» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309930 messaggi in 16467 argomenti
problemi con sthil ms 200 t
buon giorno
sono possessore di motosega sthil ms 2oo t, nulla da eccepire, se non che da un poco di tempo mi fa letteralmente dannare , mi spiego meglio,
accensione molto difficoltosa, e quando si accende va solo ad alti regimi, ma non x molto,
da caldo un poco meglio, da notare che la ms lavora quotidianamente anche x 2 o 3 ore, anche se non di seguito.
visto il costo vorrei vedere di sistemare la cosa grazie al vs aiuto
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Mar 17, 2017 10:41 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione idonea)
nsm- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.03.17
Re: problemi con sthil ms 200 t
Controlla membrane carburatore, filtro miscela, filtro aria e stato della candela.
Quando fatica ad accendersi la candela si presenta bagnata o asciutta? Bisogna capire se non arriva abbastanza carburante, se c'è scintilla a sufficienza o se è solo scarburata.
Hai dato una occhiata allo stato del pistone togliendo la marmitta?
mi scuso se non ho postato in sez idonea.
ringrazio x la risposta.
togliere la marmitta x vedere lo stato del pistone?
potrebbe trattarsi del carburatore?
pomeriggio provo a pulire il tutto, la candela non mi sembrava umida
Si se togli la marmitta si può vedere parte del pistone lato scarico dove solitamente ci sono grippaggi
Potrebbe anche trattarsi delle membrane del carburatore
Scusa dal tuo primo post, con descrizione stringata, credevo che te ne intendessi così sono stato un pochino succinto.
Dovresti controllare che sul pistone non vi siamo segni di grippaggio (graffi) che possano compromettere il funzionamento della macchina e lo si riesce a fare rimuovendo la marmitta e guardando come sta il pistone dal buco di scarico.
Se la candela si presenta asciutta e la macchina non si avvia allora è probabile che non arrivi miscela, quindi potrebbe essere colpa del filtro miscela nel serbatoio, oppure dalle membrane del carburatore vecchie e secche.
Se la candela si presenta molto bagnata allora potrebbe non esserci la scintilla sufficiente oppure va regolato il carburatore oppure lo spillo non chiude bene.
buon lavoro, in ogni caso una bella pulizia a macchina chiusa è sempre la necessaria partenza per poter verificare lo stato dell'arte.
Quindi in teoria potrebbe essere un lavoro che potrei svolgere da solo, una volta pulito x bene tutto si dovrebbe passare allo smontaggio del carburatore e se fosse, dove si reperiscono i ricambi? il grippaggio potrebbe essere una possibile causa del malfunzionamento? e se fosse come mi potrei muovere
Si se hai manualità
Per smontare la marmitta devi svitare i 2 dadi ( di solito è cosi) togli la marmitta e fai scendere e salire il pistone guardando dallo scarico il pistone e vedi se ci sono righe
Per il carburatore togli il filtro e sviti i dadi del carburatore lo togli e smonti i due coperchietti uno opposto all'altro sotto ci sono le membrane che se sono secche bisogna cambiarle
Quando è se fai queste operazioni ti conviene fare delle foto mano mano che smonti per ricordarti come rimontare
I ricambi li puoi trovare da un riparatore/rivenditore
Se fosse grippata , mi pare che non sei molto pratico ti conviene portarla in officina
Posta delle foto
Posta delle foto
nsm ha scritto:............... sthil ms 2oo t, ......................................
da caldo un poco meglio...............
potresti spiegare meglio per favore?
intendi dire che la motosega rimane alta di giri quando rilasci l'accelleratore? il minimo è molto alto, ho capiito bene? oppure succede che come rilasci e la macchina torna il minimo il motore si spegne bruscamente?
nel secondo caso è abbastanza probabile la teoria della grippata. certamente va rimossa la marmitta, previo l'aver smontato un piccolo carter di plastica sotto al pignone catena, è fissato da un unica vite.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
oggi sono andato dal rivenditore dove mio padre aveva preso la motosega, e dicono sia grippata e secondo loro non vale la pena di ripararla, x una macchina macchina uguale mi chiedono 600 €, voi che ne dite?
cosa intendi per "macchina uguale" ? stihl ms 201t ?
Purtroppo non potendo confutare l'opinione del riparatore è impossibile per noi consigliarti come muoverti. Se almeno ci dessi alcune foto, potremmo provare ad azzardare qualche ipotesi.
hai ragione appena possibile vedo di inserire qualche foto, se fosse grippato, pensate sia possibile la riparazione? ci sono anche macchine che costano meno ma non so se , visto che quando mi serve lavora parecchio
non so il modello esatto, ma mi dicono sia uguale, sempre uno stihl comunquemaxb. ha scritto:cosa intendi per "macchina uguale" ? stihl ms 201t ?
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 30, 2017 5:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Se la macchina è messa bene , fossi in te anche se grippata la metterei a posto visto che è una professionale , cilindro e pistone non costano una cifra esorbitante forse il costo di una mts cinese .
Giovanni
Giovanni
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
