» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 314 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 309 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, Luigite, r-riga
Prima motosega
+6
Fedemo
Piero1777
shinto
10 partecipanti
Prima motosega
Ciao a tutti
Devo comprare la mia prima motosega, il mio è un uso amatoriale, devo tagliare dei bancali, dei rami circa 30 cm, in pratica serve per prepare la legna del camino. Cosa mi consigliate? Voi che avete più esperienza.
Pensavo di prendere una mcculloch cs 340 con una lama da 35, mentre da leroy merlen mi hanno proposto o una mcculloch cs 330, o una sterwins pcs38-2 ( con 3 anni di garanzia presso loro)
Ultima modifica di luca31 il Sab Gen 14, 2017 10:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
shinto- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Re: Prima motosega
benvenuto .
Quanto vorresti spendere per questo acquisto? Che prezzi ti hanno fatto su queste motoseghe ?
Re: Prima motosega
Le due motosega hanno un costo di circa 150€.
Per il prezzo da spendere non ne ho idea, non voglio spendere tanto ma neanche voglio comprare qualcosa di inutile
Ultima modifica di luca31 il Sab Gen 14, 2017 11:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post)
Re: Prima motosega
Re: Prima motosega
Io ti consiglio di aggiungere qualche euro e con 239 euro prendi da un rivenditore una oeomac gs 370 ... io l'ho presa come motosega intermedia un messaggio fa con lama 35 e va benone. Anche in questo forum molti la consigliano. Considera poi che se non hai esperienza è molto importante avere un rivenditore di fiducia che ti aiuti in caso di piccoli problemi, difficolta di avviamento ecc, che molto probabilmente si presentano con le marche che hai indicato. Lo stesso oleomac lo trovi in rete a 20/30 euro di meno ma per quanto sopra ti consiglio un rivenditore fisico.... sempre se sei alla prima macchina come mi sembra di capire
Piero1777- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.14
Re: Prima motosega
sono d'accordo.
Messaggio di servizio :
shinto,
hai scritto già diversi messaggi a pochi minuti l'uno dall'altro. Si possono scrivere anche molte frasi nello stesso post. Se vuoi aggiungere qualcosa ad un post che hai inviato hai tempo mezzora e ritorni sul messaggio appena scritto , digiti EDIT , scrivi quello che vuoi e poi INVIARE . Puoi farlo anche più volte , l'importante è che non superi la mezzora. Mi sono spiegato bene?
Se hai dubbi chiedi pure
shinto,
Re: Prima motosega
Devi anche potare e abbattere piante oppure solamente tagliare a casa bancali e rami che recuperi in giro? Nel secondo caso potresti valutare una elettrosega: niente gas di scarico, costo inferiore, meno operazioni di manutenzione e rimessaggio, non devi far miscela...
Re: Prima motosega
Ti consiglio anche io una oleomac GS 370.
Leggera, affidabile e abbastanza potente .
In alternativa la piccola echo 310, che trovi in offerta perenne a 199€.
Motosega dalle prestazioni modeste ma anch'essa leggera e affidabile.
Lascierei perdere marchi cinesi.
Saluti Federico
Saluti Federico
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
Re: Prima motosega
Penso anche io che efco / oleomac possano essere scelte consigliabili nel tuo caso. Molto diffuse assistenza e rivendita. E di livello superiore alle varie entry level economiche. Alla fine se spendi non eccessivamente in più ma sul lungo termine é una scelta migliore già solo per la possibilità di trovare adeguata assistenza anche nel tempo.
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Prima motosega
Cosa pensate della mcculloch?
Re: Prima motosega
La CS 340 non la conosco, ho avuto una 380 con cui ho avuto problemi. Discorso diverso per la cs410 elite con cui mi sono trovato bene.
Questa è la mia modesta esperienza con MC cullock motoseghe.
Se dovessi comprare una motosega e mi imponessi come limite massimo di spesa 200€ prendersi sicuramente la echi cs310
Saluti Federico
Saluti Federico
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Gen 15, 2017 7:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usate EDIT per integrare!)
Re: Prima motosega
Io ho una Mc Culloch CS 340, é un attrezzo senza troppe pretese. Io personalmente ne faccio uso occasionale e per il momento grossi disagi non ne ho avuti, salvo il fatto che la vite del tendicatena ha iniziato ad uscire dalla sua sede e ho dovuto metterci una placca di metallo per tamponare il problema.
Una scocciatura non da poco è che per raggiungere il filtro dell'aria bisogna svitare diverse viti, è decisamente poco pratico.
Il motore ha un consumo basso, questo è un pregio.
Avendone la possibilità mi orienterei sulle marche che ti sono state consigliate.
vet88- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.16
Re: Prima motosega
stai su una oleomac tipo la 936 se la fanno ancora un rapporto qualita prezzo piu che buono .... macchina semplice senza pretese che non ti deludera mai dei soldi che hai speso
jotul- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.09.15
Re: Prima motosega
Ciao a tutti girando da leroy merlen ho la possibilità di prendere la mcculloch cs 341 a 179€ essendo l'ultima, che ne dite?
Re: Prima motosega
lascia perdere le mc sono macchine cinesi alla fine
Re: Prima motosega
Non credo facciano più la 936... Adesso la sostituta dovrebbe essere la gs370.
