Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 247 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 244 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967, Ortighera
problema accensione decespugliatore revisionato
Ciao a tutti.
Posseggo un decespugliatore cinese che qualche anno fa si era scheggiato il cilindro e di conseguanza avevo grippato.
Un riparatore locale mi disse di buttarlo che non valeva la pena ripararlo. Concordo questi trabiccoli cinesi
Su vari siti cinesi invece ho comperato tutti i ricambi per provare a riparalo da me. Visto che era fermo da parecchio ho dovuto fare un ripristino quasi completo. Il dece inqestione presenta problemi di accensione a freddo, invece una volta caldo dopo qualche minuto che lo spento non riparte. Insistendo riesco a metterlo in moto con accelleratore premuto, una volta caldo ho lavorato per 2 pieni alla perfezzione senza vuoti, in ogni posizione tiene il minimo e non si spegne e ne accellera da solo.
Possono essere le membrane del carburatore?
Elenco lavori eseguiti da me.
serbatoio:
Sostituzione filtro carburante
Sostituzione tubi Carburante
Motore:
Sostituzione cuscinetto spinotto e controllo integrità cuscinetti albero motore
Kit cilindro e pistone (rimosse sbavature cielo cilindro).
Sostituzione guarnizione cilindro carter (a foglio di carta compresa ne l kit, loriginale era più spesso)
Carburatore:
Sostiuzione primer
Pulizia con sgrassatore e compressore carburatore
costruzione con carta le guarnizioni collettore e carburatore.
serbatoio:
Motore:
Carburatore:
Sostiuzione primer
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: problema accensione decespugliatore revisionato
chi mi aiuta?
Porta pazienza (è....domenica....per tutti!) e sopratutto completa la descrizione con almeno il modello e foto del carburatore. Saluti
Allora posto le foto del carburatore:
Il decespugliatore a freddo a difficoltà a partire anche accellerando, e quando si sta raffreddando dopo qualche minuto che tagliavo erba. Invece messo in moto, fatto scaldare e poi spento e riacceso parte subito.
Spero che sia chiaro. Cosa potrebbe essere membrane? ho offatto qualche errore io?
Strano, se da freddo fatica a partire potrebbero essere le membrane o la carburazione. La procedura di avviamento è corretta?
Difficolta di riavvio da caldo però, farebbe pensare ad un ingolfaggio o a sintomi di grippaggio. Rivedrei la procedura di avviamento, controllerei la scintilla della candela e darei un occhio al pistone togliendo la marmitta, poi vediamo. Se tutto è ok sostituirei le membrane carburatore e rivedrei la carburazione.
ci potrebbe essere una infiltrazione di aria dai paraoli di banco , flangia carburatore , gruppo termico
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Strano il motore e nuovo, le fasce sono al posto giusto e prima di rimontare il cilindro ho lubrificato tutto con oli 2T. Il decespugliatore funziona bene e a molta compressione, ho tagliato erba per 2 pieni(fino ad ora). Il motore si comporta bene in ogni posizione e ha un bel tiro veramente. Comunque la macchina e stata ferma per 4 anni prima di ripararla, il che mi fa pensare alle membrane. Il carburatore essendo cinese non ha nessuna vite di regolazione, possiede solo quella dell'acceleratore. La scintilla è bella viva di colore blu.
in effetti sembra come dici tu, un difetto di membrane . prima di cambiarle fai una prova a freddo inietta
un po di miscela nel carburatore dal filtro aria , e vedi se mette subito in moto.
Il carburatore è una copia del Walbro WYK, le viti di regolazione ci sono ma ben nascoste e un po' macchinose a regolarsi. Lasciale stare perchè sono regolate correttamente e hanno regolazioni differenti da quelli più standard (tipo i WT). Prova prima a verificare il resto (membrane nuove, ecc.), senza cambiare troppe robe insieme eventulamente ne riparliamo.
come si regolano e dove posso trovarle? ho fatto delle verifiche ma sembra tutto in ordine(cilindro, pistone) nessuna riga. O notato una cosa, dopo aver tirato qualche volta la corda, e inclinando il decespugliatore con il carburatore verso l'alto premendo l' accelleratore e poi lo mollo, chiudendo l'aria mette in moto. Che cosa strana
Aggiornamento:
Non venendo a copo del problema ho smontato tutto.
Il pistone e cilindro presentano solo i segni di rodaggio, non sono rigati ne su lato aspirazione ne su lato scarico. Guarnizioni ok sia per cilindro che per collettore e carburatore.
Arrivati a questo punto il problema sta nel carburatore. Allora ho provato a spruzzare della miscela dal foro aspirazione e fa lo scoppio di primo avviamento.
Smontato in tutte le sue parti, mi sono reso conto che la membrana quella tonda in foto è leggermente deformata in un lato e leggermente rigida (non avendo la membrana a disposizione non ho potuto sostituirla). Il bilanciere e lo spillo del carburatore sono ok. Il carburatore è un Walbro WYJ 244 511 (la scritta era minuscola e non mi sono accorto che era originale ). Fattosista che ho rimontato tutto e ho provato a mettere in moto la macchina, e come per magia al terzo colpo era in moto . Dorvo sucuramente testarlo bene e il prima possibile sostituire le membrane.
scusa denti d'acciaio. ma ti abbia consigliato di controllare le membrane e eventualmente sostituirle , e non di smontare il cilindro !
comunque cambiando le membrane dovresti risolvere.
» problema accensione decespugliatore "alpina vip 34""
» Problema accensione decespugliatore Alpina Vip 40 degli anni 90
» Problema accensione falciatrice BCS
