Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 259 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 256 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luix70, sgaragnone
idea per rimuovere una pianta incastrata
rg7474
lore70
Avrei pensato di utilizzare un argano a catena tipo quelli da macello per spostare il tronco di una pianta incastrata per la chioma in una vicina, vorrei procedere con il fissaggio dell'argano su di una pianta nei paraggi ad una altezza di circa 2,5 metri, agganciare il tronco della pianta incastrata e quindi spostarla sia verso l'alto che in orizzontale in modo da non puntare in terra e di toglierla dall' incastro.In rete ho visto argani con portate di 5 tonnellate e 3/4 metri di spostamento a cifre sotto i 100€, che ne dite potrebbe funzionare l'idea?
lore70- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.15
Potresti mettere una foto per capire meglio sarebbe utile. Io in genere per queste situazioni uso sempre il tirfor. L'argano a catena è piuttosto lento nel tirare. Penso che argani a catena da 5 ton a meno di 100 euro siano troppo economici.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Re: idea per rimuovere una pianta incastrata
sono anche io dubbioso su un argano da 50 q.li a quel prezzo, comunque anche senza vedere la situazione non mi sembra una soluzione ottimale. Attendiamo foto!! altrimenti è inutile proporre soluzioni.
in rete avrei trovato questo da 3 ton. a circa 65€, per la velocità ho anch'io qualche perplessità, ma un argano così potrei azionarlo anche con un motore che fa scorrere la catena di servizio
Se ho capito bene la situazione con quel tipo di argano fai poco a causa del ridotta lunghezza della catena. Per esperienza io uso un tirfor rinviando con carrucola il più alto possibile. Spesso son necessari tutti i 20 metri di cavo, perché prima che la pianta si sblocchi completamente bisogna tirarla 4-5 metri. Considera anche il fatto che a volte i rami della pianta tagliata si incastrano su quelli della pianta sotto complicando il tutto. Comunque come detto sopra con delle foto si può capire meglio la situazione e dare dei consigli più mirati.
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
riproviamo a scrivere...
come dicevo sono un esperto di quel tipo di argani. ne ho alcuni e li uso spesso..
credo che per il lavoro che vuoi fare non vadano bene...primo perche sono lenti, e piu' hanno portata piu' lo sono..
secondo perche' recuperano poca catena. uno tipo quello in foto al massimo recupera due metri con catena doppia e tre se ci metti un gancio diretto. e per ultimo sono fatti per essere usati a piombo, altrimenti sia la catena di manovra che quella di recupero si spostano dalla loro gola e si inchioda tutto...
nel caso ci volessi usare un motore elettrico per recuperare, esistono gia' in commercio elettrici...costano una fucilata ma almeno non ti devi sbracciare...
se avessi il tuo problema, cercherei di risolverlo col tirfor o con una corda e due carrucole...
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Per Angeloz: pagine precedenti sistemate. (cancellate, in quanto messaggi parziali)lore70 ha scritto:Avrei pensato di utilizzare un argano a catena tipo quelli da macello per spostare il tronco di una pianta incastrata per la chioma in una vicina, vorrei procedere con il fissaggio dell'argano su di una pianta nei paraggi ad una altezza di circa 2,5 metri, agganciare il tronco della pianta incastrata e quindi spostarla sia verso l'alto che in orizzontale in modo da non puntare in terra e di toglierla dall' incastro.In rete ho visto argani con portate di 5 tonnellate e 3/4 metri di spostamento a cifre sotto i 100€, che ne dite potrebbe funzionare l'idea?
Ci sono degli strumenti appositi chiamati tirfor per movimentare le piante. Se usi la funzione "cerca" troverai pagine di discussioni in merito.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Grazie dei consigli, lascerò perdere e prenderò un tirfor, grazie mille
