Da luca31 Oggi alle 3:31 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Ieri alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
Da dan91 Ieri alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Ieri alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228616 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 26 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
massa motori honda GX
Messaggio  marvinm il Gio Gen 19, 2017 11:14 am
Buon giorno
Dovrei effettuare delle saldature sul motocoltivatore
volevo scollegare la massa dell' impianto eletrico ho provato a cercare , ma solo smontare la ventola mi sembra un rebus ...
Sullo schema elettrico Honda in dotazione della macchina sono segnati diversi punti di massa
Quindi come scollegare l' impianto elettrico per evitare danni alla bobina ?
Data d'iscrizione : 11.02.16
Re: massa motori honda GX
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Gen 19, 2017 12:53 pm
non scollegare nulla, chiaramente salderai a motore spento (e ti consiglio di smontare il serbatoio benzina per ovvi motivi).
La corrente sceglie sempre il percorso a lei più vantaggioso tra l'elettrodo e la pinza di massa.
Collega la pinza vicino al pezzo che devi saldare e la corrente non scorrerà nel motore.
Messaggio  Ceppo77 il Gio Gen 19, 2017 1:23 pm
Concordo in tutto !
Se ad avviamento elettrico stacca la batteria in modo che nessun componente sia sotto tensione.
Messaggio  Fedemo il Gio Gen 19, 2017 8:30 pm
Come già detto da altri, stacca la batteria e il gioco è fatto!
Saluti Federico
Fedemo
Data d'iscrizione : 01.01.17
Età : 30
Messaggio  marvinm il Sab Gen 21, 2017 5:39 am
il motore ha l'avviamento a strappo ,quindi niente batteria!
Messaggio  Fedemo il Sab Gen 21, 2017 12:01 pm
Meglio ancora, allora salda pure. Se il motore non è acceso non ce tensione.
Metti la massa vicino al pezzi da saldare, se dovesse far massa qualche componente interno potrebbe rovinarsi.
Saluti Federico
Fedemo
Età : 30