Non tutte le MC cullock che si trovano un giro sono cinesate...
Saluti Federico
Saluti Federico
Re: Prima motosega
io la eviterei ..... la oleomac sul rapporto qualita prezzo vale di piu di una mq poi se ti piace la mq per un discorso estetico prendila pure ma come qualita meccanica non la metto certo al livello di una oleomac..... la oleomac costa qualcosa di piu ma li vale tutti su la sua categoria di macchine economiche.... io uso una 941 cx comprata usata e rimessa un po in ordine perche gli era caduta una pianta addosso sostituiti i pezzi rotti rimessa al lavoro e ho tagliato di tutto e di piu ho tagliato cipressi platano piantagione di fruteti dismessi preso ferri chiodi e altro ancora, da quando lo presa io in un anno ho fatto andare qualcosa come 60 kg di olio catena questo per farsi un idea quanto a tagliato cambiato 2 barre 5 - 6 catene sostituita una campana frizione tutto materiale di consumo ma la macchina non ha mai perso un colpo e ripeto presa usata spendendo 100 euro perche era daneggiata con 50 euro lo sistemata ( quindi anche i pezzi non costano tanto ) e via sempre sotto e non so manco quanta strada a fatto con il propietario prima di me .....poi vedi tu
Re: Prima motosega
McCulloch fa parte del gruppo husqvarna assieme a Jonsered.
Non so se le motoseghe di fascia hobby siano fatte in Cina ma c'è di meglio.
Questo che siano marchiate McCulloch, Husqvarna o Jonsered.
Non mi ricordo l'esatta corrispondenza, comunque i modelli McCulloch dalla 410 in poi sono gli analoghi husqvarna della serie 400... in ogni caso modelli di fascia hobby che se usati con criterio fanno il loro lavoro, anche se te li vendono come modelli di fascia superiore e te li fanno pagare come tali.
Il modelli cs340 e cs380 li lascerei stare. Come ti hanno già detto per cifre analoghe trovi macchine costruite meglio (efco/oleomac o echo)
Re: Prima motosega
Cosa ne pensate della stihl MS 170??? Non riesco a trovare un rivenditore oleomac a Palermo
Re: Prima motosega
mi sono riletto l'argomento e non ho trovato un'indicazione di quanti quintali devi tagliare ogni anno.
Se non sono molti, stihl ms170 o ms180 possono fare al tuo caso, i diametri non sono eccessivi. Sono entrambe abbastanza piccole di cilindrata come peraltro anche la echo cs310... la potenza è quella che è ma ci sono casi in cui basta
Re: Prima motosega
Non devo fare un uso professionale, per questo non vorrei spendere tanto, ma neanche voglio che per 50 euro prendo una motosega inutile
Re: Prima motosega
jotul ha scritto: io la eviterei ..... la oleomac sul rapporto qualita prezzo vale di piu di una mq poi se ti piace la mq per un discorso estetico prendila pure ma come qualita meccanica non la metto certo al livello di una oleomac..... la oleomac costa qualcosa di piu ma li vale tutti su la sua categoria di macchine economiche.... io uso una 941 cx comprata usata e rimessa un po in ordine perche gli era caduta una pianta addosso sostituiti i pezzi rotti rimessa al lavoro e ho tagliato di tutto e di piu ho tagliato cipressi platano piantagione di fruteti dismessi preso ferri chiodi e altro ancora, da quando lo presa io in un anno ho fatto andare qualcosa come 60 kg di olio catena questo per farsi un idea quanto a tagliato cambiato 2 barre 5 - 6 catene sostituita una campana frizione tutto materiale di consumo ma la macchina non ha mai perso un colpo e ripeto presa usata spendendo 100 euro perche era daneggiata con 50 euro lo sistemata ( quindi anche i pezzi non costano tanto ) e via sempre sotto e non so manco quanta strada a fatto con il propietario prima di me .....poi vedi tu
Cerchiamo di scrivere i nomi dei modelli completi e corretti, senza abbreviarli o storpiarli dato che molti lettori ed utenti di questo forum sono anche stranieri e potrebbero avere problemi di comprensione.
shinto ha scritto:Non devo fare un uso professionale, per questo non vorrei spendere tanto, ma neanche voglio che per 50 euro prendo una motosega inutile
Indicativamente sei sui duecento euro di spesa, di lì non si scappa. Per l'utilizzo che hai detto inizialmente, bene o male con una regolare manutenzione sia che tu vada di Efco/Oleomac, di Echo/Shindaiwa, Stihl o altri marchi conosciuti non sbagli di tanto. Qualitativamente sono molto simili e hanno tutti una buona rete di assistenza a livello nazionale, poi a seconda della zona la differenza la fanno i singoli concessionari. Lascia perdere i centri fai da te e le grandi distribuzioni, se hai qualche piccolo problema anche in garanzia la situazione si fa lunga specialmente sui tempi. Ti sei fatto un giro nella zona per verificare i rivenditori e i prezzi nel raggio di circa venti chilometri? Le Efco/Oleomac si possono trovare eventualmente anche nei centri OBI.
Re: Prima motosega
Giusto stepmeister. Sono stato da ovi a Ribalta di Torino e in effetti avevano quasi tutta la gamma ecco...
Complimenti a obi
Complimenti a obi
