Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 383 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 378 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, ferrari-tractor, mrboch, Pippo50, wildwildcat
Motosega da pota
baogigi
Motosega da pota
Salve . Volevo dei consigli su il tipo di motosega da pota. Marche ? non saprei . Barra carvin ? che potete dirmi ( non lo mai usata ) Hp? e lunghezza della barra? da 20? troppo corta? e il fattore peso complessivo?
Ho efco mt 2500 ma sono sorti problemi al carburatore ( non la butto mica sia chiaro ) ma facevo un pensierino a qualcosa di qualità superiore per i lavori di fino( di precisione ). grazie mille.
baogigi- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.15
Età : 49
Re: Motosega da pota
Quindi stai cercando una motosega per sostituire la mt 2500?
Hitachi cs 25 , shindaiwa 280 ts , echo cs 280 tes. Queste sono professionali.
Però se non ci dici in cosa consiste il lavoro da fare come possiamo consigliare la lunghezza della barra , la potenza, tipo di barra?
Hai alberi da frutto? Quanti? Che diametri hanno i rami da potare? Hai altre macchine da potatura (oltre alla efco)?
Se dai informazioni chiare puoi ricevere consigli chiari. Ok?
Scusami. Ho solo la efco mt da pota come attrezzo specifico. Le piante che adrei a tagliare sono siepi di alloro , meli peri , acace e olivi .L'olivi sono circa 200 piante e oltre quando capita. Scusami . Volevo capire la reale differenza tra barra carvin o la classica. Penso di poter arrivare a spendere massimo 500 €.
Età : 49
la efco che hai è l'ultimo modello cha ha sostituito un'ottima motosega di provenienza zenoah e rimarchiata dal gruppo efco/oleomac.
sulla carta non dovrebbe essere male... ma non è escluso che abbia problemi di gioventù.
se puoi, facci una recensione qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t14016-motoseghe-da-potatura-parte-2
tra quelle elencate da luca31, aggiungo la nuova echo cs2511 (la trovi identica come shindaiwa 251), io avevo il modello 2510 che è stato richiamato per un difetto alle plastiche marmitta, e mi deve essere sostituito (un po' lunghi... va bene le ferie ma da metà dicembre deve ancora arrivare la sostituta).
A parte questa mia disavventura, è una motosega molto maneggevole e grintosa come motore.
La mia aveva barra standard da 20cm e catena 3/8". Il taglio era comunque bello netto una volta che il motore si è slegato ed io ci ho tatto "la mano", con gruppo di taglio carving le cose migliorano perchè hai più denti.
Probabilmente nel tuo caso la barra carving è l'ideale.
Ma la barra standard non è da 25 cm , Marco?
Ultima modifica di luca31 il Dom Gen 15, 2017 7:48 am - modificato 1 volta.
Io sulla mia Active 39.39 ho il passo 1/4 e posso utilizzare sia la carving che barre da 25 e da 30 e mi trovo bene sia per potature che per abbattimenti di piccoli alberi o lavori con piattaforma.Forse per Baogigi è un po' grande.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
si 25 cm, mi sono sbagliatoluca31 ha scritto:Ma la barra standard non è da 25 cm?
Grazie mille dei consigli. C'è l'imbarazzo della scelta e nel web i prezzi variano moltissimo. Buona Domenica.
Età : 49
Echo o Shindaiwa non sbagli sicuramente : qualità, serietà, assistenza e garanzie prolungate..
grazie a Giacomone e agli altri che mi hanno dato buoni consigli. In settimana giro per alcune officine per vedere cosa mi offrano. ciao vi faccio sapere.
Età : 49
aggiungo la maruyama mcv 3100 e la active 28.28 sul livello di quelle sopra. Queste le trovi circa sui 300 €.luca31 ha scritto:
Invece la stihl ms 150 t è più compatta al pari di shindaiwa 251 e echo 2511 . E costa sui 100 150 € in più di quelle sopra
La Active 28.28 é una maruyana
Data d'iscrizione : 05.03.12
Dopo averne viste tante ho deciso per la shindaiwa 251TCS barra carvin . Ho preferito il negozio di fiducia per tutta l'assistenza che posso darmi essendo un cliente da anni. In dotazione ? chiave candela e una brugola con aggiunta di una catena di ricambio . Lunedi la metto subito sotto torchio. P.s effetuando un "tagliando" dopo un'anno di vita la garanzia per un privato può essere estesa a 5 anni ! per un professionita rimangono i 2 anni . Ciao Ragazzi e Buon lavoro.
Età : 49
Ottimo acquisto!
Se vorrai, facci sapere come va nell'apposita sezione.
I tagliandi, con l'estensione, vanno fatti ogni anno nell'arco dei cinque .
Chiudo topic
Chiudo topic
