Da marcoo Ieri alle 6:31 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Ieri alle 5:38 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:05 pm
» Sotto sforzo perde potenza
Da Angelo89 Ieri alle 4:39 pm
Da Dan56k Ieri alle 7:33 am
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Ieri alle 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Ieri alle 5:31 am
» Castagne e castanicoltura
Da SCIROKKO87 Sab Set 22, 2018 11:28 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» * Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Abbiamo 17982 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Lorenzo Mattiuz
I nostri membri hanno inviato un totale di 235589 messaggi in 11429 argomenti
In totale ci sono 63 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 61 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Ghepardo, mesodcaburei
olio motori agricoli 4 tempi
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  speedsonic il Sab Apr 15, 2017 7:25 am
non ho trovato sul forum un topic che tratti l'argomento, che tipo di olio bisogna usare per i motori agricoli 4 tempi?
Ad esempio, le motozappe honda raccomandano il SAE 10 W 30, io mi sono accorto si aver usato il 15w40, puo essere un problema?
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: olio motori agricoli 4 tempi
Messaggio  carbi il Sab Apr 15, 2017 7:54 am
La questione dell'olio è anche una questione "metereologica". Se usi spesso in inverno questo motore, sicuramente un 15 w... Sarà più denso all'avvio e non aiuterà il motore. Viceversa, se usi il motore d'estate, allora un 15 w... non farà alcun danno.... io parlo di avvii, ma la questione si allarga anche a quando il motore entra in temperatura d'esercizio. Ovviamente devi stare attento alla qualità dell'olio, se hai messo dentro un minerale 15w40, com'è probabile che sia, ti sconsigliò di continuare ad usarlo, ma di mettere o un sintetico o un buon semisintetico, come shell o altri
carbi
Data d'iscrizione : 05.04.12
Messaggio  speedsonic il Sab Apr 15, 2017 4:45 pm
si , ho messo il tamoil super multi 15w 40, minerale.
Messaggio  carbi il Dom Apr 16, 2017 12:10 am
Certo, sarebbe meglio mettere un buon semisintetico 10w40, però non arrecherai danni al motore. Meglio spendere qualcosina in più per un buon litro di olio, che dover cambiare bielle, pistoni, alberi motore....
carbi
Messaggio  speedsonic il Dom Apr 16, 2017 12:41 am
Seguirò il tuo consiglio, ho visto che ci sono anche dei sintetici, in questo caso la gradazione scende a 5w40
Messaggio  straker il Mar Apr 18, 2017 7:29 am
dipende dal motore, ma per gran parte dei piccoli motori agricoli a benzina pressoché qualsiasi olio moderno eccede ampiamente le specifiche. infatti credo che il manuale della motozappa specifichi solo la gradazione, senza aggiungere altro. ovviamente non tutti gli oli sono uguali, metterei senza timori un minerale nils, giusto per fare un nome.
detto delle caratteristiche degli oli, interviene la natura umana ... io metto del sintetico anche nel rasaerba ... Laughing
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  Ghepardo il Mar Apr 18, 2017 1:11 pm
Quoto Straker. Per quanto ne so nei piccoli motori ad uso agricolo, specie se con lubrificazione a sbattimento, conta di più utilizzare una gradazione corretta piuttosto che un olio di altissima qualità.
olio x tosaerba 4 tempi
Messaggio  ivan78 il Gio Apr 27, 2017 10:21 am
buongiorno a tutti..volevo ringraziare x avermi dato la possibilita di entrare..mi presento mi chiamo ivan e sono di torino...volevo un consiglio .ho avanzato questo olio della moto...volevo sapere se posso utilizzarlo nel tosaerba 4T ALPINA BL 460 SB motore B-S puo causare problemi al motore alla lunga ho posso dormire sonni tranquilli....grazie a tutti x le risposte in anticipo..
OLIO REPSOL MOTO 4T 10W40 SPORT SYNTHETIC BLEND flacone completamente arancione etichetta blu...
ivan78
Data d'iscrizione : 27.04.17
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Apr 27, 2017 10:41 am
ciao Ivan benvenuto nel forum!
