» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Ieri alle 9:31 pm
» MELO
Da sgaragnone Ieri alle 7:42 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 3:46 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Ieri alle 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Ieri alle 3:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» Castagne e castanicoltura
Da zio jimmy Dom Set 16, 2018 8:44 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Da Dexter86 Mar Set 11, 2018 12:04 pm
» identificazione ragnatele su frutteti
Da ferrari-tractor Mar Set 11, 2018 10:23 am
» sostituzione cavo bobina e possibile?
Da Alessio510 Mar Set 11, 2018 6:01 am
» Hitachi cs25 vs Jonsered cs2125
Da albo93 Lun Set 10, 2018 8:09 pm
Da marco husq Lun Set 10, 2018 6:08 pm
» Shindaiwa T450 - Sequenza di montaggio elementi testina.
Da falcetto Lun Set 10, 2018 4:09 pm
Abbiamo 17972 membri registrati
L'ultimo utente registrato è trambusto1952
I nostri membri hanno inviato un totale di 235552 messaggi in 11425 argomenti
In totale ci sono 90 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 86 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Abbattino, Castorlab, gelso, zucco
alpina 31015 euro 40 (330-380)
Messaggio  pietroclem il Sab Apr 08, 2017 8:23 am
ciao a tutti mi ritrovo questa motosega uscita fuori da una cantina ferma da molti anni,aprendo il carter
ho visto che i tubi miscela erano disintegrati e ovviamente da sostituire,monta un carburatore wa 222,
ho pulito il serbatoio ho rimesso i tubi,spero di non avere sbagliato perché uno è di aspirazione e l'altro è un ritorno o cosa? che rientra nel serbatoio,ho messo la miscela nel serbatoio ed ho rimontato tutto.
avevo già fatto prova della scintilla candela e c'era,la macchinetta è partita ho registrato il carburatore con l e h e contento di tutto ciò ho fatto delle prove di riaccensione ogni ora o 2 ore tutto bene ma se la sera va bene il mattino dopo non parte subito,ci sono volute almeno 15 tirate per far arrivare la miscela perchè smontando la candela era asciutta e poi parte e va che è una meraviglia sia al minimo che al massimo,ovviamente queste prove le ho fatte senza barra e catena.
la domanda è questa ho sbagliato qualcosa?il tubetto di ritorno che funzione ha?
la euro 40 è simile alla alpina  330-380 che per verificare bisogna aprirla in due parti,ho pensato che si svuota il carburatore e quindi qualcosa non va,forse le membrane?
saluti grazie
pietroclem
Data d'iscrizione : 12.01.17
Re: alpina 31015 euro 40 (330-380)
Messaggio  nitro52 il Sab Apr 08, 2017 10:22 am
Sicuramente se è ferma da molti anni le membrane saranno secche e da sostituire , il tubo di ritorno deve essere lo sfiato per evitare depressione nel serbatoio
Se la euro 40 e simile alla 330 e 380 aspettiamo i pareri
Posta una foto della macchina
Messaggio  pietroclem il Sab Apr 08, 2017 11:44 am
ciao nitro grazie per la risposta, come si fa a postare foto?
pietroclem
Messaggio  pietroclem il Sab Apr 08, 2017 1:05 pm
ecco le foto:
pietroclem
Messaggio  nitro52 il Sab Apr 08, 2017 1:13 pm
molto bella e' ancora nuova, non riesco a capire se quello e' il freno catena o solo il paramano
Messaggio  pietroclem il Sab Apr 08, 2017 1:25 pm
è il freno catena funzionante
carburatore:
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 08, 2017 1:40 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
pietroclem
Messaggio  falcetto il Sab Apr 08, 2017 1:45 pm
Il collegamento dei tubetti al carburatore è corretto come da tua foto. Il tubetto di ritorno al serbatoio deve entrare solo per un paio di cm all'interno. Saluti
Messaggio  pietroclem il Sab Apr 08, 2017 2:02 pm
falcetto ha scritto:Il collegamento dei tubetti al carburatore è corretto come da tua foto. Il tubetto di ritorno al serbatoio deve entrare solo per un paio di cm all'interno. Saluti
grazie falcetto,ma per il problema che non riparte dopo qualche ora sono le membrane che non tengono e fanno scaricare il carburatore?
pietroclem
Messaggio  nitro52 il Sab Apr 08, 2017 2:30 pm
Prova a controllare le membrane se dono secche e gia' che ci sei controlla se il bilancere funziona bene
Messaggio  pietroclem il Mar Apr 11, 2017 9:40 am
ciao a tutti,aggionro sui lavori eseguiti,smontaggio carburatore completo,pulizia e soffiatura e rimontaggio
del tutto con membrane nuove filtrino spillo e bilanciere.
ora va bene e parte in qualsiasi momento e anche a (distanza di tempo prolungato)che era il problema che avevo,la membrana del primario era un po' dura e scrocchiava,il la membrana del secondario sembrava buona ma ho comprato il kit completo e quindi ho cambiato tutto.
ciao e grazie per i consigli
pietroclem
Messaggio  nitro52 il Mar Apr 11, 2017 10:06 am
Siamo contenti che hai risolto il tuo problema ok capo Very Happy
