Da ramoverde Oggi alle 8:50 am
Da spatangide Oggi alle 8:45 am
Da maver61 Ieri alle 10:13 pm
Da Zuppa Ieri alle 9:26 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:22 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:22 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:18 pm
Da daniele86 Ieri alle 6:33 pm
Da MainecooN Ieri alle 5:46 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ieri alle 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
» Fumo bianco motosega
Abbiamo 17722 membri registrati
L'ultimo utente registrato è spatangide
I nostri membri hanno inviato un totale di 232708 messaggi in 11212 argomenti
In totale ci sono 129 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 122 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Berno197, fcarlor, maver61, mikhele, nitro52, PaoloSanremo, Yommi
AFFILACATENE ELETTRICI
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Seguente
Messaggio  SANTIPPOLITO il Ven Dic 16, 2016 8:03 pm
Posseggo un affila catena della arti tec, mai usato. Ora siccome vorrei provare ad affilare un catena la domanda è: quali misure di mole devo comprare a seconda della catena?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mar 07, 2017 7:49 am, modificato 1 volta (Motivazione : modifica titolo)
SANTIPPOLITO
Data d'iscrizione : 27.02.11
Re: AFFILACATENE ELETTRICI
Messaggio  falcetto il Sab Dic 17, 2016 3:05 pm
Spessore 4 mm per 3/8" piccolo.
Spessore 4,5 mm per .325"
Spessore 5-5,5 mm per 3/8" normale
Di serie che mola hai? Saluti
Messaggio  SANTIPPOLITO il Sab Dic 17, 2016 8:46 pm
4.5
SANTIPPOLITO
Messaggio  seghetto il Mer Dic 21, 2016 9:58 pm
salve, mi unisco anch'io alla discussione.
ne ho uno della lidl mai provato.
ha una mola di 104mm (diametro esterno)
diametro foro 22
infine cosa più importante lo spessore 3,2mm
quindi ricapitolando per molare catene da 325" devo procurarmene una da spessore 4.5mm giusto??
quella che ho di serie con spessore 3.2 per quale catena serve?
seghetto
Data d'iscrizione : 06.06.14
Messaggio  nitro52 il Gio Dic 22, 2016 10:08 am
sono anch'io in attesa di queste informazioni , ho sempre saputo ( ora mi accorgo erroneamente) che la 3,2 andasse per quasi tutto:affraid: mentre invece la 4,5 solo per catene grosse no no no
Messaggio  Ceppo77 il Gio Dic 22, 2016 10:30 am
Il disco da 3.2 lo uso per il 3/8 lp e 325 come da istruzioni
Messaggio  nitro52 il Ven Dic 23, 2016 9:15 am
falcetto ha scritto:Spessore 4 mm per 3/8" piccolo.
nitro52 ha scritto:sono anch'io in attesa di queste informazioni , ho sempre saputo ( ora mi accorgo erroneamente)  che la 3,2 andasse per quasi tutto:affraid: mentre invece la 4,5 solo per catene grosse no no no
scusa Ceppo ma solo per capire ( perdona la mia ignoranza)
quindi va bene sia come dice l'amico Falcetto sia come ho sempre fatto io oppure e' piu' corretto uno dei due sistemi?
ciao nitro  santa klaus
Messaggio  falcetto il Sab Dic 24, 2016 6:57 pm
Ho ricontrollato lo spessore delle mole che utilizzo io:
Lo spessore 3,2 mm per le catene da 3/8" piccolo e anche per il .325" quando la lunghezza dente è consumato al 50%
Lo spessore 4,8 mm per prime affilature per il .325" e sempre per il 3/8" standard.
Il diametro originario delle mole era 145 mm. Adesso sono circa 135 mm.
Inclinazione trasversale sempre a 60° con inclinazione piano catena di 25° per catene .325" con dente quadro e 30° per tutto il resto.
Messaggio  Ceppo77 il Sab Dic 24, 2016 9:23 pm
A dirti la verità non mi sono posto molti problemi, visto che da sempre uso la 3.2mm con buoni risultati
Messaggio  nitro52 il Dom Dic 25, 2016 8:10 am
pure io ho sempre usato la 3,2 mm ma visto che si era in discussione volevo saperne di piu'
Messaggio  seghetto il Gio Dic 29, 2016 4:26 pm
falcetto ha scritto:Ho ricontrollato lo spessore delle mole che utilizzo io:
scusa ma non ho capito ... prima dici 4.5 per le 325" poi hai ricontrollato e usi per quest'ultime il 4.8 per le prime affilature? quindi niente 4.5?
-poi volevo capire il diametro del disco ha influenza sull'affilatura? te lo chiedo perchè dici che il diametro a nuovo era 145mm ossia 14,5cm.. quindi se la mia macchinetta supporta solo come diametro massimo 10,4cm cambia qualcosa?
- inclinazione trasversale in che senso .. ad es. nella macchinetta lidl (o similari) si inserisce e si blocca dentro la guida la catena (quindi in un certo senso l'inclinazione trasversale è unica non si può modificare) mentre l'angolo si da +35 a -35.
