Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Carter motosega perde olio
Gentilissimi, mi potete aiutare, ho la motosega alpina p410 che mi perde olio dalla giuntura del carter come posso fare per ripararlo? vi ringrazio sin d'ora dell'aiuto che mi potreste dare. Valter
Re: Carter motosega perde olio
Carter in plastica vero ?
Purtroppo è una brutta situazione e posto più che altro.
Mi sa che ti rimanga solo opzione sostituzione.
Tra i due accoppiamenti c'è poco da fare o mettere.
Magari posta una foto se puoi!
carter motosega perde olio
gentilissimo il carter è in plastica, voi che siete esperti per caso non è che in commercio ci sia qualche collante perticolare per poter risolvere il problema della scollatura del carter della motosega? CI sarà qualche sistema Vi ringrazio Valter
Se la perdita è tra l' accoppiamento dei due semicarter, non è semplice.
Comunque colla bicomponente, resine, attack, pasta rossa ecc sono alternative più o meno durature.
Il metodo della saldatura ad ultrasuoni è il risolutivo, ma ti costa tanto quanto il ricambio ed inoltre devi trovare nella tua zona una azienda specializzata.
Io solitamente se il pezzo è crepato faccio così:
Prima con l'aiuto di un saldatore per stagno sciolgo e compatto la crepa dopodiché faccio una passata con attak o colla a caldo.
Logicamente bisognerebbe vedere l'entità del danno.
Posta una foto.
Posta una foto.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Quoto mikhele!
Con il saldatore potresti colarci della plastica.
L' ABS non si prodiga comunque per essere riparato facilmente ed accoppiato con altri materiali nel tempo.
Tentar non nuoce ovviamente!
benzina + saldatore = pessima idea!!!
svuotate e pulite accuratamente il serbatoio!!!
non essendoci una crepa ma un trafilamento, non vedo molta utilità ad usare il saldatore, meglio grattare con cartavetro e poi attack... sperando che la crepa sia raggiungibile dall'esterno e non dall'interno del serbatoio
ferrari-tractor ha scritto:benzina + saldatore = pessima idea.
Si parla di serbatoio olio !!....ma con le dovute cautele....
Poi se in contrasto con il regolamento, per carità
Vai di attack!
hai ragione, non so perchè ma ero convinto che i due serbatoio fossero attaccati, tipo motosega da potatura.
chiedo scusa, comunque... occhio a fare questi lavori
comunque, posso testimoniare che l'attack va benissimo, avendo rattoppato una crepa al serbatoio olio della mia jonsered 2135.
Gentilissimi ieri ho provato a postare le foto ma non sono riuscito, come si fà? non ho mi fatto Grazie Valter
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
l'interfaccia è un po' cambiata recentemente ma dovresti ritrovarti
se sei in versione "mobile" ti conviene visualizzare il forum in versione "web"
questo è il punto
non riesco a mandare le foto
Ultima modifica di Ghepardo il Lun Feb 13, 2017 8:48 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unito post consecutivi e diversi topic aperti sullo stesso tema)
Messaggio di servizio: valter.mazzon, per rispondere a una discussione devi cliccare su "post reply", non su "new topic"! Altrimenti continui ad aprire nuove discussioni e non si capisce più niente.
E sì che non sei un nuovo iscritto cerca di fare più attenzione grazie.
Evviva !!!! mi sembra non perda più o messo l'olio da un paio d'ore ed è tutto asciutto riparata con "atak" come consigliato da voi, ringrazio tutti per il prezioso aiuto e scusatemi se ho aperto un mucchio di nuove discussioni non sono molto esperto nelle comunicazioni del sito.GRAZIE da Valter
» Oleomac 945 perde olio dallo sfiato
» Spaccalegna perde olio...
