» Abbattimento alberi secchi
Da luca. Oggi alle 9:35 am
» Problemi Stihl MS171
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:35 am
» Mc Culloch Mac 120
Da Motosegaro 94 Oggi alle 9:22 am
» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 9:04 am
» carrucole da abbattimento
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:31 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:31 am
Da LucaOrse7 Oggi alle 7:53 am
» cilindro pieno di benzina
Da Alessio510 Oggi alle 5:02 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
I nostri membri hanno inviato un totale di 228650 messaggi in 11025 argomenti
In totale ci sono 122 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 112 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, BFausto, ferrari-tractor, Ghepardo, luca., luca31, MainecooN, marvinm, Motosegaro 94, nitro52
sos motozappa lombardini 530
Messaggio  italo il Lun Mar 06, 2017 10:52 am
Dopo circa 14 anni di deposito, ho deciso di riattivare il motozappa con motore lombardini 530 diesel.
-ho smontato e pulito la coppa dell'olio,
- sostituito olio motore e lavato il filtro,
-lavato filtro dell'aria con gasolio e rimesso l'olio,
-lavato serbatoio gasolio e sostituto il filtro.
adesso parte abbastanza facilmente, ma dopo circa 10 minuti di lavoro ho la sensazione che il motore va in affaticamento e si spegne per poi non ripartire fino a quando non è completamente raffreddato.
mentre è in moto ho aperto il coperchio delle punterie e l'olio arriva regolarmente.
che può essere successo ?
per caso qualcuno ha il manuale di officina ?
grazie a tutti per le risposte e complimenti per il forum
italo
Data d'iscrizione : 05.03.17
Re: sos motozappa lombardini 530
Messaggio  Charles2014 il Lun Mar 06, 2017 1:39 pm
Anche il mio motocoltivatore ha quel motore. Quasi 40 anni di onorato servizio,  con manutenzione minima...consumi irrisori e affidabilissimo. Un'anomalia come la tua non mi è mai successa, unico inconveniente che succede a volte con il serbatoio sotto la metà in pendenza è che tende a spegnersi. Ma ciò credo sia dovuto al filtro carburante leggermente sporco.
Se trovo il manuale ti faccio sapere,  ma considerala remota come ipotesi....c'è un adesivo sulla carenatura con in sintesi la manutenzione da eseguire e ho sempre utilizzato quello.
P.S. un'altra particolarità che ho notato è un'estrema difficoltà negli avviamenti con temperature prossime o sotto zero (dovuto alla mancanza del supplemento), ma non mi pare ciò si colleghi il tuo problema. È giusto per completezza del discorso.
Charles2014
Data d'iscrizione : 05.01.15
Messaggio  lockeid il Lun Mar 06, 2017 6:27 pm
Ciao.
Quando è in moto mandalo ad un minimo allegretto.
In contemporanea svita il dado della cannetta sul polverizzatore e fai uscire un pò di diesel e poi richiudi.
Ripeti il procedicemento 3/4 volte.
Se risolvi OK altrimenti è facile che dopo troppi anni con il diesel dentro il polverizzatore sia da pulire.
Difficile che possa essere la pompa o una perdita di compressione se a suo tempo il motore girava bene.
lockeid
Data d'iscrizione : 25.06.16
Messaggio  italo il Dom Mar 26, 2017 4:49 pm
ciao ragazzi, in questi giorni ho provato a fare come ha detto lockeid, ma nulla da fare, e allora ho fatto questo:
- svuotato e lavato con gasolio pulito il serbatoio, il filtro (nuovo), i condotti del gasolio, e ho messo anche 1 additivo di quelli che servono a pulire i condotti e l'iniettore.
- ho regolato le valvole
- ho portato l'iniettore da 1 pompista ma va bene
a questo punto non so + cosa fare, ripeto, il motore parte abbastanza bene, ma dopo circa 10 minuti a regime elevato va come in affaticamento, fumo nero e si spegne per poi no ripartire fino a quando è completamente raffreddato.
italo
Messaggio  sgaragnone il Dom Mar 26, 2017 9:14 pm
forse non ti rimane altro che sostituire la pompa, potrebbe essere starata
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Il Celtico il Dom Mar 26, 2017 11:00 pm
Controlla lo sfiato del tappo serbatoio per prima cosa. Se bloccato non permette al carburante di fluire lungo la linea di alimentazione.
Il Celtico.
