» Abbattimento alberi secchi
Da luca. Oggi alle 9:35 am
» Problemi Stihl MS171
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:35 am
» Mc Culloch Mac 120
Da Motosegaro 94 Oggi alle 9:22 am
» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 9:04 am
» carrucole da abbattimento
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:31 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:31 am
Da LucaOrse7 Oggi alle 7:53 am
» cilindro pieno di benzina
Da Alessio510 Oggi alle 5:02 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
I nostri membri hanno inviato un totale di 228650 messaggi in 11025 argomenti
In totale ci sono 123 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 113 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, BFausto, ferrari-tractor, Ghepardo, luca., luca31, MainecooN, marvinm, Motosegaro 94, nitro52
Perdita olio dal tappo di sfiato
Messaggio  Beat69 il Sab Feb 25, 2017 7:37 pm
Ciao ragazzi ho una motozappa con motore lombardini 3ld 510 che quando va sotto sforzo per via del trasporto legna fuoriesce olio dal tappo di sfiato, il meccanico/venditore mi ha consigliato di cambiare il tappo e metterci un olio per le macchine agricole al posto del 15w40 classico per motori diesel. Devo seguire i suoi consigli oppure è un problema di fasce / raschia olio??
So che il suo consiglio è molto più economico di smontare testata e altro però non vorrei fare un lavoro a vuoto.
Beat69
Data d'iscrizione : 17.01.14
Re: Perdita olio dal tappo di sfiato
Messaggio  Ceppo77 il Sab Feb 25, 2017 7:51 pm
Ma non usciva olio anche qui
http://lamotosega.forumattivo.com/t18217-olio-differenziale-e-olio-cambio#231987
Fa acqua da tutte le parti ..... Very Happy
Ultima modifica di ceppo77 il Sab Feb 25, 2017 7:52 pm, modificato 1 volta
Messaggio  falcetto il Sab Feb 25, 2017 7:52 pm
Ma ti ha anche spiegato la differenza di un olio per "macchine agricole" da un 15W40?
Controlla a freddo che il livello sia corretto. Lo sfiato a motore molto caldo è tollerabile ma significa che piano piano l'olio se ne va in atmosfera. Saluti
Messaggio  Beat69 il Sab Feb 25, 2017 7:54 pm
ceppo77 ha scritto:Ma non usciva olio anche qui
non fa acqua da tutte le parti, ma ho postato il problema in una nuova discussione perchè l'altra parlava solo di olio differenziale....
Beat69
Messaggio  Ceppo77 il Sab Feb 25, 2017 7:58 pm
Era una battuta. Scusa.
È che trovo strano che perda dal tappo anche olio motore oltre da un altro tappo olio differenziale.
Scusa ancora
Olio agricolo ????? scuso l'ignoranza ma mai sentito. uso sempre agip miltigrado 15w/40 in ambito agricolo ma non da problemi.
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 25, 2017 8:06 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
Messaggio  Beat69 il Sab Feb 25, 2017 8:01 pm
falcetto ha scritto:Ma ti ha anche spiegato la differenza di un olio per "macchine agricole" da un 15W40?
Ha freddo il livello è corretto, l'olio per macchine agricole è adatto pe il lavoro della macchina nelle condizioni di elevato carico a basso numero di giri, in più le caratteristiche sono completamente diverse.
Non capisco cosa vuoi dire che l'olio se ne va in atmosfera.
Beat69
Messaggio  Beat69 il Sab Feb 25, 2017 8:04 pm
ceppo77 ha scritto:
Beat69 ha scritto:non fa acqua da tutte le parti,  ma ho postato il problema in una nuova discussione perchè l'altra parlava solo di olio differenziale....
Scusa ancora
ma che scherzi non devi scusarti forse non mi sono espresso bene.
Non perde olio dal tappo del differenziale ma solo dal tappo di sfiato dell'olio motore, per quanto riguarda il differenziale volevo sapere solo le quantità...risolto con il consiglio del venditore/meccanico
Beat69
Messaggio  Ceppo77 il Sab Feb 25, 2017 8:08 pm
Prova con ambra 15w40 gold.
Però non è detto che sia conforme alle specifiche richieste, soprattutto per gli aspirati.
Il livello nei diesel, meglio lasciarlo tra min e max, circa a metà, dopo aver fermato il motore da dieci minuti.
Messaggio  Beat69 il Sab Feb 25, 2017 8:09 pm
ceppo77 ha scritto:Olio agricolo ????? scuso  l'ignoranza ma mai sentito. uso sempre agip miltigrado 15w/40 in ambito agricolo ma non da problemi.
Non so che dire però ho visto che tra il classico 15w40 e quello per macchine agricole ( ambra, petronas ) le specifiche sono completamente diverse propio perchè la macchina agricola svolge il lavoro nelle condizioni di elevato carico a basso numero di giri.
Cmq pensi sia una questione di fasce??
Beat69
Messaggio  Ceppo77 il Sab Feb 25, 2017 8:10 pm
Ah ok, perché ne parlavi anche qua e sembrava riferito all'olio cambio differenziale Very Happy
http://lamotosega.forumattivo.com/t18217-olio-differenziale-e-olio-cambio#232482
Messaggio  Beat69 il Sab Feb 25, 2017 8:12 pm
ceppo77 ha scritto:Prova con ambra 15w40 gold.
Grazie del consiglio anche un mio amico mi aveva detto la stessa cosa.
Appena posso sostituisco di nuovo l'olio.
Vi tengo aggiornati speriamo bene
Beat69
Messaggio  Ceppo77 il Sab Feb 25, 2017 8:16 pm
Si l'ambra ha certe specifiche che non tutti i motori richiedono però. ( sono oli da autotrazione  pesante più che specifici agricoli )
Per gli aspirati vai tranquillo con il 15w40 conforme al lombardini
Se fossero le fasce, avresti un consumo di olio, fumosita' bluastra ed oltretutto prima di risalire al tappo, una perdita anche dall'asta olio che dovrebbe essere corta direttamente in coppa
A me succedeva sul mio fiorino.
Messaggio  Beat69 il Sab Mar 18, 2017 6:16 pm
eccomi, scusate il ritardo ma tra cattivo tempo e impegni lavorativi....
Ieri sono andato a fare un pò di legna è anche con tappo nuovo l'olio è fuoriscito però molto meno anche perchè riducendo la velocità ho notato che non usciva ( andavo di prima in salita con poco carico ) questo accade solo al ritorno negli ultimi 2 km da casa. La settimana prossima cambio anche l'olio.
Beat69
Messaggio  Beat69 il Sab Mar 25, 2017 5:51 pm
Oggi ennesima giornata di legna e per fortuna niente fuoriuscita di olio.
Non ho fatto altro che andare piano!
Possibile??
un amico meccanico mi ha detto che forse sono le valvole...anche se è molto strano a detta sua
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 25, 2017 6:50 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
Beat69
Messaggio  Beat69 il Sab Apr 01, 2017 3:20 pm
Ragazzi non so cosa dire sono due giorni che uso il mezzo per il carico della legna ma per fortuna niente perdite di olio. Per il momento ringrazio tutti, se ci saranno novità ( spero in positivo ) farò sapere.
Ciao ok capo ok capo ok capo ok capo
Beat69
