» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 370 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 365 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, mais73, massimo 64, mrboch
acquisto lama carving compatibile con 3 motoseghe
Salve,
Avrei bisogno di acquistare una lama carving per creare delle fioriere da tronchi di pino belli grossi ma, che potesse andar bene per tre motoseghe in modo tale da scegliere ogni volta quale usare.
Le motoseghe in questione sono una jonsered turbo 2045, e 2 husqvarna, una 345 e una vecchia 44.
Le caratteristiche della lama lunghezza 35 o 40 cm (so che non sono molto lunghe) e un passo 325 così da non poter cambiare pignone (visto che appunto in tutte e 3 è 325).
Se ci fosse la possibilità di trovare la lama giusta ma ci sarebbe il problema del pignone da cambiare, andrebbe bene anche cambiare il pignone, purchè sia sempre compatibile con tutte e tre le mts.
seghetto- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.14
Re: acquisto lama carving compatibile con 3 motoseghe
Personalmente prenderei un barra cartina da montare su una unica unica macchina, magari la più compatta.farei il lavoro grosso con la lama normale su una macchina più grossa e rifinire il lavoro con la macchina piccola con lama cartina. Motivo in più se dici che i tronchi son grossi
Scusate la domanda , ma esistono le barre Carving con passo da 325 ?
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
lama cartina ???
non ne ho mai sentito parlare che cosa sono?
sul passo penso che ci siano da 325, non credo abbiano il "naso" troppo a punta questo si, ma penso che ci siano .. .. Comunque non vorrei sbagliarmi e dire fesserie è per questo che ho scritto vorrei capire se la cosa è fattibile.
o comunque come ho scritto nel post sopra mi andrebbe bene sostituire il pignone e barra (ovviamente catena) purchè il pignone vada bene per tutte e tre.
Le 2 husqvarna hanno la stessa lama (intendo che se si sovrappongono sono identiche).
Stesso passo, cambia solo lo spessore della catena, in una 1.3 nell'altra 1.5.
la jonsered invece ha la barra leggermente più piccola, se provo a montare quest'ultima (barra jonsered) sulle husqvarna non vanno bene nel senso che il tenditore non riesce a metterle in tiro.
Viceversa se provo a mettere una delle 2 della husqvarna (tanto sono identiche) sulla jonsered il suo tenditore nel momento in cui sta per mettere in tensione la lama e catena risulta ancora a metà strada.
Quindi sembrerebbe fattibile prenderne una con le dimensioni della lama/e husqvarna per poterla/e poi utilizzare anche con la jonsered .. ma c'è un piccolo particolare.
Le barre essendo leggermente più lunghe vanno vicino alla campana della frizione jonsered con la paura che alla fine possa toccarla... certo margine c'è ma non so se possa bastare.
» Motosega potatura lama carving 1/4"
» acquisto MTS da potatura: carving o normale?
