Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 264 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, Geomic, robero
Grippaggio Stihl 025
+14
antonio colleoni
Fedemo
18 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Grippaggio Stihl 025
Il pistone non è in buono stato, è andato. Il grippaggio si vede.
Concordo con Stepmeister.
ma secondo voi e' da cambiare o e' possibile recuperarlo anche perche' mi pareva segnato si ma da usura
Quelli li sono segni di un grippaggio, non è detto che il cilindro all'interno sia messo meglio. Il fatto che ti si spenga dopo un po' ne conferma il problema.
Quindi e' da cambiare non posso recuperarlo
A veder dalla foto sembra bello grippato il pistone...se così fosse il cilindro quasi sicuramente sarà anche lui segnato.
Devi smontare e verificare. In ogni caso di già che smontò sostituisci gabbia rulli e paraoli di banco.
Per info: quanti pieni ha il pistone?
Saluti.
Federico
Saluti.
Federico
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
non so quanti pieni ha il pistone , perche' la macchina mi e'stata regalata questa estate
nitro per valutare bene lo stato del pistone va smontato il cilindro. è possibile che il danno sia solo a livello del pistone e non escluderei un recupero. se le rigature non son tanto profonde puoi levigarlo. mentre sul pistone andrebbe asportato il materiale depositato. ma sarà più chiaro una volta smontato il tutto perchè va vista la situazione nel complesso..se non hai fasce incollate o sbeccature del pistone o se esistono c'è una bella differenza.
ma da quando si deve tenere la conta dei pieni fatti con un certo gruppo termico?
Grazie Anto per l'informazione , mi hai un po' incoraggiato, il problema ora e' per lo smontaggio perche' mi pare che il blocco va tolto completamente dalla carrozzeria
ritengo non sia complicato da fare. comunque se proprio non te la senti ti rivolgi ad una officina. ma abbiamo sia l'esploso che il service che puoi consultare (in inglese)...quindi..poi vedi tu..
comunque basta mollare le viti sotto, dovrai smontare impugnature etc...se poi vorrai sostituire altro (tipo i paraoli) va preventivamente rimosso il volano e la frizione altrimenti poi p un caos..lo sai...
Per sentiremela non c'e' problema ,mi piace smanettare, se poi ho delle dritte sono contento, gia questa estate l'avevo smontata tutta tranne la testata e volano ,quindi penso di riuscire, ho anche l'esploso e il servire officina , peccato che è scritto in inglese, ma so che posso contare su voi splendidi amici del forum
Nel frattempo grazie
la 025 e' molto semplice da' smontare....bisogna fare solo massima attenzione nel rimontaggio che il mastice sia ben messo su' tutte le parti...
molto bene...poi ci fai sapere e se ne parla.
Ok allora la smontero'
Volevo solamente cercare di capire la frequenza di utilizzo... Nel mondo 2 tempi in alcuni casi ( motori che girano forte)viene consigliato di sostituire fasce e pistone ogni tot ore di utilizzo.
Mi interessa capire se potrebbe esserci una correlazione.
Scusate la dilatazione era solo per spiegare.
Saluti Federico
Saluti Federico
Per le motoseghe si da solitamente un nunero indicativo di ore, (ad esempio se non ricordo male motoseghe come l'Husqvarna 550 XP hanno una durata consigliata della fascia di circa 600 ore, al secondo giro si cambia motore). Questo se si vuole mantenere la prestazione del motore in sé. Nella pratica la maggior parte degli utilizzatori difficilmente raggiunge in tempi brevi quelle ore, nè sfrutta costantemente a regime il motore come potrebbero farlo ad esempio degli utilizzatori professionali. Quest'ultimi per altro, come più volte confermatomi sia da loro stessi che da rivenditori amici, in certi periodi di taglio si ripagano ampiamente la motosega per tutta la squadra con quello che hanno tagliato e lavorato in una sola settimana, di conseguenza ai primi segni di cedimento passano ad una nuova. Echo ad esempio garantisce la durata selle sue macchine a livello motoristico di circa 300 ore senza manutenzione.
Federico Mo ha scritto:Volevo solamente cercare di capire la frequenza di utilizzo... Nel mondo 2 tempi in alcuni casi ( motori che girano forte)viene consigliato di sostituire fasce e pistone ogni tot ore di utilizzo.
Saluti Federico
chiara, lecita e pertinente come domanda
i pieni consumati, in linea di massima, potrebbero esserne l'unità di misura del tempo di utilizzo.
io questo metodo, lo uso per tutti quei macchinari dove sono previste manutenzioni dopo tot ore senza avere il dispositivo di conteggio ( motocoltivatori, rasaerba ecc)
Passino le mie hobby e semipro che gireranno per 20h annue... Ma un professionista che USA la motosega tutti i giorni potrebbe avere problemi di questo tipo a lungo andare... Magari non lui ma chi la compra usata e tutti i proprietari a seguire...
Grazie delle spiegazioni che erano a me sconosciute.
Saluti Federico
Saluti Federico
eccomi qui per rendicontare
Oggi ho smontato la 025 per vedere le condizioni in cui poteva trovarsi il cilindro considerando che il pistone dal lato scarico sembrave essere rigato
come ho tirato fuorila testata e guardato dentro non ho creduto ai miei occhi il cilindro secondo la mia modesta opinione mi pare bello lucido e senza segni , ho passato anche il dito per sentirne eventuali graffi ma nulla (meglio cosi') anche il pistone a guardarlo non sembra piu' rigato
( sempre secondo la mia modesta opinione ) , forse le righe che si vedono nella foto postata sono il riflesso magari dello scarico , coimunque domani postero' le foto perche' le voglio fare con la luce diurna , in quanto quella artificiale potrebbe falsare l'immagine.
dimenticavo , le fasce del cilindro sono belle elastiche e liberissime
Ma ora se e' vero che ne cilindro ne pistone hanno inconvenienti, quale potrebbe essere il motivo per cui la 025 dava quegli inconvenienti potevanoo essere la membrane , non le ho guardate lo faro' domani
ciao nitro a domani
ciao nitro a domani
va visto alla luce..non tutti i grippaggi presentano solchi o fasce incollate..va visto bene.
Anto , per questo faro' le foto domani , ma comunque guardandolo con la luce artificiale diretta dentro il cilindro non si nota nulla , ma domani vedro' alla luce solare
per ora grazie
per ora grazie
Meno male, scusa se abbiamo dato pareri , ma effettivamente dalla foto sembrava bello rigato...
Meglio cosi... In ogni caso di già che hai smontato sostituisci i paraoli di banco.
Saluti Federico
Saluti Federico
queste sono le foto del cilindro e del pistone
il cilindro internamente e' perfettamente liscio , ho passato il dito e non sento la presenza di righe eo similari
il pistone , la seconda foto presenta una riga sulla sinistra ma passando il dito e anche l'unghia e' perfettamente liscio sembrerebbe un segno di pennarello che ovviamente non e'
ho controllato le membrane del carburatore e ho notato che quella che aziona lo spillo conico e' un pochino dura
magari era proprio per quello che avevo quei problemi
cosa ne pensate
Quella sembra una scaldata...anche se molto stretta.
Pagina 1 di 4
