» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 477 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 471 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, denny_t, Fast 34, ferrari-tractor, mrboch, tribo
Active 40.40
+5
marcoo
9 partecipanti
Active 40.40
Salve, ho una active 40.40 grande motosega, leggera e potente ,una delle mie preferite. Spesso si allenta le vite dell' impugnatura anteriore dove si tiene la mano sinistra, è successo anche a altri? Sono due vite tipo truciolare,mi sembra un errore averla progettata con quel sistema, per il resto va bene e sono molto soddisfatto.Saluti Marco
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Gen 15, 2017 10:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sposato in sezione consone.)
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Active 40.40
sul forum non ho mai letto di questo difetto. Da quanto tempo ce l'hai ? Hai parlato con la active per questo difetto ?
Re: Active 40.40
È successo anche a me,
Effettivamente potevano progettarlo diversamente.
Io ho rimediato con qualche giro di teflon,non ricordo precisamente quando ma senz'altro qualche anno fa,da allora non si è più allentata.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Re: Active 40.40
Scusa ma non capisco cosa intendi con
comunque mettici un po' di frena filetti medio o forte e sei a postomarco monza ha scritto: Sono due vite tipo truciolare,
Re: Active 40.40
iury1977 ha scritto:Scusa ma non capisco cosa intendi concomunque mettici un po' di frena filetti medio o forte e sei a postomarco monza ha scritto: Sono due vite tipo truciolare,
Come dicevo nel post precedente è successo anche a me .
Marco intendeva per viti tipo truciolare viti per legno con filetto molto largo e autofilettanti.
Re: Active 40.40
Ok proverò con il teflon,Mikhele ha capito subito, sono viti autofilettanti , che avvitano sulll plastica , il frenafiletti va bene solo sulla filettatura fine per metallo metallo, credo che sull autofilettanti non si usi.... ah un' altro difetto di questa macchina è lo scarico a destra , quando tagli raso terra ti arriva in faccia di tutto gas e trucioli, li potevano mettere la marmitta anteriore,invece hanno mantenuto la stessa della 39.39 da potatura.
Re: Active 40.40
Prova prima con le autofilettanti passo fine (per metallo per capirci )
Re: Active 40.40
Cosa intendi Ceppo, di cambiare le viti? il passo è quello ,lo dovrei aumentare?
Per luca 31 , la mts è di marzo 2012 , su tuo consiglio ho fatto una mail all active.
Re: Active 40.40
Se sono a passo grande, prova con il passo fine a parità di diametro.
Domani metto foto
Re: Active 40.40
Cambiare viti con filettature diverse non fa altro (probabilmente) che maciullare il materiale.
proverei con colla termica.. oppure cianoacrilica.. (dovrebbero comunque mantenere la svitabilità) oppure rondelle spezzate o simili.
edit..
o il già collaudato teflon..
edit..
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Re: Active 40.40
Ho capito subito perché sono in possesso sia della 39.39 che della 40.40 anche se con livrea rossa e marchiate Ibea 3900 e 4000,comunque sono le stesse macchine.
La 39.39 e la 40.40 sono la stessa macchina con l'unica differenza dell'impugnatura.
È vero,la posizione della marmitta da qualche difficoltà nei tagli rasoterra e non solo in special modo con la 39.39 ho bruciato le gambe di tanti pantaloni ho già riparato due volte la fettuccia del freno catena la puleggia d'avviamento e la pompa olio,ma in ogni caso le ritengo macchine dotate di potenza e versatilità eccezionale per essere solo 38 cc.
Ps. Una vite autofilettante con passo largo può sostituire una con passo stretto,
Al contrario no.
Al contrario no.
Re: Active 40.40
Nella plastica le uso indipendentemente dal passo preesistente sostituendo le une con le altre senza problem.
Le passo fine vanno ad occupare lo spazio libero lasciato dalle eliche a passo grosso.
Ultima modifica di CEPPO77 il Lun Gen 16, 2017 9:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunto testo)
Re: Active 40.40
Ho letto ora nel sito della Loctite, che il frenafiletti NON si usa sulla plastica e carbonio, rovina la sede ...molti anche nel modellismo usano il teflon,dicono che funziona bene.
Re: Active 40.40
Una accortezza, non ingrandire troppo il gambo della vite, altrimenti la plastica crepa !!
Re: Active 40.40
...ragazzi ... questo topic era stato inserito in CONSIGLI PER L'ACQUISTO, per cui lo abbiamo spostato in OFFICINA (nello specifico carrozzeria) come vedete scritto in alto ... se vi mettete a parlare dei difetti o delle caratteristiche di utilizzo questo topic non va bene, dovete spostarvi in MOTOSEGHE PROFESSIONALI , cioè qui https://lamotosega.forumattivo.com/t14960-motoseghe-professionali-parte-3 .marco monza ha scritto:.. ah un' altro difetto di questa macchina è lo scarico a destra ...
In officina ovviamente si trattano argomenti in cui si richiede assistenza tecnica, le discussioni sull'utilizzo sono utilissime ma non vanno postate qui altrimenti nessuno le troverà mai, per cui per favore se volete discutere di questa macchina con pregi e difetti ... si va di là. Ok?
Re: Active 40.40
scusate la mia ignoranza: ma per teflon si intende collante o nastro?marco monza ha scritto:Ho letto ora nel sito della Loctite, che il frenafiletti NON si usa sulla plastica e carbonio, rovina la sede ...molti anche nel modellismo usano il teflon,dicono che funziona bene.
Re: Active 40.40
Ciao Nitro, è il nastro quello che usano gli idraulici nelle filettature, si trova anche a filo,tipo quello interdentale per intendersi.
Re: Active 40.40
Classifichiamolo tecnicamente come filo sigillaraccordi loctite 55
Fine ot
Rientriamo in tema.
Fine ot
Rientriamo in tema.
Re: Active 40.40
Re: Active 40.40
Dopo aver letto considerazioni positive su questa macchina ne ho deciso l'acquisto l'uso principale è per sramare l'ho preferita alle concorrenti perchè italiana e per i commenti positivi che ho letto sul forum.
Gran motore ma ho dalla prima messa in opera rilevato un inconveniente : il bloccaggio della stella sulla barra, sboccata ed ingrassata il difetto si ripresentava contattata l'Active tramite il venditore esposto il problema mi è stata subito inviata una barra di ricambio richiedendomi di mandare la mia dopo aver ricevuto il ricambio permettendomi così di eliminare i tempi morti e di lavorare ho ricevuto la barra dopo due giorni.
Devo dire che come assistenza sono veramente più che corretti e solleciti hanno proprio il rispetto del cliente.
Della motosega sono soddisfatto è leggera e maneggevole per l'uso che ne faccio prima usavo ed uso ancora un Echo 320 ma volevo qualcosa di un pò più potente che mi permettesse di sezionare agevolmente anche i tronchi senza ricorrere all'huski.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Re: Active 40.40
Active dimostra sempre una importante e costante serietà nei confronti del cliente!
Fine ot
Fine ot
Re: Active 40.40
Nel mio caso non tanto...
Fine ot
Fine ot
Ultima modifica di gian66 il Lun Feb 13, 2017 11:16 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote superflue)
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Re: Active 40.40
Fim che problemi hai con la 40.40?
Re: Active 40.40
Con la 39.39.
Nessun problema, ho rotto accidentalmente un piccolo componente del freno catena e per avere il ricambio ho dovuto farmi 150km...
Ho scritto nella sezione apposita.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
