Da Kalimero Oggi alle 7:14 pm
Da Bosco1986 Oggi alle 6:39 pm
Da alby4everR Oggi alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Oggi alle 3:49 pm
» FALCI - FALCETTI
Da stefano965 Oggi alle 1:48 pm
Da sgaragnone Oggi alle 11:34 am
Da Shondave Oggi alle 8:18 am
Da Shondave Oggi alle 8:14 am
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 234373 messaggi in 11325 argomenti
In totale ci sono 177 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 168 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Bosco1986, Coccia84, Cortinarius, cucciolo, lovato, Michelangelo1986, Motosegaro 94, sandropepe
motore cotiemme ca 340
Messaggio  nespolo 65 il Mar Gen 31, 2017 4:48 pm
ciao a tutti oggi mi son imbattuto nel suddetto motore montato su un gruppo elettrogeno, la prima cosa che ho notato e che sul serbatoio di colore rosso son presenti due tappi e quindi vi chiedo e un motore che parte a benzina poi va a petrolio? e quanti anni potrebbe avere?
Re: motore cotiemme ca 340
Messaggio  Stepmeister il Mar Gen 31, 2017 4:55 pm
Sì, il doppio serbatoio serve a quello. Partenza a benzina e poi si girava a petrolio. Può funzionare anche solo a benzina, ma tende leggermente a scaldare di più e ad avere una carburazione non proprio ottimale. Un buon compromesso per ricreare il petrolio è usare una miscela 50:50 di benzina e gasolio. Fumerà un po' ma gira molto regolare. I motori con questo tipo di funzionamento hanno almeno una trentina di anni.
Messaggio  Ceppo77 il Mar Gen 31, 2017 5:34 pm
Stepmeister ha scritto: Può funzionare anche solo a benzina, ma tende leggermente a scaldare
Mio nonno ne aveva uno montato su una pompa per irrigare.
Il problema di andare a benzina era proprio il surriscaldamento con cedimento prematuro dei conponenti meccanici dovuto principalmente a defor mazione.
Messaggio  Stepmeister il Mar Gen 31, 2017 6:52 pm
Esatto, vale anche per i Condor Guidetti e gli altri motori di quel periodo. Ne ho un paio ancora e ne ho sistemati alcuni per amici che volevano tenerli per valore affettivo. Pure io, quanti giri con la falciatrice tra le vigne! Comunque la miscela benzina-gasolio oltre quella percentuale è meglio non usarla, altrimenti il gasolio non si accende facilmente, specie a freddo.
Messaggio  fubiano il Gio Feb 02, 2017 11:47 am
Il tempo passa in fretta questo tipo di motore è più vicino ai 50 che 40 anni.
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 74
Messaggio  nespolo 65 il Gio Feb 02, 2017 4:41 pm
innanzitutto grazie per le risposte ho ancora quesiti da porvi;ne nei due tappi ne sul serbatoio c'è scritto niente come faccio a sapere dove metter benzina e dove la miscela benzina gasolio?
step....per non far fare tanto fumo si potrebbe fare la miscela 60%benzina e 40% gasolio?
ciao fubiano acciderbolina addirittura puo avere 50 anni questo gruppo? pero ha il motorino di avviamento e silenziato cioe tutto coibentato .....
Messaggio  fubiano il Gio Feb 02, 2017 5:08 pm
Per distinguere trai due serbatoi : quello più piccolo è per la benzina puoi verificare togliendo il tappo si vede la paratia di separazione. Per quel che mi risulta questi motori hanno perso interesse commerciale negli anni 60 -70 magari sono stati prodotti anche dopo ma la meccanica ed il principio di funzionamento era lo stesso, io ho un condor su una pompa ma non lo uso da anni, ho avuto anche un lombardini li facevo funzionare a Kerosene ,lo stesso che si usava per le stufe se lo trovi va benissimo. se pensi di usarlo ricordati prima di spegnerlo di girarlo a benzina e farlo girare per qualche minuto questo ti faciliterà il futuro avviamento. Se ti dimentichi sotto la vaschetta del carburatore c'è un bottoncino schiacciandolo puoi svuotare il carburatore.
Età : 74
Messaggio  nespolo 65 il Ven Feb 03, 2017 4:36 pm
grazie ,un altra cosa,lo scambio tra benzina e petrolio come avviene?
Messaggio  falcetto il Ven Feb 03, 2017 4:53 pm
Rubinetto a levetta manuale a 3 vie: 2 in ingresso (benzina o petrolio) e 1 in uscita verso carburatore. Saluti
Messaggio  nespolo 65 il Dom Feb 05, 2017 4:50 pm
grazie falcetto devo provare a guardare sotto il serbatoio ma non e facile perche tutto chiuso.....
