» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 476 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 471 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, Fast 34, ferrari-tractor, mrboch, tribo
Prossimo acquisto decespugliatore - proposte del rivenditore da valutare
+7
Straniero
bartsimpsonx25
11 partecipanti
Ciao a tutti,
non sono molto pratico di decespugliatori ma mi sto informando anche tramite questo forum e vorrei approfittare della Vostra esperienza e passione per chiedervi un consiglio.
Devo acquistare un decespugliatore entro la fine della settimana per sostituire un multifunzione cinese che ha tirato le cuoia, nel momento in cui ho deciso di utilizzare del filo quadrato da 3mm (2 ore in due giorni e si è sbiellato o grippato).
Ho alcuni terreni da tenere puliti (circa 1500 metri quadri) dove cresce piu`che altro erbaccia e qualche rovo. Quasi tutto in pianura tranne qualche piccola scoscesa. Ci sono anche dei giovani polloni che vorrei fare fuori, motivo per cui utilizzerei anche una lama, oltre alla testina con filo.
Il rivenditore locale da cui mi sono recato mi ha proposto i seguenti decespugliatori:
Ibea 40L 480 Euro
Ibea 45L 495 Euro
Kawa TJ45L 390 Euro
honda 435 479 Euro
Pensavo al kawasaky di cui ho sentito parlare bene e anche perche` risparmierei un centinaio di Euro.
In merito alla Ibea, so solo che e`stata acquistata dal marchio Active ed e`prodotta in Italia... Cosa ne pensate, avete qualche esperienza in merito?
Grazie per i Vostri consigli
Ibea 40L 480 Euro
Ibea 45L 495 Euro
Kawa TJ45L 390 Euro
honda 435 479 Euro
bartsimpsonx25- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.17
Re: Prossimo acquisto decespugliatore - proposte del rivenditore da valutare
Ciao, che io sappia i decespugliatori kawasaki montano solo il motore della suddetta ditta, che sicuramente sono buoni, dovresti sapere che asta monta, per esser consigliato al meglio
Straniero- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.16
Sono 1500 metri quadri in tutto?
Gli Ibea citati dovrebbero essere in pratica uguali agli omologhi Active, tra i due vedo meglio il 40L poiché comunque di buona potenza ma circa un chilo più leggero.
L'Honda 435 presumo sia l'originale della casa, macchina ben costruita, con motore 4 tempi di per sé valido ma ha una potenza di circa un terzo inferiore rispetto agli altri modelli elencati. Se tagli erba molto alta e rovi, lo vedo in svantaggio.
Se tagli quasi tutto in piano, puoi valutare le versioni a manubrio...
Intanto Vi ringrazio per le risposte. All'incirca saranno 1500/2000 metri quadri in tutto. Sull'asta del kawasaky mi ha detto solo che non vendevano più perchè avevano avuto problemi con le aste e le coppie conische ma adesso hanno un nuovo tipo di asta che è migliore. Quando andrò a sceglierlo chiederò di preciso quale asta monti. Mi pare di aver capito che Attila sia sconsigliata mentre la Bluebird possa cominciare ad andare bene. Nel caso non fosse nessuna delle due? Mi pare solo di aver visto la scritta kawasaky anche sull'asta ma probabilmente non significa nulla... In merito ai modelli Ibea anche io ero più predisposto al 40L rispetto al 45L ma il concessionario mi ha un pò invogliato perchè lo sconta maggiormente, arrivando ad un prezzo molto simile. Certo con il modello Honda andrei sul sicuro perchè l'asta e la coppia conica sono originali Honda ma mi preoccupa un pò la potenza di "solo" 1,4 cavalli (anche se in certi siti avevo letto 1,6) contro gli 1,9 del kawa e, soprattutto, i 2,3 dell'Ibea 40L.
Riassumendo i dati ufficiali, l'Ibea mi sembrerebbe il migliore, da profano quale io sono:
Ibea 40L peso: 6.8 Kg cavalli: 2.3
Ibea 45L peso: 8 kg cavalli: 2.6
Honda 435 peso: 6.9 kg cavalli: 1.4
kawa 45L peso: 8 kg cavalli: 1.9
Se mi dite quali aste vanno bene per il modello kawasaky, nel momento in cui finalizzerò l'acqisto, chiederò di preciso il modello esatto e agirò di conseguenza. Nel caso fosse un'asta sottotono, mi butterei sull'Ibea 40L (se è analogo al modello Active mi sento molto più tranquillo)... Che dite?
Sul motore Kawasaki,le uniche aste buone che conosco sono le giapponesi tipo Yokohama, Kaaz e simili.
Molte aste sono costruite con tubi in alluminio da mobili,non avio,per non parlare della componentistica delle coppie coniche.
L'unico vantaggio del quattro tempi Honda è il rumore ridotto,per il resto vanno bene per tagliare l'erbetta attorno ai vasi dei fiori.
