Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 321 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 315 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Camaro71, nitro52, sgaragnone, thor1, tribo
Mancanza scintilla candela motosega
+5
marcoc
9 partecipanti
ho un problema con la mancanza di scintilla da parte della msega. ne posso parlare con qualcuno grazie
Ultima modifica di Ceppo77 il Lun Dic 12, 2016 7:33 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Modificato titolo e spostato in sezione corretta)
marcoc- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.12.16
Re: Mancanza scintilla candela motosega
Ho spostato il tuo post nella sezione corretta, in attesa di accodarlo ad un topoc esistente dopo averci comunicato doverosamente il modello di motosega.
La prima cosa che mi viene da chiedere e', il collegamento e intatto , hai controllato che non sia interrotto
Poi come dice Ceppo facci sapere il modello è dacci altri indizi
Le cause della mancanza di scintilla possono essere molte... le variabili in gioco ci sono, per restringere il campo abbiamo bisogno sicuramente del modello, e da li in poi seguiranno varie verifiche, tra cui candela, continuità del cavo da bobina a pipetta, integrità bobina, corretta distanza bobina/volano e non ultimo il tasto on off...
mancanza scintilla
allora grazie innanzitutto.
la motosega è purtroppo cinese una SCION 5200 HB che mi è andata benissimo fino a sabato(in 2 anni l'ho usata 15 volte) dopo che ho tagliato varie cosette, al mattino ho messo in moto per provarla,s'è accesa e immediatamente si è spenta come se avessi messo l'interruttore in off. non è più ripartita( e vi assicuro partiva al primo colpo) ho smontato candela e visto i cavi che sono integri,ho smontato la bobina che ha funzione di magnete sul volano,ho pulito i magnetini e rimesso in posizione. niente scintilla. la bobina ha un filo che è quello della candela(integro) e un altro fino che fa da on/off. non so se prendere un'altra bobina( le ho trovate uguali a basso costo) ma se non dovesse essere?? il motore va bene compressione etc.. grazie a stasera.
Ciao a tutti.
La candela quando provi a mettere in moto e la togli rimanee asciutta o bagnata?
Data d'iscrizione : 22.09.15
Hai fatto bene la prova della scintilla? se si proverei a by-passare l'interruttore on-off per vedere se così fa la scintilla.
scintilla
la candela in effetti quando provo,risulta essere sempre bagnata. non l'ho bypassato l'interruttore,ma lo farò
Il fatto che sia integro il filo della bobina ha importanza relativa , può essere interrotto dentro , controlla ,es., tester la continuita'
controlla bene se fa la scintilla mettendo a massa la candela, e controlla i collegamenti con tester.
Se non lo hai già fatto, prova anche con una candela nuova. Magari è quella.
Data d'iscrizione : 04.01.14
scintilla
allora ho eseguito le seguenti prove: la bobina ha 2 piccole protuberanze metalliche che fanno da attrazione al volano che gira facendogli fare la messa in moto. la bobina ha solo 2 fili:1 che va alla candela(e non è interrotto dall'inizio della bobina fino alla candela) e il nm 2 che fa da on/off. le prove di continuità le potute effettuare soltanto sulle 2 protuberanze che fanno da attrazione al volano e il tester mi indica continuità 1.1/1.2 altre prove non danno mai continuità ossia : una protuberanza del magnetino bobina con qualsiasi filo sia candela che quello dell'on/ off. idem l'altro magnetino con questi 2 fili. altro proprio non saprei. anche se mi sembra strano che si possa bruciare una bobina cosi "tosta". non so che faccio?? prendo un'altra bobina?? grazie ancora a tutti
Fermo restando che le bobine possono rompersi , hai provato a bay passare l'interruttore on/off e guardando mettendo a massa la candela se c'è scintilla
marcoc ha scritto:allora ho eseguito le seguenti prove: la bobina ha 2 piccole protuberanze metalliche che fanno da attrazione al volano che gira facendogli fare la messa in moto. la bobina ha solo 2 fili:1 che va alla candela(e non è interrotto dall'inizio della bobina fino alla candela) e il nm 2 che fa da on/off. le prove di continuità le potute effettuare soltanto sulle 2 protuberanze che fanno da attrazione al volano e il tester mi indica continuità 1.1/1.2 altre prove non danno mai continuità ossia : una protuberanza del magnetino bobina con qualsiasi filo sia candela che quello dell'on/ off. idem l'altro magnetino con questi 2 fili. altro proprio non saprei. anche se mi sembra strano che si possa bruciare una bobina cosi "tosta". non so che faccio?? prendo un'altra bobina?? grazie ancora a tutti
Le due "protuberanze" vengono attratte dal magnetismo del volano e devono essere ad una certa distanza dal medesimo, con un gap tra 0.3/0.5mm.
La funzione del pulsante è quello di mettere a massa il circuito e quindi spegnere la macchina.
Provare una bobina non è così semplice e un tester come quello che tutti abbiamo non è l'ideale.
Per questo tipo di controllo, smontala e portala da un elettrauto il quale essendo in possesso di strumentazioni apposite, saprà valutarla correttamente.
Prova come suggerito a portare a massa il filetto della candela e vedere se vi è presenza di scintilla.
Prova inoltre o altrimenti ad escludere il pulsante scollegando il cavo di massa. attenzione che se dovesse partire, non riusciresti più a spegnerla se non soffocandola dalla marmitta o togliendo la pipetta candela.
Se nulla funziona, vai con bobina nuova.
Potrebbe essere il cavo pipetta interrotto, anche se lo ritengo improbabile ma non impossibile.
Essendo fuso insieme al corpo bobina, per verificarlo dovresti forarlo il più vicino alla bobina ed inserire un puntale del tester, mentre l'altro alla pipetta.
Se suona sei ok ed il problema è altrove.
Seguono le misure fatte sulla mia cinese in ambiente a 20°C:
pipetta-massa: 1.810 Ohm
pipetta-linguetta bobina: 2.120 Ohm
linguetta bobina-massa: 250 Ohm
...forse mi sono perso qualcosa, ma la prova cambio candela è stata fatta?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
» Motosega Comer e scintilla candela
» Scintilla candela anomala
» Niente scintilla candela kawasaki th48
