlo per poi rimetterlo o sostituirlo.
Sul montaggio delle membrane, sei certo di aver montato tutto nel verso corretto?
Messaggio  lucky_ciciu il Sab Dic 10, 2016 2:49 pm
Nessuno ha parlato del filtro aria, io controllerei che non sia intasato.
Saluti Luca
lucky_ciciu
Data d'iscrizione : 31.05.11
Messaggio  nitro52 il Sab Dic 10, 2016 2:58 pm
Si hai ragione però alcuni controlli dovrebbero essere fatti di routine ok capo
Messaggio  Alessio510 il Sab Dic 10, 2016 3:13 pm
Mai dare nulla per scontato.
Messaggio  sgaragnone il Sab Dic 10, 2016 4:28 pm
aggiungerei anche bobina difettosa Very Happy
Messaggio  belcanto il Sab Dic 10, 2016 4:44 pm
Sarà dura.
A volte,se si ripone la macchina con benzina estiva,che contiene sostanze simili alla paraffina,con il freddo si possono chiudere alcuni condotti nel carburatore.
Se così fosse sarà difficile riuscire a stappare.
Età : 72
Messaggio  Ceppo77 il Sab Dic 10, 2016 6:46 pm
È stato detto e consigliato di tutto.
Attendiamo ora senza dilungarci troppo con i se e i ma, la messa in pratica dei consigli, la buona sorte e  gli sviluppi.
In caso di necessità consiglio una officina.
