Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 335 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 329 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Davcon, etorty, EugenioMar, Lunico, Zibellino720
motore per grillino 127
buonasera a tutti,volevo sostituire il motore di un grillino 127 che mi è stato donato dal mio vicino.purtroppo lo aveva fatto girare senza olio e quindi il motore è andeto a pezzi.il suo originale era un intermotor 350,da un venditore-riparatore mi avevano proposto un motore kolher di cui non ricordo il modello,qualcuno di voi sa il modello preciso di questo motore per grillino 127 perchè vorrei provare a cercarlo in internet per sistemarlo.grazie in anticipo a tutti per le risposte
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Re: motore per grillino 127
non ho capito: hai scritto che l'originare era l'intermotor 350 e poi chiedi il modello di motore che monta il tuo motocoltivatore?
il 350 ha di targa 8 cavalli, qualsiasi motore uso agricolo di potenza simile e stesso attacco (flangia ed albero) a mio parere va bene, c'è da verificare un po' per le dimensioni se il tuo motocoltivatore ha la copertura sul motore, ma quella al limite si adatta.
Comunque, i kohler sono buoni motori (lombardini fa parte del gruppo kohler)
forse non mi sono spiegato bene io,chiedevo un modello compatibile per il mio grillino,a meno che non si trovi ancora lo stesso IM 350,il rivenditore dove vado di solito mi aveva proposto un motore kolher,è di quello che non ricordo il modello da lui proposto...si ha il coprimotore e accensione elettrica che però a me non serve visto che lo userei poco
fossi in te non monterei un altro IM350, sebbene sia stato molti diffuso in passato non era un gran motore. Ne trovi comunque anche di usati... da verificare in che stato.
Non so indicarti modello e sigla di motori compatibili, attendi che si colleghino altri più esperti
non so più dove l'avevo sentito ma l'intermotor era stata assorbita da un'altra casa...forse proprio dal rivenditore che mi aveva proposto il kolher...lo prenderei comunque nuovo...grazie delle risposte
I motori Kohler che si possono montare al posto dell'IM 350 sono il CH 270 da sette cavalli ed il CH395 da 9,5 cavalli;albero conico 23 mm
Il più piccolo lo si trova on-line a meno di trecento euro,il più grosso a circa quattrocento.
Stesso prezzo presso i rivenditori ufficiali.
grazie della risposta,io ho l'attacco tipo mille righe e dovrei specificarlo prima dell'ordine.ora con il modello provo a guardare un po su internet,il rivenditore dove vado di solito me ne aveva chiesti 600 circa,magari anche per avere l'attacco già giusto...
devo fare una doverosa correzione su quanto io ho affermato riguardo all'attacco a mille righe,oggi ho potuto controllare i vari pezzi che ho smontato già tempo fa nel garage dei miei,l'attacco motore è conico diametro 23mm mentre quello mille righe è l'albero della trasmissione.
Hai fatto benissimo a chiarire. Belcanto ti ha già suggerito le alternative. Ti rimane da risolvere il problema extra-costo del 50%. Saluti
oggi guardando su un noto sito di vendite on line l'ho trovato a 399,00...penso di prenderlo in settimana anche perchè secondo me ne vale la pena visto che la macchina l'ho avuta a costo zero ed ha lavorato ben poco,ha ancora quasi tutta la vernice sul carter della fresa...grazie a tutti
aggiornamento,il motore mi è arrivato puntuale ieri,oggi nel pomeriggio lo abbiamo montato e fatto qualche prova di fresatura.ho notato una cosa sul motocoltivatore,le ruote rimangono sempre tutte due in trazione,non avendo il manuale non so se è provvisto di differenziale o no...qualcuno saprebbe gentilmente se monta o no il differenziale?
» manuale d'officina motocoltivatore Grillino 127... e motore acme al 330
» Grillino 126
» motocoltivatore grillino
» Grillino 126