Con Ibea-Active,per quello che ho visto,vai sul sicuro.
Prendi quello più grossettino che ci fai il "poco ed il tanto".
Al di là che con un 35cc quattro tempi diverse persone affrontano lavori ben più impegnativi che semplici bordature, per erbacce alte e rovi meglio avere a disposizione almeno un paio di cv. Personalmente tra i due Ibea/Active sceglierei il 40L poiché la differenza di potenza è di soli 0,3 cv mentre gli 1,2 kg in più del 45L si fanno sentire dopo un po', trattandosi di versioni monoimpugnatura.
Vedo che apparte il "Kawa", tutti picchiano sui 480. Sarà che mi sono trovato benissimo quindi saró ripetitivo e noioso ma valuta anche un jonsered 2236 ora in offerta a 459 euro se hai una rivendita vicina. 6kg (impugnatura singola) 1,6kw/2.2 cv di potenza. Non è che lo consiglio perché ho una grande esperienza, ti dico solo di valutare se hai punti vendita vicini perché io l'ho preso l'anno passato per fare delle rive ripide, alla fine lo uso quasi per tutto esclusi l'erba alta e dura di luglio/agosto e lo sporco più impegnativo, ma solo perché ne ho un altro più grosso altrimenti , un po più lentamente riuscirei anche con quello
Data d'iscrizione : 05.03.12
I prezzi che ti fanno su ibea sono piuttosto alti entrambi.
Se il Kawasaki è bluebird è caro anche lui.
In casa efco-oleomac puoi trovare belle macchine con motori validi e ottime aste
Purtroppo nelle vicinanze prossime non ci sono rivenditori ufficiali Efco\Oleomac oppure Jonsered. Sono consapevole del rincaro dei prezzi di questo rivenditore ma mi risulta essere molto comodo come posizione e ci passo spesso davanti. In piú e`un ragazzo che ho avuto modo di conoscere ed e`disponibile, nonche`una persona seria. A questo punto, piu`tardi ripasso e chiedo con precisione di quale asta si parli sul modello Kawasaky. Se non e` giapponese (ne dubito molto) mi butterei sul modello Ibea 40L. Dal sito dell'Ibea sembrerebbe differire dal modello Active 4.0L solamente per il serbatoio maggiorato (1,1 litri vs 0,8 ), nel tipo di testina (120 8x1,25 vs 120 10x1,25 dell'Active) e nel maggiore peso di 0,3 kili. Motore, frizione, filtro, coppia conica e staffa dovrebbero essere i medesimi. Non mi spiego il perche' abbiano deciso di utilizzare una testina diversa e con attacco da 8x1,25, significa che i ricambi non sono compatibili con le testine active? Puo' davvero essere la stessa staffa e la stessa coppia conica se l'attacco della testina e' differente?
Il marchio Ibea è stato comprato da Active.
Ritengo che i prodotti siano gli stessi, cambia solo la livrea. Il serbatoio dell'Active 4.0 è di 1.1 litri.
I prezzi riportati sono alti ma comunque nella media "nazionale": active non ha mai praticato, a torto o ragione, prezzi popolari. La qualità del prodotto è eccellente, per me un gradino sotto Stihl ma quel marchio si paga più di altri.
beppe65- ex moderatori
Allora nei siti sono riportati dati inesatti... Infatti sembrava strano anche a me
Io Stihl l'avevo escluso come marchio dopo aver letto (mi pare anche qua nel forum) che i modelli validi sono solamente quelli molto cari mentre i "basici" sono importati dalla Cina e senza troppe pretese. Se, invece, avessi io interpretato male quanto letto... proprio qua vicino ho un rivenditore Stihl e, neanche a farlo apposta, ieri avevo trovato nella buca da lettere un volantino con le offerte "primavera". Tra le offerte ci sarebbero il modello FS 120 R a Euro 299 (1,8 cavalli per 6 kg) e i modelli a 4 tempi FS 111 R a Euro 439 (1,4 cavalli per 5.5 kg) e FS 131 R a Euro 499 (1.9 cavalli per 5.5kg). Credi che uno di questi modelli (o altri sotto i 500 Euro) potrebbero essere un miglior investimento rispetto al modello Ibea (Active) 40L? Grazie come sempre
Buonasera io in casa active mi sto trovando molto bene con il 5.4 griffe.. forse per il tuo uso un 51,7cc per 3cv è eccessivo ma non è un marchio da sottovalutare rispetto a blasonati come husqvarna o sthil
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Se il terreno che hai non lo decespugli spesso e ti trovi sempre erba alta e rovi starei sul 40 cc di Active che è piuttosto performante.
Anch'io credo che ibea e active abbiano le stesse macchine...sarebbe strano il contrario. Puoi sempre chiamare active e chiedere, comunque
io ho un Kawasaki Th48 comprato nel 2010,l'asta è italiana,certo non è come l'asta giapponese,ma ti posso dire che in 7 anni non ho mai avuto un problema,sia per l'asta che per il motore,l'ho usato giornate intere sia con il disco Macinone,sia con la testina Rampante,e di botte ne ha prese diverse,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Temo che la qualità delle aste bluebird sia cambiata negli ultimi anni. Quando riesco metto qualche foto di quello che ho usato io (nel topic dedicato).
