Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Filtro olio
Filtro olio
Ciao....secondo voi questo è un filtro dell´olio o della benzina? La retina mi sembra un po troppo fine per essere dell´olio
Enrico450hondA- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.17
Re: Filtro olio
mi sembra un filtro olio
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: Filtro olio
Vedete il pistoncino? Deve stare a pari del basamento pompa o cosi va bene?
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 25, 2017 3:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Re: Filtro olio
Enrico450honda hai pasticciato di brutto. Post doppi, in topic fuori luogo, ma a tutto c'è rimedio.
Il filtro della prima foto è per l'olio, normalmente montato sulle Echo Cs 2600 da potatura. Per la seconda foto non avevi risolto? Infatti il Topic è stato chiuso. https://lamotosega.forumattivo.com/t16224p25-mcculloch-promac-650#230042
Re: Filtro olio
Si è vero....sono imbranato con queste cose. Si la mts all´inizo andava bene, cioe l olio usciva, poi o rifatto il pieno ed a iniziato ad uscire poco alla volta. O notato che a barra smontata e in moto quando svito un po il tappo l olio tenta di uscire poi piu niente...sembra quasi che sia da spurgare...
Re: Filtro olio
Sicuramente è lo sfiato che non vá.
Re: Filtro olio
Una domanda da neofita...la pompa a ripreso a mandare olio anche se poco. A barra montata lascia una leggera striscia d olio. Prima di rimontare la pompa o soffiato aria dentro allo sfiato serbatoio e subito è uscito olio appena smesso di immettere aria..o rimesso subito su la pompa e adesso un po ne esce anche se poco. È possibile che sia da mettere in pressione la pompa? Forse è per questo ke fa fatica a mandare fuori l olio?