- tranne il dente quadro 25° per il resto tutto 30°?
grazie e scusa per le numerose domande mio signore
seghetto
Messaggio  fabry_mhr il Gio Dic 29, 2016 6:18 pm
ma di marca li prendete i dischi di ricambio?
Io di solito li prendo su axxxx della Einhell....
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Dic 29, 2016 6:31 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato riferimento venditore)
fabry_mhr
Data d'iscrizione : 04.02.13
Messaggio  Crono 574zz il Gio Dic 29, 2016 6:57 pm
Il diametro esterno del disco non influisce sulla geometria e gli angoli del tagliente.
L'unica differenza è che, a parità di numero di giri della mola, con un diametro più piccolo la velocità di taglio è minore.
Con una velocità di taglio più bassa si sviluppa meno calore. Si rischia meno lo stress termico sul tagliente.
Di contro potrai avanzare meno velocemente, ma anche questo va a vantaggio per non scaldare troppo il dente.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Messaggio  seghetto il Ven Dic 30, 2016 4:24 pm
grazie @Crono 574zz ..
e per quanto riguarda l'inclinazione della catena visto che nelle macchinette comuni è fissa, ed angolo di affilatura, larghezza mola che mi dici?,
Se vado ad affilare una catena con una mola sottile come larghezza intendo, rischio di scavare troppo il dente in profondità mentre, con una mola più larga, continuo a mantenere la forma del tagliente quindi perchè usare mole piccole (di spessore) per una catena con un tagliente piuttosto largo o esteso ?.. si rischia(ripeto di inciderlo in profondità) e di rovinare la catena.
seghetto
Affilatore PROFY MAXX
Messaggio  marcoo il Lun Mar 06, 2017 9:33 pm
Salve , ho questo affilatore mi potete dare dei consigli come usarlo nei gradi di affilatura?Io uso normalmente 30 gradi sulla morsa catena e 60 gradi sul braccio del motore è giusto? Non ho molta esperienza con queste macchinette... Grazie
marcoo
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  441 c-m il Mar Mar 07, 2017 12:17 am
Ciao Marco , sono tre le regolazioni non due , per la maggior parte delle catene va bene , poi nella scatola sono riportati i gradi basta attenersi a quelli , per le catene piccole da 1/4 ( quella che hai fatto la modifica ) sposta la guida di lato a 10 gradi , l'affilatrice è quella con il sistema che affila il dente sia ds che sx verso l'interno?
Giovanni
441 c-m
Data d'iscrizione : 15.03.13
Messaggio  marcoo il Mar Mar 07, 2017 7:36 am
Si affila verso l interno sia destro che sinistro,10 gradi al posto di 30? Mi sembra che sulla scatola della catena ci sia consigliato 30..
marcoo
Messaggio  cat0099 il Mar Mar 07, 2017 7:55 am
mi sembra corretto 30 sulla morsa e 60 sul braccio
cat0099
Data d'iscrizione : 07.10.10
Messaggio  441 c-m il Mar Mar 07, 2017 9:53 am
Salve cat esattamente 30 gradi la catena ruotando la base dx sx , 60 gradi la mola , i 10 gradi si danno spostando la base in avanti o indietro di fianco c'è la scala graduata , io ci affilo le catene da 1/4 che con la lima dovresti tenere non a 90 gradi ma a 10 gradi la parte del manico lima abbassata .
Giovanni
441 c-m
Messaggio  cat0099 il Mar Mar 07, 2017 10:42 am
solo le affilatrici professionale permettono quella regolazione
cat0099
Messaggio  441 c-m il Mar Mar 07, 2017 11:20 am
Cat se guardi bene la foto si vede , poi la maxx la conosco bene è la regolazione c'è , non è professionale al 100% ma neanche un hobbistica fa egregiamente il suo lavoro .
Giovanni
441 c-m
Messaggio  cat0099 il Mar Mar 07, 2017 12:05 pm
io dalla foto non la vedo,e neanche nel video trovato in rete, ma se tu dici che la conosci bene,
io conosco bene quella della tecomec compact
cat0099
Messaggio  441 c-m il Mar Mar 07, 2017 12:22 pm
La tecomec compat è sprovvista , la tecomec super jolly la regolazione dei 10 gradi avviene ruotando la base allinsù è tipo una mezza luna , la tecomec super star ha la stessa regolazione della maxx .
Giovanni
441 c-m
Messaggio  marcoo il Mar Mar 07, 2017 8:25 pm
Ciao Giovanni , ti ringrazio per la tua risposta, si ha la scala graduata fino a 15 ,ma i 10 gradi vanno bene in genere per tutte le catene? Ho visto ha la scala di gradi in un verso e nell'altro,io devo mettere 10 gradi in un lato per i denti a sinistra e nell'altro lato per i destri? Grazie marco
marcoo
Messaggio  441 c-m il Mar Mar 07, 2017 9:28 pm
Ciao Maroo , per le catene passo 3.25 e 3/8 mantieni i 90 gradi , per quelle da 1/4 meno 10 sx più 10 dx  , io la uso così e mi trovo bene . Spero di essere stato d'aiuto .
Giovanni
441 c-m