In negozio fisico si trova il tj 53 con asta giapponese a 450 € col manubrio. Il tj 45 bluebird io non lo pagherei più di 350 €
In merito al kawasaki preferisco non rischiare con aste che non siano ufficiali. Il rivenditore non c'era ieri e il sostituito ha saputo solo dirmi che si tratta di un'asta italiana (non sa se Attila oppure Bluebird o ancora altre). Quindi credete che il modello Ibea/Active 40L sia superiore allo Stihl FS 120R e valga i quasi 100 Euro in più? Oppure rispetto al 4 tempi FS 131R, che costa più o meno uguale in promo? A questo punto domani lo prenderei e comincerei a lavorare un pò nel weekend. Intanto ringrazio nuovamente tutti Voi che siete davvero gentilissimi e molto ben informati
Ah, adesso la scelta si amplia? Comunque sono 3 macchine diverse: Un 30cc da 1,8cv, un quarantino che passa di slancio i due cavalli, un 35cc 4-mix.
Il lavoro da te previsto sono tutte in grado di farlo, chiaramente con velocità di esecuzione diversa, a meno che tu intenda utilizzare un disco più impegnativo tipo il macinone light, nel qual caso escluderei il 30cc.
Urca, non mi ero accorto che fosse solo un 30cc il due tempi Stihl, anche perchè avevo notato più che altro i cavalli che sono parecchi per una cilindrata del genere. Diciamo che mi interessa relativamente la velocità con cui fare questi lavori, do molto più peso all'affidabilità e alle prestazioni a lungo termine. Questo perchè ho una miriade di spese in questo momento e vorrei una macchina che mi possa durare il più tempo possibile, dato il mio ultimo al-ko che in un anno e 9 ore di lavoro è stato cambiato in garanzia una volta e adesso comincia di nuovo a fare dei rumori strani metallici (si scemo io ad usarlo con un filo quadrato da 3mm che lo punisce troppo ). Il 4 tempi Stihl potrebbe necessitare una minore manutenzione e minori costi di gestione? A livello di asta e coppia conica sono paragonabili?
No, il corrispondente Stihl per caratteristiche meccaniche dell'active 4.0 è lo Stihl 360. Qualità top ma per portafogli pieni. Personalmente penso che se 500 euro è il tuo budget in casa Efco / Oleomac trovi quello che cerchi. Active / ibea è un ottimo prodotto ma per i soldi che ti chiedono puoi trovare un miglior rapporto qualità prezzo sempre rimanendo in Italia. Opinione ovviamente personale di un felicissimo possessore di un Active 4.0bartsimpsonx25 ha scritto:Allora nei siti sono riportati dati inesatti... Infatti sembrava strano anche a me
Io andrò in controcorrente ma secondo me le aste blubird non sono così pessime..
Io ho il tj53 blubird che uso con dischi per pulizia sottobosco e con batti e vai nei vigneti... Soprattutto nelle vigne la sto mettendo a dura prova, a volte il filo si avvolge nella Vite e l'asta o la coppia conica picchiano contro i pali di cemento.
Poi sarò l'unico che avrà avuto fortuna
Ok Stihl lasciamo perdere, il portafogli pieno non è più roba per me
Albè il tuo è recente? Mi pare di aver capito che erano buone aste ma potrebbero essere peggiorate recentemente. Quello di cui mi parlava il rivenditore dovrebbe essere da 27mm...
In merito ad Efco/Oleomac, oggi o lunedì andrò a fare un giro da un rivenditore, anche se un pò fuori mano. Visto che me lo avete consigliato in molti, quale modello dovrei considerare, il BC430S oppure lo Sparta 440S? Come prezzi siamo comunque intorno al modello Ibea 4.0L, noto più che altro che questi ultimi due sono dotati di staffa da 28 anzichè 26, è questa una delle ragioni per cui sarebbe preferibile oppure si tratta di macchine qualitativamente migliori, nello stesso range di costo? Scusate ma sono ancora più confuso
Dovrebbe essere un settembre 2013... Come diametro dovrebbe esser quello.... Poi se è 27 o 28 non lo so... Devo misurare.
Albè ho visto adesso che sei di Asti come me
Ora mi sono trasferito in una casa in campagna da un annetto circa, ma sempre in provincia di Asti!
Non stare a misurarlo, mi interessava capire se si poteva trattare della stessa asta, ma comunque il venditore mi ha detto che quello che vende lui ha un nuovo modello di asta, commerciata solo a partire dal settembre scorso
Ho capito, volevo scriverti per mp ma qui non si può...
Se vuoi far 4 chiacchiere nella mia firma c'è un link..