Ho spostato il tuo messaggio nella sezione corretta.
L'olio che intendi usare va bene, anzi va fin troppo bene, per i rasaerba io metto un qualsiasi olio da auto, quello che costa di meno, con gradazione 10W30, 10W40 o 15W30
non sono motori "suscettibili"... basta che l'olio ci sia Very Happy
Messaggio  ivan78 il Gio Apr 27, 2017 11:12 am
    grazie mille x il consiglio...mi scuso x aver sbagliato a postare....
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Apr 27, 2017 11:54 am, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
ivan78
Messaggio  sgaragnone il Lun Mag 01, 2017 10:26 pm
io nel mio motozappa motore BRIGGE & STRATTON QUANTUM 190 5hp , ho messo il
CASTROL MAGNETEC 5W30 sintetico per auto.  fara mica  male al mio   motore essendo di fabbricazione datata,    un olio sintetico per auto ?
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Ceppo77 il Mar Mag 02, 2017 8:54 am
Un olio potrebbe essere ritenuto da noi il più costoso ed il più buono possibile, ma se non rispetta ciò che il costruttore impone, potrebbe rivelarsi il peggiore sintetico migliore che sia.
Specifiche, gradazione e basi vanno, andrebbero rispettate
Messaggio  sgaragnone il Mar Mag 02, 2017 9:17 pm
nel manuale BRIGGS & STRATTON raccomandano di utilizzare olio di classificazione
SE, SF, SG, ad esempio olio garantito SAE 30 della B&S . oppure si puo' utilizzare un SAE 10w30.
il CASTROL MAGNETEC 5w30, che ho utilizzato nell'ultimo cambio di olio eseguito circa due anni fa a la classificazioni API SL/CF. come constatato le caratteristiche SAE API non corrispondono .
comunque in due anni, anche se utilizzato poco il motore non mi ha creato problemi, neanche evidenti consumi di olio.
quindi a questo punto cosa mi consigliate? mettere un SAE 30, o SAE 10W30 API SE,SF, SG, oppure cosa altro?
Messaggio  Il Celtico il Mar Mag 02, 2017 9:36 pm
Ti consigliamo di utilizzare l'olio prescritto dal manuale Briggs & Stratton. Oppure uno fra quelli prescritti.
Il Celtico.
Messaggio  sgaragnone il Mer Mag 03, 2017 8:18 am
confronnella la scheda tecnica il CASTROL GARDEN 10w30 4 tempi , risulta un semisintetico classificato Api SJ.
mentre il CASTROL GARDEN 30 e un minerale classificato API SF
tra i due il migliore dovrebbe essere il 10w 30
essendo semisintetico avendo classificazione API SJ più recente , o mi sbaglio?
Messaggio  falcetto il Mer Mag 03, 2017 3:49 pm
Trovare ancora olii con classificazione SE-SF ormai è diventato difficile. Erano olii minerali e andavano benissimo per i motori progettati e prodotti 15-20 anni fa.
Lo standard attuale sul mercato è minimo SG, poi trovi normalmente SJ-SL e addirittura SM. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Mer Mag 03, 2017 4:08 pm
il mio dubbio e che avendo messo il CASTROL MAGNETEC  5W30 per auto,  anzi che il 10w30  che prescrive la casa, essendo la gradazione diversa posso creare danno al motore che ha 16 anni quindi vecchiotto.
Messaggio  Il Celtico il Mer Mag 03, 2017 7:36 pm
Mi sembra tu possa impiegare meno tempo a cambiare mezzo litro d'olio nel tuo rasaerba che a proseguire con le stesse domande per giornate intere.
Evitiamo di monopolizzare gli argomenti ed il forum con aria fritta.
Quale olio e' giusto impiegare te lo abbiamo gia' detto piu' e piu' volte. Non e' che insistendo a chiedere le cose cambino.
