» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 10:22 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309949 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 377 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 374 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, JackTheNightFly, luca31
pareri su motoseghe stiga
Salve, vorrei sentire i vostri pareri su motoseghe stiga e se le avete provate come sono.
in particolare la stiga SP 526.
grazie.
grazie.
simone115- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.17
Re: pareri su motoseghe stiga
ummm... mi sa molto di cinese
descrivi un po' l'uso, quantità e diametri da affrontare
Questa è la scheda tecnica.
Motore46,5 CC - 20''/50CM
POTENZA
MotoreDue tempi
Cilindrata52 cm³
Potenza netta del motore2,3 kW
Capacità serbatoio carburante0,46 L
Velocità massima12500 rpm
Regime minimo2900-3300 rpm
Tipo carburatoreValvola a farfalla
Tipo bobinaDigitale
Choke (aria)Manuale
AvviamentoAvviamento a strappo
PrimerSì
Tipo filtro ariaRete di nylon
SISTEMA DI TAGLIO
Lunghezza della barra50 cm
Lunghezza della barra20
Tipo barraRocchetto
Tipo catena.325'' .058'' (21BPX-78X)
Freno catenaManuale
Velocità catena23,1 m/s
Capacità serbatoio olio0,26 L
Pompa olioAutomatica e regolabile
Sistema di tensionamentoVite laterale di tensionamento
DOTAZIONE DI SERIE
ImpugnaturaImpugnatura posteriore
Impugnatura morbidaSì
Kit opzionaleSpark key
DIMENSIONI
Peso netto6,6 kg
Peso Netto senza barra e catena5,3 kg
Peso lordo9,5 kg
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza)530 X 275 X 320 mm
VIBRAZIONI E LIVELLO DI RUMORE
Sistema anti vibrazione (AVS)Sì
Livello vibrazioni (impugnatura anteriore/posteriore)6,04 / 6,49 m/s²
Livello di potenza sonora (LWA)114 dB(A)
POTENZA
MotoreDue tempi
Cilindrata52 cm³
Tipo bobinaDigitale
Choke (aria)Manuale
PrimerSì
SISTEMA DI TAGLIO
Tipo barraRocchetto
Freno catenaManuale
DOTAZIONE DI SERIE
DIMENSIONI
Peso netto6,6 kg
Peso lordo9,5 kg
Al di là che la scheda tecnica riporta dati discordanti (cilindrata: 46,5 oppure 52 ?), come diceva Ferrari-tractor sarebbe utile qualche informazione in più, leggi qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t16682-guida-alla-richiesta-di-consigli-per-gli-acquisti
Anche io ultimamente stavo guardando le ultime motoseghe della stiga la versione del 2017,tutte con carter in magnesio dalla 34cc alla 52cc. Non sembrano molto malvage per un uso hobby o la max semi-prof. Ho solo visto diversi video sul tubo con cilindrate più piccole è non mi sono sembrate male. Di buono hanno, pompa olio regolabile, valvola decompressione (sp526), arpione 5 denti, struttura in magnesio, proteggi catena in metallo (che solitamnte è in plastica), carburatore walbro.Comunque penso che siano prodotte in cina.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Però, pesano di più delle altre, provero ad andare a provarle.
cosa ne dovresti fare? Dacci delle informazioni
Che essenze tagli? Quintali di legna e che diametri? Solo abbattimento o ci devi depezzare?
Vicino a dove abiti hai assistenza di questo marchio?
A me servirebbe una motosega per tagliare 400 qli annui, diametri vari dai 20 cm ai 50 cm , legno acacia , rovere, qualche carpino......però per lo più acacia a rovere.....abbattere, sramare e deprezzare, un po di tutto sempre per uso personale, per me, genitori, suoceri e zii......
400 ql non sono pochi, il mio consiglio e di andare su una motosega 45-50cc professionale, dai 300 euro +- della stiga (che ti dura 3 anni) ne aggiungi 150-200 e ti porti a casa una motosega proffessionale che ti dura 15-20 anni.
Aspetta altri pareri.
OK, allora resto su quelle di marca......intanto grazie
condivido il consiglio dato il quantitativo ingente all'anno.
Stai lontano da macchine cinesi, possono anche funzionare bene ma l'affidabilità è sempre incognita.
Adesso sto vedendo un po in giro quelle marche che voi mi avete consigliato, vado sui 50 cc e appena trovo un occasione la prendo......intanto grazie.
