» husqvarna 572 xp
Da Berno197 Oggi alle 12:13 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da Ghepardo Oggi alle 11:43 am
Da Dudum Oggi alle 10:31 am
Da mister Oggi alle 8:51 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:40 am
Da Ghepardo Oggi alle 7:05 am
Da Dudum Oggi alle 5:58 am
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Ieri alle 9:20 pm
Da patrick91 Ieri alle 6:16 pm
Da CARTERINO Ieri alle 6:13 pm
» Tecumseh Vantage 35
Da SuperUCCU Ieri alle 6:03 pm
Da mauriziocar Ieri alle 4:08 pm
» BARRE NORMALI
Da gperria Ieri alle 3:58 pm
Da mauriziocar Ieri alle 3:30 pm
Da Dacci Ieri alle 2:08 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:31 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:02 am
» Fumo bianco motosega
Da mister Ieri alle 8:32 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:07 am
Da mister Ieri alle 7:48 am
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
Da sascia Dom Mag 20, 2018 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Decespugliatore
» Consiglio acquisto decespugliatore
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:14 pm
» Consiglio acquisto decesugliatore dolmar
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:08 pm
» ripristino decespugliatore
Da nitro52 Gio Mag 17, 2018 7:32 pm
Abbiamo 17713 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Crim
I nostri membri hanno inviato un totale di 232605 messaggi in 11209 argomenti
In totale ci sono 162 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
AGRICOL-TURI, Alessio510
Jonsered CS 2138
Jonsered CS 2138
Messaggio  mamilo il Mer Apr 12, 2017 5:47 am
Buongiorno a tutti, sono Mario e vi scrivo dalla Toscana.
Ho un problema con la suddetta macchina.
Premetto che è stata ferma per alcuni mesi senza carburante, al momento dell'accensione
si comporta cosi: qualche colpetto al "ciccetto" e si avvia accelerando un po e poi spenge.
Anche riprovando più volte fa lo stesso.
Sembra non succhi la miscela da sola, il carburatore ? avete qualche dritta ?
Grazie infinite
mamilo
Data d'iscrizione : 11.04.17
Re: Jonsered CS 2138
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Apr 12, 2017 6:19 am
Ciao e benvenuto nel forum!
Escludiamo un po' di cose: la procedura di avviamento che fai è giusta?
ovvero:
interruttore su ON e freno catena inserito
azioni il comando aria (chiude la farfalla ed innalza il minimo meccanico)
pompata sul primer
tiri la corda
fa il primo scoppio e si spegne: riporti il comando aria in posizione normale (non accelerare: usa la leva del comando)
tiri di nuovo la corda
adesso dovrebbe partire
se è così, e continua a non partire, è probabile che le membrane si siano indurite e che occorra cambiarle.
Prima di smontare però fai una pulizia generale del filtro aria e del filtro benzina dentro al serbatoio, e controlla visivamente se i tubicini del carburante che arrivano al carburatore sembrano secchi o fessurati.
Messaggio  mamilo il Mer Apr 12, 2017 10:50 am
Grazie mille della veloce risposta ok capo
Farò le verifiche che mi hai gentilmente suggerito e Ti farò sapere, vado al "pezzo" Very Happy
mamilo
Messaggio  mamilo il Gio Apr 13, 2017 7:06 am
Salve a tutti, ho fatto la procedura.
Non va........sembra manchi il carburate.
domanda: il filtro miscela, quello all'interno del serbatoio è un cilindro rigido, sembra di ceramica, è normale ?
inoltre: se stacco il tubicino che arriva al carburatore (walbro) e "succchio" arriva la miscela. hipno
Pensate che sia il caso di pensare al carburatore ?
Grazie e buona giornata
mamilo
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Apr 13, 2017 7:14 am
escludendo aspirazioni anomale di aria dai tubi, è molto probabile che tu debba aprire il carburatore e cambiare membrane
Messaggio  mamilo il Gio Apr 13, 2017 8:45 am
Grazie. Sul carburatore, una volta smontato, posso sapere esattamente il modello ?
cosi da acquistare i ricambi...
mamilo
Messaggio  Alessio510 il Gio Apr 13, 2017 8:50 am
Il modello è scritto sul carburatore, appunto. con quello puoi comprare le membrane.
Messaggio  mamilo il Gio Apr 13, 2017 9:15 am
ok capo  ok capo  è un operazione abbastanza semplice ? Laughing
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Apr 13, 2017 9:33 am, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
mamilo
Messaggio  iury1977 il Gio Apr 13, 2017 9:33 am
si basta memorizzare la sequenza giusta quando le smonti in modo da rimontarla identica nel rimontaggio. Ancora meglio le smonti quando hai già quelle nuove in modo da non sbagliare.
Messaggio  Alessio510 il Gio Apr 13, 2017 9:34 am
Sostituire le membrane?si. occhio alla sequenza con cui sono inserite quelle vecchie.
Messaggio  mamilo il Gio Apr 13, 2017 1:38 pm
mio signore mio signore
sul libretto parla del modello WT-662 WALBRO ma penso che una volta smontato
sarò sicuro al 100%.
Grazie di nuovo. Ciao
mamilo
Messaggio  nitro52 il Gio Apr 13, 2017 3:58 pm
Potresti smontare e mano mano fare delle foto sulla sequenza e poi con le vecchie vai dal rivenditore e lui vedendole ti dara' il cambio esatto
Messaggio  mamilo il Gio Apr 13, 2017 4:18 pm
Sto cercando il ricambi su Internet........Non saprei quali acquistare.
Il carburatore è wt 662a.
mamilo
Messaggio  nitro52 il Gio Apr 13, 2017 5:28 pm
Su internet o sai con precisione cosa ti serve altrimenti è problematico
Messaggio  mamilo il Ven Apr 14, 2017 5:18 am
ok, grazie.
Andrò da un negozio in zona.
mamilo
Messaggio  mamilo il Gio Apr 27, 2017 9:11 am
Salve, acquistata guarnizione Walbro (BM 1539), quella vecchia era molto secca, tanto che "suonava".
Però la motosega non va, si comporta nel medesimo modo, va in moto,
accelerata per qualche secondo poi si spegne.
La sensazione è che non arrivi bene benzina......
Vi viene in mente qualcosa o mi devo arrendere, please help mio signore
mamilo
Messaggio  Alessio510 il Gio Apr 27, 2017 9:58 am
Controlla lo stato dei tubetti e del pescante nel serbatoio.
Messaggio  mamilo il Gio Apr 27, 2017 10:27 am
Grazie, ho provato anche a togliere il pescante,
che tra l'altro è un cilindro che sembra di ceramica, non so se questo sia normale.
Quindi senza di esso dovrei escludere qualsiasi occlusione.
I tubicini sono leggermente rigidi ma la benzina nel tubo principale dell'aspirazione scorre.
Potrebbe essere sporco o intasato il carburatore al suo interno......però se fosse così non andrebbe nemmeno in moto, vero ?
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Apr 27, 2017 10:45 am, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
mamilo
Messaggio  Alessio510 il Gio Apr 27, 2017 10:45 am
Dipende. Un'accurata pulizia del carburatore è consigliabile ok capo
Il pescante, toglilo per far le prove, ma poi cambialo.
Messaggio  mamilo il Gio Apr 27, 2017 10:53 am
Bene, lo farò a breve.
Buona giornata, a presto denti stretti
mamilo