Evitiamo inutili lungaggini negli argomenti e se formuliamo domande accettiamo e mettiamone in pratica le risposte ed i consigli. Grazie e proseguiamo.
Il Celtico.
Messaggio  Laris61 il Mer Mag 03, 2017 10:30 pm
Quoto al 100% Il Celtico, quanti problemi per un rasaerba, io quando cambio l`olio al rasaerba o l`arieggiatore metto sempre quelle confezioni già pronte da 600 c.c.
4/5 € e non ci pensi piu`
Laris61
Messaggio  Ghepardo il Gio Mag 04, 2017 3:29 am
sgaragnone ha scritto:il mio dubbio e che avendo messo il CASTROL MAGNETEC  5W30 per auto,  anzi che il 10w30  che prescrive la casa...
Sgaragnone, visto che hai già cambiato l'olio, puoi usare la macchina fino al prossimo cambio senza tante preoccupazioni, poi valuterai quale utilizzare. L'olio che hai messo come gradazione non si discosta molto da quello prescritto, come specifiche è migliore... ok capo
Se avessi messo un olio di gradazione ben diversa era un altro paio di maniche ma in questo caso è simile.
Messaggio  belcanto il Gio Mag 04, 2017 9:19 pm
Al mio paese ha abitato,per qualche anno,un signore che lavorava come meccanico presso una grossa impresa con cantieri in tutto il mondo.
Si era "portato a casa" un fusto da duecento litri di olio per motori diesel con il marchio Caterpillar seguito da una sigla incomprensibile.
Lo usava e credo lo usi ancora,su tutto ciò che gira come automobile a benzina,rasaerba,trattorino.
Ne metteva anche un cucchiaio e mezzo nel serbatoio della sua Stihl 011 e due in quello del decespugliatore.
Questa la vendo allo stesso prezzo che l'ho pagata,senza guadagno.
Età : 71
Messaggio  sgaragnone il Ven Mag 05, 2017 5:42 am
Per il prossimo cambio di olio alla fine ho preso il CASTROL GARDEN 10w 30 API SJ 4 tempi
1 litro al costo di euro 7,90 .
Messaggio  Ghepardo il Ven Mag 05, 2017 9:59 am
Un simpatico aneddoto, ma:
belcanto ha scritto:
Si era "portato a casa" un fusto da duecento litri di olio...
Lo usava e credo lo usi ancora,su tutto ciò che gira...
Che quel signore abbia utilizzato l'olio di quel fusto indifferentemente per qualunque macchinario, a due e quattro tempi, può essere.
Chiaramente si tratta di un modo di fare alquanto opinabile e non in linea con quanto in genere prevedono le case costruttrici per la manutenzione dei loro motori.
Olio 20W50 su motore 4 tempi, può andare???
Messaggio  SuperUCCU il Lun Ott 23, 2017 6:48 am
Ho trovato in cantina 2 litri di olio HPX della Petronas-Selenia, comprati alcuni anni fa per il motore della Uno che consumava olio, però alla fine, avevo fatto rifare il motore e quei flaconi sono rimasti lì inutilizzati e sigillati.
Domanda: è possibile usare quest'olio di gradazione 20W50 sul rasaerba a 4 tempi? Ho un vecchio Tecumseh che consuma olio e fuma azzurro, ma mi dispiace buttarlo perchè funziona ancora... quando finisce del tutto, o cambio fasce e pistone, o cambio direttamente il motore.
Posso usarlo eventualmente anche su un motore "sano"? Se non sbaglio è un olio specifico per motori ad alto chilometraggio, o comunque con molte ore di lavoro. E' di colore verde. Cosa ne pensate? Rischio?
SuperUCCU
Data d'iscrizione : 06.07.15
Età : 31
Messaggio  Ghepardo il Lun Ott 23, 2017 6:58 am
Per il vecchio tecumseh puoi provare, mal che vada era già un motore "arrivato".
Su un motore sano io non lo userei poiché la gradazione 20w50 è ben lontana da quelle solitamente previste per i motori agricoli con lubrificazione a sbattimento.
