» Consiglio per la sostituzione del decespugliatore Da luca31 Oggi alle 6:58 am
Da luca31 Oggi alle 6:55 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309938 messaggi in 16467 argomenti
Ryobi RY37xx
Ryobi RY37xx
Mi sono messo in testa di rendere operativa questa motosega.
E' la copia della Zenoah G3800, 37,2 cc, carter in alluminio, tagliati sul piano verticale.
Plastiche e assemblaggio di buona qualità. Carburatore RUIXING e candela Bosch Wr6 con stampigliato made in China. Volano con saltarelli in metallo. Pompa olio regolabile
Problemi noti:
- grippata dopo poche ore per utilizzo benzina. Ovviamente non dà il minimo scoppio per compressione inesistente
- manca barra e catena
- mancano alcuni componenti interni del tenditore manuale a rotella
Dalla luce di scarico noto alcuni segni sul pistone ma soprattutto la fascia bloccata nella cava. Smontato e ripristinato il tutto è partita al secondo tiro di corda dopo azionamento primer. Pompa olio ok!!. Adesso devo sistemare la parte taglio. Ho già pensato all'alternativa del coperchio frizione tradizionale con fissaggio ai 2 prigionieri e tenditore classico a vite poiché presente l'alloggiamento nel carter. Saluti
Problemi noti:
Ultima modifica di falcetto il Dom Apr 04, 2021 7:20 am - modificato 1 volta.
Re: Ryobi RY37xx
Le mie esperienze con attrezzature marchio ryobi sono state piacevolmente positive. La motosega con la tua descrizione e dalle foto sembra un buonissimo prodotto.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: Ryobi RY37xx
@Falcetto:ma per ripristinarla hai sostituito il gruppo termico?
Re: Ryobi RY37xx
Beh a prima vista sembra che possa valerne la pena per lavoretti da giardinaggio....spesa?? presunto costo iniziale della macchina?
Re: Ryobi RY37xx
Nuova costa sui 190 euri. Cosa è stato sostituito alla motosega fino ad ora visto che era grippata?
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: Ryobi RY37xx
Non è stato sostituito nulla, solo lavoro manuale con calma e pazienza.
Smontaggio cilindro e pistone, sbloccaggio fascia e telatura fine del pistone nella zona leggermente rigata. Il cilindro non è danneggiato. Saluti
Re: Ryobi RY37xx
quindi con una spesa = a 0 l'hai sistemata , spero vada altrettanto bene a me con la 025
Re: Ryobi RY37xx
Re: Ryobi RY37xx
Ho una JetSky KT3800 che è la sorella gemella scopiazzata dalla Zenoah come la tua. Il cognato me l'ha portata 2-3 (boh) anni fa perchè era dimenticata in garage e non andava. Poi si è preso una Echo CS501SX. Membrane nuove e bobina nuova perchè sballava agli alti regimi e ogni tanto la tiro fuori. Un rimorchio di faggio a piena barra se l'è fatto anche quest'anno sotto il lockdown. Catena sempre affilata come il rasoio. Solito difetto del serbatoio che pesca quando vuole. Ho mitigato con tubo più lungo e peso aggiuntivo. Mi piacerebbe provare la sorella originale, sarebbe un'ottima macchina leggera di scorta sul verricello.
Re: Ryobi RY37xx
Esatto, l'avevo segnalato in altro argomento e molto fastidioso. Prima ho provato con un dado M8 infilato fra tubetto e filtro e poi ho migliorato ancora con un vecchio filtro coi "baffi" in feltro ma quando il piccolo serbatoio è sotto la metà il motore comincia a mancare con macchina inclinata a sinistra.Stepmeister ha scritto:.. Solito difetto del serbatoio che pesca quando vuole. Ho mitigato con tubo più lungo e peso aggiuntivo.
Di queste "3800" possiedo anche la copia della versione GZ strato, marchiata Spark Alpina.
https://lamotosega.forumattivo.com/t18680-motosega-spark-ps3540#238920
Leggermente più potente ma solo a tutto gas, serbatoio migliore, avviamento a doppia molla, più pesante e con i prigionieri barra filetto Withwort da 5/16". Pistone a 2 fasce e cilindro con travasi chiusi da coperchietti avvitati, marmitta non catalitica. Saluti
Re: Ryobi RY37xx
Insomma tutto sommato degna di esistere, a differenza di altre cineserie.... buono a sapersi
