» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 10:22 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309949 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 368 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 363 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, JackTheNightFly, luca31, Lunico
Kit Stihl MS 150 adattato su Zenoah e Hitachi
441 c-m
marcoo
Salve, avevo questa idea da un pezzo, e sono riuscito a concretizzarla,ho messo la barra e catena sthil della mts ms150 alle mie due mts zenoah g 2000 e okiai 28 cc, e devo dirvi che il risultato e fenomenale tagliano molto più velocemente e non strappano,il passo deve essere 1/4 ma la catena sthil è molto più stretta quindi sforza molto meno della classica carvin.
Si fa un taglio perfetto sembra fatto con le forbici niente sbavature.
Ho lavorato abbastanza per adattare il condotto dell'olio per le mie motoseghe ma alla fine funzionano a meraviglia.
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Kit Stihl MS 150 adattato su Zenoah e Hitachi
Ciao marco il pignone va bene o hai dovuto sostituirlo ?
C'è mio nipote che da molto tempo mi sta assillando per la modica , per il foro dell'olio che è anche quello per rendere la catena li hai fresati in verticale ?
Giovanni
Giovanni
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Ciao Giovanni, il pignone va bene se sulla tua mts hai la barra carvin passo 1/4,poi bisogna forare la barra con quella vecchia sopra per far tornare il tendicatena , nel mio caso sono due fori di 7 mm punta al cobalto ,la barra e molto dura come acciaio, a questo punto devi sistemare la lubrificazione, nel mio caso ho fatto due fori perpendicolari di 2,5 mm con barra verticale nel trapano a colonna e con una punta al cobalto , per sfondare dal canale della catena fino all'asola dellla barra di 7mm, a spiegarlo sembra un casino ,ma in realtà è abbastanza fattibile con gli utensili giusti.
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 17, 2017 8:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Salve , qui si vedono le due barre a confronto,La stihl in origine ha solo due fori, quelli vivino alle macchie verdi.
io ho fatto gli altri due fori di 7mm ,quelli dove c'è la punta colore oro, per prendere bene la misura mettere la barra vecchia sopra la stihl e segnale i fori con un lapis, questi servono per agganciare il perno che tende la catena.Per la lubrificazione la stihl ha quel forellno piccolo vicino al margine della barra dove c'è il canale della catena.
Per lubrificare il canale nelle altre rmotoseghe Zenoah efco hitachi oleomac echo ecc ecc bisogana fare un forellino di 2 mm dal canale della catena verticale che vada a sfondare nel foro di 7 mm, vedi graffetta celeste e punta fine nel foro parallelo.Importante la motosega deve avere il pignone passo 1/4 , quello con la barra carvin per essere comapatibile con la catena e barra stihl.
Questa è la barra originale prima di modificarla.
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 28, 2017 6:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
molto interessante, grazie
Sotto spranga 3005 008 3403 Stihl, sopra barra carvin Zenoah 8" , riferimenti per forare la barra.
lavoro molto ingegnoso ma non capisco una cosa, se il canale barra è largo 1,1 mm come hai fatto a fare il foro di 2,5 mm per collegare il canale barra al foro tendi catena ?
Cesare- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.18
Ciao , il foro verticale per fare passare l'olio e di 2 mm non 2,5....... basta mettere una punta di un cacciavite a taglio di 2,5mm sul canale della barra vicino dove fori per allargare ed entrare con la punta di 2 mm, quando lo levi ristringi tutto con la morsa , il gioco è fatto.
grazie mille della risposta , dopo tutto questo tempo di uso consigli ancora questa modifica o hai notato problemi come scarsa lubrificazione ? Vorrei prendere l'unicata barra di questo tipo 1,1mm 1/4 fatta da Sugihara ma le relative catene è un impresa trovarle mentre le sthil si trovano ovunque.
Non so chi produce le barre e catene alla stihl, ma le ritengo fra le migliori in commercio , La modifica va bene non ha dato nessun problema, lubrificazione buona , e la rifarei subito.
