» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:33 am
» FALCI - FALCETTI
Da luca. Oggi alle 9:04 am
Da Luigite Oggi alle 8:52 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:31 am
» Mc culloch trim mac st+
Da Alessio510 Oggi alle 6:04 am
Da Ghepardo Ieri alle 9:18 pm
Da Kalimero Ieri alle 7:14 pm
Da alby4everR Ieri alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Ieri alle 3:49 pm
Da sgaragnone Ieri alle 11:34 am
Da Shondave Ieri alle 8:18 am
Da Shondave Ieri alle 8:14 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
I nostri membri hanno inviato un totale di 234384 messaggi in 11327 argomenti
In totale ci sono 111 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 104 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, Andrea01, antoniof, ferrari-tractor, loker, luca., Michelangelo1986
Mab Formica in lavorazione si spegne.
Messaggio  Giuseppe75 il Dom Mar 12, 2017 2:21 am
Buon giorno a tutti, ho un problema con un vecchio Mab Formica monomarcia con motore Zanetti a 2 tempi, il motore parte al primo colpo anche perché pensavo che le cause del problema fossero il pistone e cilindro usurati, ma anche dopo averli sostituiti il problema è rimasto, in poche parole quando si comincia a zappare e si ha bisogno di potenza, il motore comincia a morire e si spegne. Non penso sia il carburatore che è pulito più volte, e quando capita questo problema, la candela è nera è bagnata a volte mi sembra di olio. Ho cambiato anche il paraolio dell'albero motore, perché sospettavo che essendo un mezzo vecchiotto, il paraolio fosse usurato e aspirasse aria e di conseguenza l'olio della parte del cambio visto che la frizione è a bagno d'olio, ma niente, il problema rimane. Qualcuno sa darmi indicazioni in merito? Premetto che il motore al minimo o se accelero gira benissimo, e quando devo spostarlo da una parte all'altra del mio terreno usando le ruote  funziona correttamente, il problema si manifesta solo quando con le zappette montate, si comincia a zappare e si richiede potenza. Grazie a tutti.
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 12, 2017 7:42 am, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato in -OFFICINA-)
Giuseppe75
Data d'iscrizione : 12.03.17
Re: Mab Formica in lavorazione si spegne.
Messaggio  falcetto il Dom Mar 12, 2017 7:41 am
Benvenuto. Non conosco la tua macchina ma penso sia un normale motore a 2 tempi.
Scrivi che hai cambiato il paraolio. Normalmente sono 2: lato volano e lato frizione.
Se trovi la candela "oliata" potrebbe essere aspirazione olio motore lato frizione.
Fuma molto dallo scarico? La miscela arriva bene al carburatore? Il suo filtrino è pulito?Hai un serbatoio metallico con residui di ruggine? Saluti
Messaggio  Giuseppe75 il Dom Mar 12, 2017 8:32 am
falcetto ha scritto:Benvenuto. Non conosco la tua macchina ma penso sia un normale motore a 2 tempi.
Ciao, si, il motore è un 2 tempi, il paraolio che ho cambiato è sul lato frizione, il serbatoio è metallico, e ho cercato di eliminare tutti i residui di ruggine, aggiungendo un filtrino benzina supplementare. Si, a volte fuma molto. Potrebbe essere un problema dei vari getti del carburatore o dello spillo galleggiante?.
Giuseppe75
Messaggio  lockeid il Dom Mar 12, 2017 11:57 am
Potrebbe essere un problema di carburatore.
Potresti avere il rapporto stechiometrico falsato per usura dei cicler del carburatore.
Potresti provare a leggere il numero indicato sui cicler e sostituirli.
Che carburatore monta?
Dell'orto oppure Bing?
Saluti e buona domenica
lockeid
Data d'iscrizione : 25.06.16
Messaggio  Giuseppe75 il Dom Mar 12, 2017 1:57 pm
[quote="lockeid"]Potrebbe essere un problema di carburatore.
Domani proverò a sostituire getti e spillo, poi vi aggiorno.
Giuseppe75
