» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da galero96 Oggi alle 6:28 am
Da Luigite Oggi alle 6:18 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309933 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 231 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 225 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, galero96, JackTheNightFly, Luigite, phantom, sgaragnone
Carburatore Husqvarna 365
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Carburatore Husqvarna 365
Lo sfiato del serbatoio della miscela ê a posto?
Visto che un tubetto nuovo costa pochissimo perchè non provare...
lockeid- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.16
Età : 44
Questo è il tubicino che dicevo, dove lo posso trovare uno nuovo?
All'interno del serbatoio dove è collegato?
Lo sfiato del serbatoio in che zona è? Ho tolto il carburatore ma non l'ho visto
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
a giuducare dalla foto quel tubo ha una forma strana.
Ma è un unico tubo o ne sono 2 accoppiati?
I tubi della miscela li puoi trovare in qualsiasi negozio e di vari materiali.
Se invece è un tubo particolare avrai bisogno del ricambio originale.
Purtroppo non essendo esperto del tuo modello non so dirti se lo sfiato del serbatoio avviene direttamente dal tappo oppure vi è una valvola da qualche altra parte.
Buona Pasqua
Buona Pasqua
Età : 44
No no è un tubo solo appunto schiacciato a parte gli estremi 2 cm verso il filtro benzina e la parte che vedo in fondo al serbatoio, quindi va bene qualsiasi tubo dello stesso diametro?
Per lo sfiato dubito che è nel tappo, provo a guardare il manuale e cercare meglio.
Buona pasqua anche a te
Ho tolto nuovamente il carburatore per cercare lo sfiato ma non l'ho trovato anche all'interno del serbatoio ho guardato ma non ho visto dove possa essere, nel frattempo ho tolto il tubo che porta la miscela per cambiarlo ed ho fatto una foto alla sezione del tubo della parte schiacciata e della parte normale
ho fatto anche 2 foto al pistone ma non sono venute benissimo, si vedono molti più graffi di quelli che ci sono realmente
host image
host image
E probabile che il problema della tua sega sia solo quel tubetto!
Il motore sembra essere in buone condizioni.
Cambia il tubo e poi facci sapere.
Età : 44
Sono riuscito a trovare questo tubo che come diametri è compatibile
È un tubo tipo quelli che si usano per l'irrigazione dici che può andare bene?
Se quel tubo non resiste alla mix non va bene , comunque un pezzetto di tubo idoneo dal rivenditore lo paghi max 1 €
Eh il problema è trovarlo, e delle dimensioni giuste
Da un rivenditore attrezzato le trovi tutte
Concordo con Nitro.
Per esempio questa mattina sono andato in un centro Oleomac ed ho comprato 1 metro di questo tubo, ottimo a mio giudizio, a 2,5€.
Basta andare in un qualsiasi negozio agricolo e troverai tutte le misure che cerchi.
Nel tuo caso è probabile che si tratti del 3mm.
Età : 44
Nella mia zona se vai da un rivenditore a chiedergli un pezzo di ricambio è facile che ti dice di portargli la motosega che poi vede lui cosa fare, mi è già capitato. Domani provo a fare un giro da qualche altra parte
TI CAPISCO PERFETTAMENTE!
Calibro alla mano, compra su internet e la merce arriverà direttamente a casa.
Età : 44
Ho trovato il tubo in un negozio agricolo, 35 cm 2€, lo vendeva 5€ al metro, e oggi dopo averla rimontata e sistemato anche la pompa dell'olio sono riuscito a provarla; ho tagliato in 4 pezzi un ceppo lungo la vena ed è partita subito e non ha dato problemi di calo di potenza, spenta e riaccesa 3/4 volte senza problemi, spero di aver risolto
Lo sfiato del serbatoio credo di averlo individuato ma non sono riuscito a vedere se è pulito perché per raggiungerlo bisogna smontare tutta la motosega, cioè dividere tutta la parte in plastica dell'impugnatura gas serbatoio dalla parte del blocco motore in magnesio
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 04, 2017 7:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Perfetto allora!
E pensare che volevi acquistare una nuova sega.....
Se il tubo che hai acquistato è il Tygon di colore giallo ti confermo che l'originale costa 5/6€ al metro.
Il non originale circa 3€.
Mentre quello in gomma che ti avevo suggerito circa 2.5€.
Se non hai problemi al momento, al tuo posto eviterei lo smontaggio della sega per la pulizia dello sfiato.
A presto.
A presto.
Età : 44
Beh cambiarla non solo per questo problema volendo ci sarebbero altre cose da sistemare/sostituire e anche perché mi ha fatto sempre un pò tribulare e quando una cosa non la prendi per il verso giusto è difficile che poi cambi idea e poi dopo che ho visto la 372 secondo me è un altro pianeta
Si giallo è giallo ora che mi hai detto il nome mi sembra di averla vista quella scritta sul tubicino.
Ma la domanda è : per quale motivo lo sfiato è stato messo in una posizione cosi scomoda da raggiungere ??
Nel caso piuttosto che andare a pulire lo sfiato in quella posizione faccio un foro nella parte superiore del serbatoio
Ultima modifica di alex95 il Gio Mag 04, 2017 7:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
bhe si ci sono ulteriori problemi un nuovo acquisto potrai sempre farlo.
Questa sega magari la tieni di riserva un pò come ho fatto io con la Opem revisionata.
Non ha caso dopo aver buttato la oleomac 947 la Opem mi sta serbendo per chiedere la stagione....
Se lo sfiato è stato messo li è evidente che il progettista abbia avuto le sue ragioni.
Probabilmente al riparo è più difficile che si possa sporcare.
Non ti suggerisco di fare un nuovo foro.
Piutosto ti direi di usare la macchina finchè va poi Dio vede e provvede!
A presto.
Buon appetito
A presto.
Buon appetito
Età : 44
Ciao, un anno dopo stesso problema o simile; usata in inverno senza particolari problemi mentre ieri per finire i lavori e temperature ben più alte la motosega non aveva potenza.
Con il caldo bisogna sistemare la carburazione?
È partita subito ho iniziato a tagliare e man mano diminuiva la potenza, per circa un pieno sono riuscito ad utilizzarla in qualche modo, poi l'ho lasciata spenta per almeno 1 ora e mezza /2 e dopo non voleva più ripartire, ingolfata , uscivano gocce di miscela dalla marmitta e qualcosa anche dal decompressione; poi è partita ha fatto molto fumo e aveva la candela nera però appena affondavo la Barra si fermava.
Sembra che la motosega non sale al massimo dei giri anche nel vuoto, cioè sale di giri fino 3/4 di acceleratore poi anche se accelero di più i giri non aumentano
Ciao, questa mattina ho montato il carburatore nuovo alla husqvarna 365, sapete qual è la regolazione base delle viti L e H per poi affinare?
Per ora ho messo L 1 1/2 e H 1 1/4, si accende e tiene bene il minimo però quando accelero fa molto fumo, in particolare dopo che resta al minimo
Chiudi un po L poi devi affinare
» alternativa carburatore husqvarna 357 xp
» Husqvarna 65 carburatore
» problemi carburatore husqvarna 357
Pagina 2 di 2
