» ASCE - ACCETTE parte 5Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310189 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 502 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 496 Ospiti :: 2 Motori di ricercacespicl, ferrari-tractor, IlFaco, luix70, sgaragnone, tribo
Motosega Husqvarna 44
pippone21
salve a tutti sono un nuovo iscritto voleva sapere se qualcuno sa dove posso trovare delle fasce elastiche magiorate per un pistone di un husquarna 44
pippone21- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.17
Re: Motosega Husqvarna 44
Benvenuto. A mia conoscenza non esistono fasce "maggiorate". Ogni fascia si accoppia solo al diametro del suo pistone. E nel caso di cilindri cromati e pertanto non rialesabili, non esistono nemmeno i pistoni maggiorati. Saluti
concordo con quanto sopra.
ma spiegaci la situazione così capiamo meglio il tuo post....
spiegazione
La motosega non a piu forza perqui devo canbiare le fasce ,ma come le ho gia canbiate due volte e non volevo canbiare il cilindro pensavo ci fossero delle fasce maggiorate in commercio come ci sono per i 4 tempi. salute a tutti
ciao.
Anche sostituendo le fasce si ripresenterebbe il problema.
Data d'iscrizione : 22.09.15
In ogni caso fasce maggiorate si trovano,in kit con pistoni maggiorati. Servono quando si lavora la canna cilindro per asportare segni di usura e grippaggi. Il tutto deve rispettare precise quote. Purtroppo El nostro caso la lavorazione costa piu del prodottopippone21 ha scritto:La motosega non a piu forza perqui devo canbiare le fasce ,ma come le ho gia canbiate due volte e non volevo canbiare il cilindro pensavo ci fossero delle fasce maggiorate in commercio come ci sono per i 4 tempi. salute a tutti
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
riapro questo post,perche anch'io avrei la necessità di sostituire la fascia della mia 44,giusto per ridargli un pò di freschezza oramai ha i sui quintali tagliati,il pistone sembra bello,parlando con i rivenditori che conosco ovviamente mi hanno risposto che non si trova piu niente.qualcuno di voi saprebbe indicarmi qualcosa o se eventualmente cè qualche pistone di altre huskj compatibile con il mio.grazie e un saluto a tutti
saymon- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.12
Ma scusa non hai trovato una fascia?
no.mi dicono che servirebbe il codice originale,ma che comunque non pensano ci sia ancora qualcosa per questa macchina.a questo punto potrei provare ad andare con il pistone e vedere se hanno una fascia compatibile.
Come si evince dagli esplosi:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Husqvarna%252044.pdf&ved=2ahUKEwi-9_75p4joAhVTfMAKHcsgB3sQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3A9VE_mLTuFOKteem953Uy
Il codice della fascia è 501661801.
Puoi usarlo anche per effettuare una ricerca in rete tipo "husqvarna 501661801".
Nei siti anglofoni la fascia è identificata come "piston ring".
Buona ricerca!
Buona ricerca!
Data d'iscrizione : 11.10.18
Se non la trovi on line , penso che se vai col pistone una fascia compatibile la trovi
grazie,dei consigli adesso faccio un pò di ricerche.no falcetto non ho eseguito queste misure,al momento l'ho richiusa cosi.quando la riprendero vi terro aggiornati.grazie di nuovo a tutti
trovato in rete questo ( This Item is No Longer Available. 501661801 has been superceded to 503289005.) che se non traduco male mi dice che il codice e sostituito con il sucessivo.controllando trovo se non sbaglio che è lo stesso della 346xp,questo so che il mio rivenditore c'è l hà.speriamo bene
Also Fits Model
HUSQVARNA 40, 42, 44, 444, 45, 340, 340EPA, 345, 345E, 345EPA, 346XP, 346XPEPA, 242, 246 Chainsaw
Also Fits Model
Tienici aggiornati
Non è vero. La fascia non può andare bene per tutti i modelli elencati perché il diametro pistone è diverso e variabile da 40, 42 e 44 mm. Il solito casino dei venditori improvvisati. Salutisaymon ha scritto:Also Fits Model
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE parte 1
» Motosega Husqvarna 40
