» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 491 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 486 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, paolo69, Sergio Presa, sgaragnone, tribo
olio catena non mi convince
ciao a tutti,sto rimettendo a posto una motosega makita dcs 430 ferma da non so quanti anni,dopo una pulizia generale e del carburatore la macchinetta va e anche bene, però ho dei dubbi sulla lubrificazione della catena,che è più l'olio che scende da sotto che quello che va alla catena allora per provare ho messo un po di stucco sotto la piastrina in maniera che l'olio faccia il suo corso e provando che va meglio però non credo che possa stare cosi,io non conosco la quantità di olio che dovrebbe uscire ma diciamo che al minimo non esce e al massimo fa appena un filino ,non so se posso lasciarla cosi,ho fatto la prova del cartone e lubrifica,avevo già vuotato il serbatoio e lavato con gasolio e soffiato tutt.
che ne pensate?
che ne pensate?
pietroclem- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.17
Re: olio catena non mi convince
se c'è un trafilamento d'olio che no nva nel canale della catena devi prima risolvere il problema, magari è una guarnizione o dello sporco nell'accoppiamento.
in generale, un serbatoio olio dovrebbe durare circa quanto un pieno di miscela. Fai la prova se è così.
in ogni caso se la motosega lascia la scia su un cartone, grossi problemi di lubrificazione non li hai.
Mi sono trovato in una situazione simile con una oleomac e dopo un po' invece non esce niente.. proverò a pulire
Gaudius- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.03.17
Gaudius, qui il post è dedicato ad una makita, la tua una oleomac: per non far confusione, apri un topic nuovo per la tua macchina, grazie.
Credo di avere la stessa Makita... Ho solo un dubbio su un zero di troppo, non si legge più ormai (dcs 430 o 4300???). Se si parla di un modello di 15/20 anni fa o più, è quella.
La mia non ha mai avuto problemi di nessun tipo ed è ancora validissima se pur ormai usata pochissimo. Il problema dell'olio che defluisce e non va sulla catena, l'ho avuto anche io ma nel mio caso, la causa era di una barra probabilmente non adatta a questa motosega che avevo già a casa, probabilmente "rubata" a qualche mts vecchia di famiglia. Ricordo che aveva l'attacco simile ma di dimensioni più grandi in larghezza rispetto al l'originale e ostacolava il passaggio dell'olio, che trafilava sul retro della barra e non sulla catena. Acquistata una nuova, adatta e di buona marca, problema sparito.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
