Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 186 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 186 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Gruppo termico Stihl 150 tce
Salve mi hanno regalato una stihl 150 grippata , albero motore e biella sono sono buoni , cilindro e carter non si riconoscevano ho tolto un kg di sporcizia le altre parti sono in ottime condizioni . Ho acquistato cilindro , pistone , e i due semicarter tutto a 155€ originali . Che tipo di mastice devo usare per l'accoppiamento dei semi carter ? La guarnizione cilindro/semicarter va a secco . Forse non valeva la pena ma voglio provare .
Grazie anticipatamente
Giovanni
Giovanni
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Re: Gruppo termico Stihl 150 tce
mastice dirko per la chiusura dei carter saluti
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Grazie miki , mentre per la guarnizione ? Tra carter e cilindro
Voglio fare un po di esperienza.
Giovanni
Giovanni
Ultima modifica di giovanni lauria il Lun Gen 16, 2017 7:28 pm - modificato 1 volta.
quale guarnizione
guarnizione cilindro cod. 11460292300 euro 1,62 + iva
meglio se compri però il kit guarnizioni cod.11460071600 a 4,73 + iva dove c'è dentro tutto.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Scusate la mia ignoranza, è la prima volta che mi cimento in questo lavoro, una volta collegati i semi carter con in mastice messo i paraoli , collegato il pistone alla biella la guarnizione quella quadrata per intenderci tra cilindro e carter va a secco ?
Grazie anticipatamente.
Giovanni
Giovanni
Se di carta, una passata veloce con dito sporco di olio motore.
Io non metto alcun mastice o similare.
puoi montarla tranquillamente a secco. anche se anche li la strada percorribile non è una sola...puoi usare anche dei "mastici" in unione alla guarnizione, ma c'è chi dice che va bene, c'è chi dice che ci son più contro che prò.
a me è successo in un caso di mettere un pò di pasta adatta in un caso di montare a secco e non ho avuto problemi ne in un caso ne nell'altro.
sarebbe anche da valutare il pensiero del costruttore..se abbiamo il manuale officina sul forum puoi consultarlo. in ogni caso anche a secco va bene..
Grazie a tutti per la disponibilità , il manuale l'avevo scaricato tempo fa qui nel forum in francese ma molto comprensibile , la monterò a secco come dice ceppo , appena avrò un po di tempo proverò ad assemblare tutto .
Se riesco nell'impresa e riuscirà ad andare in moto vi posterò le foto .
Giovanni
Giovanni
» Gruppo termico Stihl 028 av
» Sostituzione gruppo termico Stihl MS260
» Gruppo termico Husqvarna 140
