Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
In totale ci sono 361 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJackTheNightFly, Kalimero, oscar871
GENERATORE A GAS
miki1
GENERATORE A GAS
guongiorno ho qui un generatore di corrente a gas marca vinco,4 tempi, che da problemi di avviamento a freddo
volevo chiedere se qualcuno ha esperienza con questi motori alimentati a gas e potrebbe darmi qualche dritta in merito grazie
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Re: GENERATORE A GAS
Solitamente i motori a GPL col freddo di questi giorni potrebbero avere dei problemi di combustione in particolare nella partenza. Se ci sono dei filtri carburante da pulire dai un' occhiata.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
grazie per il tuo intervento controllero se ci sono dei filtri,pensavo pure di dare un occhio alle valvole ( gioco ) faro sapere
Candela nuova
Con il freddo,i motori alimentati a GPL che non hanno il riduttore di pressione ed il condotto riscaldato sono difficili da avviare a freddo a causa della formazione di brina nel condotto stesso.
Tanti anni or sono , avevo un' auto con impianto a gas e d'inverno se non ricordavo di metterla a benzina la sera, la mattina . Poi a motore caldo il liquido radiatore scaldava il polmone e tutto andava bene anche per il mio portafoglio e inquinamento.
ringrazio tutti per le risposte,
allora per la candela è un problema perchè avrei voluto sostituirla ma purtroppo su quella montata adesso non c'è nessuna sigla e quindi non so che gradazione scegliere,
ho fatto delle prove e riesco a farlo partire bene togliendo aria allentrate del carburatore in pratica o chiudo nell'aspirazione quasi completamenrte e allora parte subito,
potrebbe essere che la valvola riduttrice montata sulla bombola non funzioni bene? è una valvola da 30 millibar, ma non ho un manometro per verificare la pressione, la mia impressione è che con il freddo giustamente come da voi detto sono azzi amari con il gas
filtri non ne vedo, dalla bombola passa alla valvola riduttrice e tramite il tubo va al carburatore lato basso ed è piombato penso li ci sia la membrana gas
Miki: ma ti costa così tanto mettere uno straccio di modello o magari una foto?
Il generatore è come questo?
http://www.vincoasti.com/prodotti/categorie-prodotti/item/353-generatore-gpl-cod-60170.html
Ha l'avviamento elettrico?
Se è un 6,5 cavalli significa che il motore è un clone dell'Honda GX200 e la candela è una normale NGK BPR5ES a filetto lungo. Per senza vederlo, secondo me non c'è nessun polmone perché il gas entra direttamente nel collettore di aspirazione. Magari è presente un'elettrovalvola di intercettazione per sicurezza. Se dici che parte con aria parzializzata significa che il tuo riduttore sulla bombola è scarso. Un conto è la pressione e un altro conto è la portata del tubetto di alimentazione, considerando appunto la bassissima pressione di 30 mBar. Metti foto per favore che capiamo di più. Saluti
Il polmone era riferito ad un vecchio impianto sulla mia auto di quasi 30 anni fà. Volevo dire che con una temperatura superiore il gas , di per se congelante, la combustione si ottimizza.Con qualche foto sicuramente molto meglio.
falcetto ha scritto:Miki: ma ti costa così tanto mettere uno straccio di modello o magari una foto?
buongiorno scusa l'ignoranza ma non so come inserire le foto.
il modello è vinco cc5000lpg codice 60171 il motore cinese da 13 cv
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
un minimo di ricerca......
ecco le foto grazie per l'aiuto da alessio spero vadano bene
Ultima modifica di falcetto il Lun Gen 16, 2017 7:57 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : Eliminato serie foto doppie)
ringrazio falcetto per avere messo ordine nel post
buongiorno il motore ha l'avviamento elettrico e come detto da te il problema era la valvola di riduzione l'ho sostituita e adesso parte bene, mi confermi che il motore é un clone honda gx 200 per la scelta della candela
grazie per l'aiuto e la pazienza saluti
se ci è scritto sopra "13 hp" (cavalli cinesi) è probabile sia un clone dell'honda gx390 e non gx200 che è ben più piccolo di cilindrata.
dal manuale candela NGK BPR6ES... cambia poco
grazie. per il fatto che gira a gas non necessita di una candela speciale ? vanno bene quelle per la benzina ?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Gen 17, 2017 3:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Sissignore. Confermo le precisazioni di Ferrari.
Visto che hai risolto con poco? Saluti
risolto anche con l'apprezzato aiuto da parte di chi è intervenuto che ringrazio ancora saluti
