» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 476 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 472 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDucelier, luca31, st.avagnina, tribo
Efco 132s avviamento difficoltoso
salve. Prima di 20/30 strappi non vuole saperne di partire. Ma una volta caldo parte sempre al primo colpo o quasi. ho notato che se la giro di 90° aumenta leggermente di giri. Lo provate tutte kit riparazione carburatore messo , guarnizioni tra carburatore e collettore sostituite, Controllato e pulito cilindro e pistone da incrostazioni. la corrente sembra ok. carburazione regolata da manuale.
MaurizioSannita- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.17
Re: Efco 132s avviamento difficoltoso
Controlla
funzionamento corretto del primer
Sfiato serbatoio sotto coperchio parte frontale
Corretto montaggio membrane
Pulizia filtro carburante
Stato candela
Stato filtro aria
Perdite ed integrità tubi carburante
Pulizia e usura pacco aspirazione lamellare
Che aumenti leggermente di giri piegandola, lo fa anche la mia senza avere alcun difetto
Stato candela
Stato filtro aria
come riconosco un usura lamellare? e per corretto funzionamento primer? Per il resto già controllato.
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 28, 2017 6:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Controlla controluce che le lamelle siano a riposo a battuta perfettamente.
Controlla che non siano usrate o deformate.
Per il primer ( da premere a freddo o dopo aver terminato carburante ) controlla che sia pieno e che carichi il carburatore e che sia collegato in serie correttamente
Effettivamente il primer se lo premo in fondo ripetutamente non si riempie come dovuto, ma devo premere appena appena per farsi che si riempie. Le lamelle controllo domani.
Ragazzi deve esserci luce o no?
Perdonatemi la mia ignoranza , ma cosa sono quelle lamelle
Non mi sembrano né consumate o deformate particolarmente.
Noto apparentemente una leggera fessurazione
Scusami mi hai scritto che a riposo deve essere battuto perfettamente, li ce fessura di un paio di millemetri.
Ciao nitro. in che senso che sono?nitro52 ha scritto:Perdonatemi la mia ignoranza , ma cosa sono quelle lamelle
Si! proprio che cosa e quel blocchetto con quelle due lamelle che tieni fra le dita
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Valvola_lamellare
Non mi pare che la spiegazione ivi riportata sia molto intuitiva ma forse va bene per farsi un'idea...
Si diciamo essere un collettore con valvola lamellare integrata
Le lamelle non devono restare aperte rispetto al collettore. Prova a girarle di 180°Saluti
ceppo77 ha scritto:Non mi sembrano né consumate o deformate particolarmente.
Scusami mi hai scritto che a riposo deve essere battuto perfettamente, li ce fessura di un paio di millemetri.[/quote]
La foto non rende l'idea in ordine di grandezza della fessurazione di 2mm.
Con uno spessimetro era più chiaro.
Comunque in linea di massima allora devono essere più chiuse.
Le mie hanno circa 6 decimi di apertura.
Inferiori al mm vanno ancora bene
Scusami se sono ripetitivo , ma per un corretta aspirazione del minimo deve o no esserci quello spazio , 2 o meno millimetri così com'è e considerevole
Allora cerco di essere più chiaro ripetendomi :
2mm sono troppi.
Per un corretto funzionamento da manuale devono essere a battuta senza luce.
Avendo lo stesso modello ti ripeto per esperienza che funziona anche con una fessurazione di 0.6 mm che potresti ottenere come suggerito da falcetto.
Addirittura si dice che una fessurazione sotto il mm non crei grossi problemi, o meglio se presenti sono da imputare ad altre cause.
Allora se riesci ad avvicinarti il più possibile a quota zero di battuta bene, altrimenti cambi il pacco.
Non sono neanche poi brutte ne spigolate
2mm sono troppi.
falcetto ha scritto:Le lamelle non devono restare aperte rispetto al collettore. Prova a girarle di 180°Saluti
ceppo77 ha scritto:Allora cerco di essere più chiaro ripetendomi :
2mm sono troppi.
Grazie ragazzi, appena possibile ci aggiorno. Provvederò a misurare quella fessurazione.
» Decespugliatore fr 450 avviamento difficoltoso
» Efco 131/132s non parte
