Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
Pompa olio Husqvarna 365
alex95
Ciao a tutti, ho ancora problemi con la mia husqvarna 365, ho smontato la pompa e riinserito la vite di regolazione che mi era uscita ma l'olio non esce lo stesso, all'ingresso della pompa l'olio arriva, ho smontato e pulito la pompa e gira
Dove ho fatto la freccia blu l'olio arriva, il tubicino nel cerchio arancio è libero; l'olio esce solo da quel tubicino?
A cosa serve il filtrino nel cerchio rosso?
Il pezzo a sinistra della pompa nella seconda foto da cosa è azionato?
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Re: Pompa olio Husqvarna 365
Ho controllato l'accoppiamento tra la chiocciola e la pompa e funziona, se giro a mano la chiocciola la pompa gira, il problema è che se monto la frizione e la campana, giro il pignone\la campana a mano ho notato che la chiocciola resta ferma, ho anche notato che la chiocciola ha un diametro inferiore alla campana della frizione e si infila dentro;
Ho anche provato a montare la campana senza frizione e facendola girare a mano trascina anche la chiocciola
Il filtrino cerchiato rosso è lo sfiato serbatoio olio.
A mio parere alla vite senza fine della seconda foto si sono rotte le 2 alette alle estremità. Devono ingranare con la campana frizione che quando gira mette in rotazione l'ingranaggio della pompa olio. Saluti
PS: posta foto vista interna campana frizione.
Ok grazie
Credo anch'io che il problema è quello, per il montaggio ho seguito il manuale poi non si può sbagliare molto,Oggi sono andato a comprare una chiocciola nuova e infatti è un millimetro più larga, lunedì la monto e spero di risolvere il problema; se ho capito bene per esempio: quando l'albero gira a 8000 giri, anche la campana e di conseguenza la chiocciola girano alla pari?
Montata adesso, l'olio ora esce ed anche molto mai visto così tanto ahah; ho messo la chiocciola della 372 con solo un aletta però in acciaio il rivenditore mi ha detto che è uguale, l'unica cosa che ho notato che appena montata era dura da girare a mano e mentre giravo il pignone faceva ruotare anche l'albero, l'ho provata e dopo un minuto di utilizzo si è smollata ora gira senza trascinare l'albero, può essere perché era nuova?
Sono andato nel bosco oggi, dopo mezz'ora che funzionava bene e l'olio si vedeva ha smesso di uscire, spero non si sia consumata ancora la chiocciola ma sia solo sporco il filtro; devo svitare una vite esagonale del 5 che si è un po' "spanata" come posso fare?
se la vite è sporgente io proverei a fare un taglio con un seghetto e poi svitarla con un grosso cacciavite piatto
zak- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.17
Ho provato così ma non si muoveva allora ho l'ho limata da due lati e poi l'ho presa con la menola, comunque la chiocciola è a posto e la pompa gira, il filtro suppongo non sia intasato perché l'olio del serbatoio è diminuito quIndi esce, devo capire dove perde perché sulla catena non arriva
Sapete dove posso trovare il gommino cerchiato in foto? anche comprando una pompa nuova non viene fornito, credo sia quello il problema perché é un po' rovinato ed ho messo del nastro isolante funziona la prima mezz'ora poi non arriva più alla catena e penso proprio che perde da lì
Ultimamente mi sembrava che la catena era ancora troppo secca, ho controllato senza la barra accelerando l'olio esce un bel flusso nel posto giusto, pulito la barra la monto, provo e ho visto che accelerando lascia la riga di olio; però secondo me la catena è troppo asciutta a occhio e toccando non si sente molto olio, la vite di regolazione è già praticamente aperta al massimo.
Con l'altra motosega, una sthil, la catena si vede molto più unta.
Hai guardato se il filtro olio e pulito non intasato
Attenzione che far girare senza barra può essere molto pericoloso la campana potrebbe svitarsi e partire come un proiettile
Il gommino lo trovi come ricambio in concessionaria, dove hai preso la vite senza fine.
Saluti,
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
L'olio di lubrificazione serve per diminuire l'attrito tra catena e barra e serve per lubrificare i ribattini che tengono le maglie della catena, se in questi punti l'olio c'è e se accelerando lascia la classica righetta di olio, direi che la macchina è a posto.alex95 ha scritto:Ultimamente mi sembrava che la catena era ancora troppo secca, ho controllato senza la barra accelerando l'olio esce un bel flusso nel posto giusto, pulito la barra la monto, provo e ho visto che accelerando lascia la riga di olio; però secondo me la catena è troppo asciutta a occhio e toccando non si sente molto olio, la vite di regolazione è già praticamente aperta al massimo.
Il filtro è pulito, lo sfiato anche; prima di provarla senza barra ho inserito il freno catena per serrare bene il tutto.
l'ho provata senza barra qualche secondo e l'olio usciva bene, poi ho montato barra e catena l'ho provata ed ha lasciato la riga a terra per tutta la lunghezza della barra; sembra tutto a posto anche se dopo che la utilizzo apparentemente sembra la catena asciutta.
Per il gommino al momento ne ho messo uno compatibile e per ora sembra funzionare, grazie.
Molto bene hai risolto il problema
