Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 20 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 20 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
decespugliatore non fa la scintilla
Messaggio  nicolas28 il Mar Mar 21, 2017 8:40 pm
Salve ragazzi sono nuovo del forum , ho visto che ci sono molte rischieste riguardo a questo argomento e tante altre risposte ma in nessuno ho trovato risposta al mio problema
Problema : stamattina sono andato per accendere il decespugliatore​ ( McCulloch pro mac 2000 ) noto che che dopo vari tentativi non va in moto quindi smonto la candela per pulirla dopo la pulizia rovo ancora ma niente !! Non va quindi smonto la candela e provo a vedere se fa la scintilla dopo vari tentativi noto che non fa la scintilla dopo aver notato questo sospettsj subito della bobbina ma dopo un test con lohmetro mi i risultati mi sembrano buoni (7ohm )
Non so piu che fare !!
Grazie a chi risponderà
Se l'argomento è nella sezione sbagliata chiedo agli admin di spostare
nicolas28
Data d'iscrizione : 21.03.17
Re: decespugliatore non fa la scintilla
Messaggio  Alessio510 il Mar Mar 21, 2017 8:55 pm
Ciao e benvenuto!
In primis, ti consiglio di verificare lo stato del cavo della candela, per scongiurare interruzioni, da li bypassa anche l'interruttore di spegnimento e vedi se c'è continuità.....
Messaggio  nicolas28 il Mar Mar 21, 2017 9:48 pm
grazie del benvenuto e della risposta in breve tempo !!
ho gia controllato sia il cavo che l'interuttore ma nulla niente scintilla bonk!bonk!
nicolas28
Messaggio  Alessio510 il Mer Mar 22, 2017 5:11 am
Sarà banale, ma hai provato a cambiare la candela?
Dopo di che manca solo la bobina, anche se ti da valori buoni....
Messaggio  BFausto il Mer Mar 22, 2017 10:27 am
Non è detto che la bobina sia a posto misurando solo la resistenza. Potrebbe essere che abbia ceduto l'isolamento ma non ci sia un contatto vero e proprio. Quando però passa la corrente questa, invece di arrivare alla candela, "devia" attraverso la crepa nell'isolamento e si scarica all'interno della bobina stessa.
Fausto
Data d'iscrizione : 07.08.13
Messaggio  Ceppo77 il Mer Mar 22, 2017 11:28 am
La distanza sul pro mac della bobina volano è 0.30mm.
Controlla
Messaggio  nicolas28 il Mer Mar 22, 2017 4:31 pm
la candela è quasi nuova ha solo 6 ore di lavoro quindi sinceramente non ho nemmeno pensato di cambiarla in quanto riguarda l'isolamento della bobina mi potresti illuminare ? Come potrei controllare che l'isolamento sia
Apposto ?
nicolas28
Messaggio  belcanto il Gio Mar 23, 2017 12:55 pm
Verificati i componenti esterni come cavi,interruttore di spegnimento e candela,serve a poco fare altre prove perché non è possibile intervenire sui componenti interni:se non c'è scintilla bisogna cambiare la bobina
Età : 72
Messaggio  nicolas28 il Ven Mar 24, 2017 5:41 pm
Grazie a tutti alla fine ho risolto c'era il cavo della bobina leggermente danneggiato​ e come ha detto fausto la corrente si scaricava prima di arrivare alla candela
nicolas28
Messaggio  Joe59 il Dom Mag 13, 2018 1:10 pm
Salve, mi sono appena iscritto e mi presento, io avevo lo stesso problema, ho poi risolto pensando fosse un problema di cavi o candela, ma in realtà era la marmitta, qualche insetto aveva fatto il nido , ho pulito lo scarico che era otturato da una sostanza arancione , forse api:-) e faceva si che la corda era durissima perché era compresso e non scaricava. inoltre anche il fatto che non si spegneva era dovuto a questo problema . ripartito al primo colpo. a volte sono le cose più stupide....
Joe59
Data d'iscrizione : 13.05.18
Messaggio  nitro52 il Dom Mag 13, 2018 5:50 pm
concordo inpieno ma alcune volte si fa fatica a scoprirlo subito