Uso la zenoah g 2000 per potare gli olivi, ed essendo una motosega di appena 18,3 cc con poco motore migliora con questa barra sforza molto meno nel taglio , quindi ho guadagnato potenza , chi l'ha provata è rimasto sbalordito dalla leggerezza abbinata ad un taglio pulito senza strappi di corteccia , quasi chirurgico. La stihl ha fatto una grande barra dimostrando ancora una volta di essere ai vertici della categoria. Ho fatto anche un'altra modifica, ho montato la barra in carbonio ultralight dellla ms 200 t ad un Active 40.40 sostituendo quella di serie Oregon abbastanza economica ,infatti mi usciva spesso la catena, perchè si era usurata velocemente , (lo postato anche nel forum ), risultato ottimo
ciao, la Stihl le barre e le catene se le produce da sola da molti anni, hanno uno stabilimento specializzato per la produzione di questi componenti.
tramonto- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 07.11.18
Comprato la versione da 25 cm, quando arriva faccio subito la modifica da te descritta. Quella che vedo in foto è la barra da 30 cm invece vero ? perche hai optato per tale misura invece che per la classica 25 ?
No no è 25 cm per potare è anche troppo.importante che tu abbia una motosega con passo 1/4 altrimenti non gira sul pignone.
Quella che vedi in foto sovrapposta alla barra Stihl da 25cm è l'originale Zenoah da 8" cioè 20cm
I forellini per l'olio li ho ricreati con una punta da 1,5
Mi ha confuso la barra carving originale della Zenoah che credevo da 25. Sicuramente il foro da 2mm/ 1.5 mm non riusciro a farlo col trapano a collonna, non saprei come bloccare la barra in posizione verticale. Al massimo stacco la morsa dal banco e la metto nella base del trapano
Sto vedendo che per attacco a041 oregon classico delle potatrici il foro tendi catena lo indica come 6mm invece che 7. Il tuo perno tendicatena è più grande di 6 mm ?
Scusa ma non ti seguo....... La modifica su che motosega la vuoi montare? La piccola zenoah ha una barra di 8 pollici circa 20 cm.
La modifica si fa ma con gli attrezzi idonei, trapano a colonna, punta al cobalto e un minimo di esperienza nella meccanica.
Lo sai il mio insegnante, tanti anni fa nella pratica cosa mi diceva? Mimmo i lavori si devono imparare.... il primo si sbaglia... dal secondo al quinto ti migliori..... dal sesto al decimo impari le malizie, dall' undicesimo sei perfetto, grande Vittorio questo è il suo nome ora non lavora più
dicevo che credendo la barra della zenoah una 25 cm la sthil sembrava una 30 cm. Ho sia il trapano a colonna che le punte al cobalto e per i fori tendi catena non ce problema, solo che il mio trapano a colonna non ha una morsa sua per mettere la barra in posizione giusta per fare il buco per la lubrificazione. Quindi o provo a mano libera rischiando di rompere la punta essendo solo una 2 mm o rimedio una morsa abbastanza piccola da entrare sotto il trapana a colonna (la mia morsa è saldata al tavolo di ferro)
Che ti devo dire...
Prova i trapani a colonna hanno la morsa, tu hai una colonna senza... Mah vai da un amico che ha l'attrezzatura idonea per lavorare, non mi hai detto su che motosega vai a fare la modifica..A mano libera non so come viene il lavoro..Io non rischierei di sbagliare su una barra nuova.Ciao
Una Oleomac GST 250 e una makita 18v duc254. Tutte gia pignone da 1/4. Trovata la mini morsa che faceva parte del trapano. Domani arriva e provo subito
Ok fammi sapere il risultato ....
Fatto, con le punte al cobalto è stato un attimo. Ho fatto anche i buchini per l'olio lubrificante e ho notato con felicità che l'olio arriva anche al buco originale della catena ed anche lui è gia forato e contribuisce alla lubrificazione essendo collegato al canale della barra. .
Grazie al Signor Marco per l'aiuto.
Bravo, hai fatto un ottimo lavoro,ora ti rimane di provare come taglia...
Come ti trovi con questa barra?
Molto meglio della carving con la catena 25ap della oregon. Possiedo un centinaio di alberi da frutto e adesso i tagli sono più netti e puliti a livello della corteccia. Grazie di aver dato questa idea . Ma la sthil fa anche la versione da 8 pollici ? non la trovo su internet.
Sin contento che la modifica sia migliorativa per il lavoro di pota ,no la stihl la barra da 8 non la fa questa è la più corta in produzione
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» Echo CS 280 vs Hitachi CS 25 vs Stihl MS190T
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
