Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 401 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, luca31
Non esce olio per lubrificare catena da Stihl MS170
+5
piccolododo
9 partecipanti
Salve sono nuovo del forum, mi sono iscritto dato che ho questo problema, infatti è già da un po' che la stihl ms 170 di mio nonno non da olio alla catena, ho provato a pulire i buchi ma non è cambiato nulla così ho deciso di smontarla per dare una pulita a tutti i componenti cercando di risolvere il problema, per adesso però sono riuscito a togliere solo la cinghia di avviamento e la parte in plastica sopra, non so come andare avanti, per questo vi chiedo aiuto, non so molto di motoseghe, da quello che ho capito c'è una pompa dell'olio ma non so come accederci, sapreste guidarti voi senza che faccia dei casini
piccolododo- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
Re: Non esce olio per lubrificare catena da Stihl MS170
Nella mia 025 per togliere la pompa devo prima togliere la frizione poi il manico ad arco la pompa si trova sotto la carrozzeria, penso che anche la 170 sia così
Posta una foto
Posta una foto
Benvenuto nel Forum.
Dal momento che come dici tu stesso non sei un esperto di motoseghe, e che per fare degli arrosti basta un attimo, ti consiglio di portare l'attrezzo da un meccanico e lasciar fare a lui. Probabilmente si è solo intasata la pompa e va ripulita, ma è meglio che lo faccia un esperto.
PS: immagino abbiate controllato se c'è olio nel serbatoio...
Dan56k- Moderatori
Concordo pienamente con Dan , però se proprio vuoi
Togli il manico
Togli la frizione
Gira sotto sopra la macchina e vedrai che sotto c 'e' una sorta di valvola di plastica avvitato da una vite torks , la togli e la stili dal tubo olio, sotto vedrai una una vite femmina ci avviti una vite e tiri
Quello che esce e' la pompa
Togli il manico
Togli la frizione
Sono riuscito ad arrivare alla pompa, ho avvitato una vite e provato a tirare anche forte ma non vuole saperne di uscire come posso fare?
Hai tolto la frizione e la chiocciola , se si tira forte deve uscire
Per vite a chiocciola intendi quella sotto il para polvere?
si quella
Se hai dubbi posta qualche foto delle fasi di lavoro
Purtroppo non si vede bene ma praticamente la pompa ha una aletta che batte nella plastica e non la fa uscire, è quella vicina alla punta del cacciavite
Io comincerei a dare una lavata, se non altro si vedra' meglio
Eh lo so mio nonno in tanti anni di utilizzo non si è preoccupato molto di lavarla, con cosa la lavo? Benzina va bene o posso usare anche chanitcler?
Vanno bene entrambe
Finalmente ho tolto quella maledetta pompa, adesso vorrei pulire anche il tratto che fa l'olio dalla pompa fino alla catena, poi secondo me la pompa è sempre buona magari basta ripulirla però come posso fare per verificare che funzioni correttamente?
Una volta che hai pulito tutto , prova e reinserirla metti la chiocciola e la fai girare non un dito nel frattempo guardi se la pompa gira ( si vede girare la testa scanalata) , fai attenzione che la pompa deve essere inserita in un senso preciso , sulla mia il senso è disegnato sulla carrozzeria
Un conoscente mi ha portato una motosega stesso modello perchè non lubrificava la catena. Ovviamente c'è la spiegazione: lasciata un anno ferma con il famoso olio ecologico incollante. Pompa bloccata e vite senza fine maciullata.
Lavoro da fare con calma la prossima settimana. Saluti
Sistemato il tutto con modica spesa di 7,90 Euro (vite senza fine). La pompa era bloccata sull'ingranaggio da segatura fine e olio catena solidificato. All'interno l'olio era liquido e pulito. Saluti
Purtroppo dopo aver pulito e rimontato tutto l'olio continta a non uscire, a questo punto presumo che sia la pompa, come posso verificare di averla montata bene? Quanto deve essere la distanza dal bordo di plastica?
Hai controllato se la chiocciola non è rovinata hai provato a far girare la chiocciola col dito (come ti avevo detto) prima di montare la frizione e vedere se pompa gira posta una foto
La pompa va inserita a fondo in battuta.
L'ingranaggio deve essere visivamente in mezzeria albero motore.
E' obbligatorio controllare il verso: scanalatura verso il posteriore macchina e di conseguenza foro di mandata verso l'anteriore. Saluti
La pompa gira se giretto la vite senza fine, la pompa allora dovrei la dovrei aver montata correttamente, credo che il problema sia proprio quella, quando provo a mettere l'olio nela parte filettata e a girare la girante a regola dovrebbe scendere il livello dell'olio ma questo non avviene
Prima di tutto la pompa deve essere inserita nel verso giusto poi l'olio non lo devi mettere nella parte filettata
Poi continui a scrivere ma non fai quello che ti si chiede
Posta sta foto così vediamo
Rafforzo l'affermazione di Nitro.
Il foro filettato è cieco! Serve solo per l'estrazione della pompa dal corpo macchina. L'olio passa dalla fresatura ricavata nel corpo pompa come da mia foto. Saluti
» Stihl MS193T non esce olio lubrificante catena
» Active 39.39 non esce olio catena
» Olio catena esce poco..
