» Alpina P450 tubetto benzina sbriciolatoDa Piergiorgio Oggi alle 8:52 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310683 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 361 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 357 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Piergiorgio, RasKebir, superez
decespugliatore garden clu 220 g
salve avete per caso questo decespugliatore,come fate la misclea
se la faccio al 5% non regge il minimo e si ingolfa
al contrario con la stessa miscela con la mia super mac 20 della mcculloch non succede
hotelkamer- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.15
Re: decespugliatore garden clu 220 g
Ho visto sul sito del produttore due modelli garden italia sulla serie club. Il GB 428 e il GB 26. Entrambi funzionanti a miscela 2%. Controlla la sigla che hai indicato.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
l'etichetta posta sul decespugliatore fa proprio riferimento al garden club 220G
SICURAMENTE non lo troverai sul sito del produttore,perche e un modello fuori produzione
Ultima modifica di falcetto il Lun Nov 28, 2016 3:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Probabile che sia un modello non più in produzione... Attendi altri utenti ma a mio avviso si tratta comunque di un 2T con funzionamento a miscela 2%.
Hai provato a ridurre la percentuale di olio e verificare se migliora? Forse non è solo colpa del 5% (in ogni caso eccessiva con gli attuali olii 2T). Salutihotelkamer ha scritto:..se la faccio al 5% non regge il minimo e si ingolfa
quindi mi consigli di farla al 2% oopure di riuderre solo olio????
ma di quando???
ma di quando???
Falla al due con un buon sintetico e non parlamone più.
nota
salve scusate il ritardo
allora miscelandola a 2% succede che parte ma non regge bene il minimo
poi la spengo la rimetto in moto a fatica e parte poi si spegne
poi se la spengo non riparte più si ingolfa
però se svuoto il serbatoio quel poco di miscela che rimane in circolo parte al primo colpo??
cosa può essere
c'è anche un altra etichetta dice Alpina G220 -Tr22
sn:j02a
ripeto olio usato
https://www.google.it/search?q=ottimo+olio+a+2+tempi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEudWbgtzSAhWlAsAKHTpMCugQ_AUIBygC&biw=1787&bih=803#tbm=isch&q=+olio+a+2+tempi&*&imgrc=Z5RX3Wz5LYtwOM:
+ super senza piombo predo da comune pompa di benzina
cosa può essere
sn:j02a
ripeto olio usato
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 17, 2017 7:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Non inzuccarti sulla percentuale di olio nella miscela. Si fa al 2% come tutte le macchine attuali a 2 tempi.
Il problema è altrove: scarsa compressione, membrane vecchie e indurite, cattiva regolazione del carburatore. Saluti
nota
allora o smontato il carburatore tutto pulito le membrane sembrano a posto
la candela e ok arrica corrente
mi diceva problema sulla decompressione?
come faccio a vederla dovrei smontare il cilindro? e smontare gli anelli vicino al pistone???
» Decespugliatore Sandri Garden STS 30
» Decespugliatore Sandri Garden sbs 30 smontaggio
» Decespugliatore Alpina garden 425 perde potenza e non parte. Forse carburazione?
