Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 10:08 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:39 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:37 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:11 am
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
Da falcetto Sab Feb 17, 2018 7:40 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Sab Feb 17, 2018 11:54 am
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da speedsonic Gio Feb 15, 2018 9:37 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
» OLIO CATENA
Da simmy106 Mer Feb 14, 2018 6:06 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Mer Feb 14, 2018 5:38 pm
» OLEANDRO - Potatura e consigli
Da Issels03 Mer Feb 14, 2018 3:48 pm
» echo cs 2700es service
Da ferrari-tractor Mer Feb 14, 2018 10:05 am
» Acquisto motosega
Da luca31 Mar Feb 13, 2018 10:03 pm
» motore diesel che fuma
Da sgaragnone Mar Feb 13, 2018 9:59 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228502 messaggi in 11016 argomenti
In totale ci sono 31 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 30 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
verricello docma vf150 funziona bene solo con serbatoio pieno
Messaggio  lovato il Mar Mar 14, 2017 10:36 am
Buongiorno a tutti, volevo cortesemente chiedere se a qualcuno era capitato un problema come da titolo. Ho avuto modo di usare il verricello (prestato dal suocero) per un fine settimana e il primo giorno mi ha fatto letteralmente impazzire.
Provo a spiegare, durante i primi tiri funzionamento perfetto, poi ha cominciato a volersi accendere solo con l'aria chiusa, spegnersi al minimo, spegnersi durante il tiro....... bonk!bonk!
ho provato ad aprire il serbatoio, pensavo ad un problema di sfiati ma non è migliorato nulla.
Esaurito il pieno sono tornato a casa.
Il giorno seguente, dopo aver chiesto lumi, ho avuto l'informazione che funziona bene solo con serbatoio pieno. Shocked
E infatti, durante l'uso per i primi tiri tutto ok, ai primi segnali di problemi ho fatto il rabbocco e tutto ha funzionato benissimo. Ma come è possibile? sono certo che il pescante risulta libero e sempre immerso nella miscela, dato che è stato usato poggiato su un bancale. I tubicini sembrano in ordine, il primer funziona... mi sentirei di escludere problemi di membrane. Quale potrebbe essere il problema a questo punto?
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: verricello docma vf150 funziona bene solo con serbatoio pieno
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Mar 14, 2017 10:49 am
ho avuto pure io problemi di carburazione irregolare.
l'ho imputato o a miscela vecchia o a problemi di pescaggio (in un paio di casi ero quasi a secco).
purtroppo è una macchina che uso saltuariamente quindi non ho dato molta importanza.
Messaggio  falcetto il Mar Mar 14, 2017 5:11 pm
lovato ha scritto:... dopo aver chiesto lumi, ho avuto l'informazione che funziona bene solo con serbatoio pieno.
Ipotizzo che hai il tubetto pescante fessurato ad una certa altezza. Controlla bene. Saluti
Messaggio  lovato il Gio Mar 16, 2017 9:47 am
Grazie. Vi aggiorno: ho controllato minuziosamente il tubetto del pescante, anche provando a soffiare, ma è tutto a posto.
Smontando il filtro dell'aria (dopo un lungo periodo di inutilizzo) ho trovato tracce di miscela nelle plastiche del carburatore.
Altra cosa, non sono riuscito a risalire al tipo di motore montato, mi sembra che adesso questi verricelli montino il Solo, ma questo non ha nessuna scritta visibile.
Messaggio  falcetto il Gio Mar 16, 2017 4:40 pm
Posta un paio di foto e sicuramente qualche iscritto sarà in grado di identificarlo. Saluti
Messaggio  lovato il Mar Mar 21, 2017 2:29 pm
Eccolo. é veramente un verricello performante. Peccato per il piccolo difetto di carburazione (e per il peso!)
Messaggio  marzot il Mar Mar 21, 2017 5:05 pm
Ciao lovato, io posseggo il Docma VF 80 bolt che ha il motore molto simile. Si tratta di un Solo e dovrebbe essere il Type 154 da 54,2 cc. che sviluppa 2,3 kW a 8000 rpm. Regime max 11200 rpm +- 300 giri. Mi è capitato un inconveniente simile al tuo ed era dovuto al mancato pescaggio della pipetta nel serbatoio perchè le vibrazioni l'avevano spostata vicino al tappo. Per il resto va ottimamente. Ciao
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  Matty661 il Lun Gen 08, 2018 8:52 pm
Buonasera! Volevo chiedere se vale tutti i soldi che costa!? C’è qualcosa di simile a meno?
Matty661
Data d'iscrizione : 07.01.18
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Gen 08, 2018 9:06 pm
da possessore, vale quello che costa, ma ne parliamo diffusamente qui:
http://lamotosega.forumattivo.com/t1146-teleferiche-e-verricelli-per-esbosco-e-trasporto-materiale
Messaggio  lovato il Mar Gen 09, 2018 8:49 am
...molto valido, fa risparmiare un sacco di tempo e fatica. So che è uscito il nuovo modello perfezionato con fune tessile, ma come dice ferrari, per info ci spostiamo.
p.s. il problema del mio topic persiste bonk!bonk!  ma mi sono convinto che il pescante con le vibrazioni dell'uso si porti in alto nel serbatoio. Secondo voi, sarebbe una brutta idea provare a irrigidire il tubetto del pescante con una molla attorno allo stesso, che lo tenga obbligato in basso?
Messaggio  Stepmeister il Mar Gen 09, 2018 9:19 am
Hai provato ad attaccarci un piccolo peso?
Messaggio  lovato il Mar Gen 09, 2018 1:17 pm
Buona idea, tolgo il filtro, infilo uno spezzone di tubo e rimetto a posto. Poi vi farò sapere, grazie Step. ok capo
