Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 337 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 336 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73
Scarico efco (credo) 152
Buongiorno a tutti, mi servirebbe un consiglio sullo scarico di una efco, presumibilmente modello 152.
Sicuramente è rotto, perchè con le vibrazioni si è allentato al punto da staccarsi quasi, aprendolo la situazione è questa:
Si sono rotti i bulloni che lo fissano e siccome hanno la testa quadrata pensavo di provare e rifarli partendo da due normali.
Per quanto riguarda le componenti interne mi sa che si erano rotte da tempo due flange di fissaggio della parte interna, posso provvedere temporaneamente con due punti di saldatura fissando i pezzi in questo modo?
Grazie!
Grazie!
Freed- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.16
Re: Scarico efco (credo) 152
Quella marmitta e uguale o molto simile a quella della mia stihl 025 , quell'inserto interno non è fisso ma racchiuso nelle due meta"
Personalmente la mia marmitta era conciata un po male , l'ho recuperata saldandola e mettendoci delle piastrine di lamiera da 05/1mm, poi siccome i bulloni erano diventati corti li ho allungati saldandoci un pezzo di tondino e rifilettandolo
Grazie, la prima impressione è che l'inserto interno fosse un pezzo unico con i due fori della mascherina (come si vede in foto non sono proprio tondi ma pare che si sia strappato qualcosa). Da qui l'idea di saldarlo..ma stando a quando dici intanto provo a pulire e rimontare tutto, poi si vedrà....
Grazie!
Grazie!
Concordo con l'affermazione di Nitro: il distanziale fra i 2 gusci non è mai fissato o saldato a uno dei due.
Il tuo problema è solo il guscio esterno. si sono allargati a dismisura i fori ma con 2 rondelle adeguate si può risolvere e garantire un buon fissaggio.
Calcola bene la lunghezza delle 2 viti passanti. Se troppo lunghe non andranno in chiusura e se troppo corte rischi la sfilettatura sul cilindro. Saluti
Sisi, seguendo quanto consigliato da Nitro stavo proprio mettendo in questo instante le rondelle
Ma da un rivenditore Efco si trovano come parti di ricambio senza spendere una cifra oppure è tutto affidato all'artigianato?
Grazie, siete stati molto utili...non avevo idea di come dovessero essere le parti interne.
Si da un rivenditore potresti anche trovare una marmitta uguale usata , tutto sta a vedere quanto ti fa pagare e/o sei disposto a spendere
disponibile anche aftermarket dal distributore per ricambi brumar, largamente presente in ogni negozio di articoli agricoli/ giardinaggio.
prezzo inferiore ai 20€ esclusi dadi fissaggio presumibilmente solo originali
Grazie a tutti...più efficienti di un centro assistenza, mi avete indirizzato per risolvere il problema al volo!
Sono andato un po' di corsa ma alla fine sta tutto assieme e decisamente meglio di prima....
Ceppo sfortunatamente i bulloni di fissaggio sono proprio stati la parte più critica..hanno infatti la testa quadrata che si incastra in un'asola della testata...ho dovuto rifarli saldando una rondella su di un tondino filettato e poi modellandola alla mola...
Si si li conosco ahimè perché presenti su molte oleomac, dynamac ( sostituiti anche sulla mia ma originali senza alternativa )
» problema carburatore (credo) del mio decespugliatore
» TRITURATORI
» Scarico Husqvarna 365 non si toglie
» TRITURATORI
