Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 153 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 153 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Efco 4100 versione S o SP?
Ciao!
Vi scrivo per chiedervi un consiglio sull'acquisto di una motosega.
Dopo una piccola ricerca mi sembra di avere identificato nella efco 4100 il modello adatto alle mie esigenze; la utilizzo per circa 40q l'anno, qualche lavoro nel bosco e taglio di tronchi nel giardino di casa. Dimensioni difficilmente oltre i 40cm, nel caso per lo più già a terra e non da abbattere.
Non ho capitobene la differenza tra il modello 4100s e 4100sp. C'è la funzione easy on in più e la pompa dell'olio regolabile anziché automatica. Sono caratteristiche importanti oppure non indispensabili per un uso comunque saltuario.
Se poi qualcuno conosce qualche altro modello e marca con caratteristiche simili e che non superi i 300€ accetto i vostri consigli.
Grazie a tutti ciao!
alpamayo- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.04.14
Re: Efco 4100 versione S o SP?
Ha la pompa regolabile, tendicatena laterale e soprattutto ha la catena con passo 325 anziché il 3/8lp.
Buona macchina.
Io rimarrei su questa versione
Buona macchina.
Grazie per la veloce risposta.
Non avevo notato la differenza delle catene; ma cosa cambia e cosa è meglio tra un passo 325 e un 3/8.
Poi curiosando un po' tra le marche più blasonate ho visto che c'è la husqvarna 135, sempre con barra da 40 che ha più o meno le stesse caratteristiche ma costa quasi 100€ in meno... Sulle stihl invece con barra da 40 mi sembra che i prezzi salgono un po'.
Questo mi mette un po' di dubbi, non è che forse è meglio stare sulla husqvarna 135? cosa mi offre la efco in più?
la efco a mio parere è meglio costruita oltre ad essere più potente e leggera.
se vuoi risparmiare 100 euro ed avere comunque una macchina valida per le tue esigenze, guarda la efco mt3700 (sempre meglio che husqvarna 135)
sul .325" o 3/8" (piccolo) non mi formalizzerei... per i tuoi usi cambia poco.
comodi invece il tendicatena laterale e la pompa olio regolabile, ma anche qui non fondamentali
Allora rimango su efco. Ma sulla 3700 è tecnicamente possibile montare una barra da 40 anche se è venduta con una 35? se fosse possibile ci sono delle controindicazioni?
Con la 3700 rispetto alla 4100sp risparmio i 100€ dell'husqvarna 135 però perdo anche il tendicatena laterale e pompa regolabile in quanto da sito web sulla 3700 non c'è la versione SP.
Grazie mille per il prezioso aiuto
no una barra da 40cm è troppo per la mt3700, sforzeresti il motore senza molto vantaggio, comunque con 35cm tagli anche roba da 60cm, basta fare due tagli che si conguingano.
altrimenti vai di 4100sp
D'accordo anch'io con quanto detto sopra.
Per piccoli diametri non noteresti una differenza clamorosa come calo potenza, ma sui grandi faresti molta fatica impiegando più tempo paradossalmente rispetto alla 35cm
Siete stati chiari! Nei prossimi giorni andrò a vederle in un negozio vicino a me che sembra che abbia prezzi migliori di quelli online e poi decido. In cosa consiste il tendicatena laterale del quale dite che è comodo?
ciao,
ormai ero deciso per la 4100SP, sabato sono stato dal rivenditore ma non le tiene in esposizione e quindi non ho potuto comprarla ma devo procedere con l'ordine online.
Nel frattempo girando qua e la sono andato a vedere il sito della dolmar e ho trovato la EA4300F38C (versione makita) che vedendo le caratteristiche dovrebbe corrispondere alla PS420SC/38. Costerebbe 328€ contro i 349€ della 4100SP. Ma le 2 versioni, livrea a parte, sono identiche in tutto?
Non è assolutamente per pochi euro di differenza, ma tra le 2 cosa preferite? Il motore della makita è un 42 invece del 39 di efco, quindi guadagno qualcosa in potenza... inoltre vedendo le caratteristiche viene venduta anche con la barra da 45, che non si sa mai che in futuro possa averne bisogno... grande dubbio, riuscite ad aiutarmi?
grazie per il supporto.
sicuramente meglio la dolmar/makita.
ha carter in magnesio contro plastica, è concepita per uso professionale contro hobby... se la differenza di prezzo è minima ed hai un venditore vicino non avrei dubbi
La dolmar è la PS420SC/38; la makita è la EA4300F38C.
Dalle caratteristiche mi sembra la stessa. Sotto marchio makita costa qualcosa in meno della efco 4100sp.
Come faccio ad essere certo che è lo stesso modello?
Altri consigli?
Altri consigli?
makita si è comprata dolmar, se la cilindrata è uguale e stesse caratteristiche... l'unica differenza è il colore
Ho verificato e sembra proprio la stessa motosega! Allora diciamo che sabato sono stato fortunato a non trovarla dal rivenditore...
Dite che la con la barra da 45 rende bene oppure è meglio stare su quella da 38?
Per il lavori che devi fare la barra da 45 mi pare più d'impiccio che di aiuto...
La barra da 38cm è la più indicata per avere un buon bilanciamento ma comunque abbastanza, se non al limite, per tagli a barra piena.
La 45cm impensabile da utilizzare per tagli a barra piena.
Se devi lavorare frequentemente di punta e sezionare a terra potrebbe stancarti meno.
Il bilanciamento della macchina non è certamente favorito.
L'offerta è con la barra da 38, era una domanda nel caso in futuro ne avessi bisogno. Comunque in generale la Makita mi sembra meglio della efco quindi direi che sono deciso. A meno che qualcuno dica il contrario! Grazie
Decisamente migliore.
ottima con barra da 38cm.
Buon acquisto
Buon acquisto
se è la dolmar ps 420 sc ... corri a prenderla !
Proprio quella colore Makita... Colore dolmar erano 70€ in più. Presa ieri sera. Grazie a tutti per l'aiuto!
Ottimo!
Questo topic viene chiuso...ci si rivede nelle altre sezioni
