» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:33 am
» FALCI - FALCETTI
Da luca. Oggi alle 9:04 am
Da Luigite Oggi alle 8:52 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:31 am
» Mc culloch trim mac st+
Da Alessio510 Oggi alle 6:04 am
Da Ghepardo Ieri alle 9:18 pm
Da Kalimero Ieri alle 7:14 pm
Da alby4everR Ieri alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Ieri alle 3:49 pm
Da sgaragnone Ieri alle 11:34 am
Da Shondave Ieri alle 8:18 am
Da Shondave Ieri alle 8:14 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
I nostri membri hanno inviato un totale di 234384 messaggi in 11327 argomenti
In totale ci sono 107 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 102 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, ferrari-tractor, loker, Michelangelo1986, simone.cc94
Guarnizione carburatore B&S 5 hp
Messaggio  francom il Mer Mag 03, 2017 10:08 am
Un saluto a tutti ho smontato il carburatore per pulirlo montato su  in motore Briggs & Statton 206 cc 5 HP non avendo le guarzione nuove le devrei rifare
vi chiede un consiglio  che tipo di materiale devrei compare ?
e di che spessore deve essere il materiale per fare la guarzione ?
Onoltre bisogna mettere per forza un sigillante fra la guarzione ed il carburatore o si può anche fare a meno ?
francom
Data d'iscrizione : 29.05.16
Età : 69
Re: Guarnizione carburatore B&S 5 hp
Messaggio  falcetto il Mer Mag 03, 2017 3:55 pm
Il materiale è il classico per guarnizioni da 0,5 mm.
Ma dovresti avere solo quella sotto fra base carburatore e serbatoio.
Non è invece possibile autocostruirsi la membrana aspirante. Costa circa 8 Euro. Motore ad albero orizzontale o verticale? Saluti
RE:guarnizione carburatore
Messaggio  francom il Gio Mag 04, 2017 1:48 pm
grazie falcettoper la risposta,
mi servono solo le guarnizioni fra il serbatoio e la base del carburatore e fra il carburatore ed il motore .La menbrana aspirante mi sembra buona
Perquanto alla posizione dell'albero motore non so dire perchè non so come si
fa defernirlo
La testata del motore si trova in alto e l'avviamento a corda si trova laterale al motore ,la puleggia per una eventuale cinghia di tramissione si trova al lato opposto all'avviamento
Chi me l'ha dato mi ha detto che a quattro tempi e che va a benzina ma io nel serbatoio ho tovato della mescela
Quanto avrò risolto con le guarnizione andrò a fondo sul tipo di motore
Se hai altri consigli te ne sarei grato. Saluti
francom
Età : 69
Messaggio  Ghepardo il Gio Mag 04, 2017 5:10 pm
Dalla descrizione sembra ad albero orizzontale ????? ma se posti una foto o almeno riporti i dati di eventuali targhette (se presenti) o scritte sul motore sarebbe meglio. Su quale attrezzatura era montato?
RE:GUARNIZIONE CARBURATORE
Messaggio  francom il Sab Mag 06, 2017 1:45 pm
Il motore è un vecchio BRIGGS & STANTON ma in buone condizioni non partiva perchè il carburatore aveva il pescaggio intasato e non passava la benzina
Ho smontato il carburatore e l'ho pulito e come dicevo devo rifare le guarnizione
perquesto chiedevo consiglio
Dopo averlo guardato bene il motore ha l'albero orizontale e 4 tempi 206 cc 5HP
3600 R/min con accelleratore automatico
Non so dove era montato , ma ha la puleggia e quindi quando l'avrò sistemato mi sarà utile per la costruzione di qualche attrezzatura
apprezzo chiunque mi sa dire di piu' su questo motore . Saluti
francom
Età : 69
Messaggio  falcetto il Dom Mag 07, 2017 9:02 am
Il tuo motore è probabilmente identico a quello delle foto qui sotto.
Motore che avrà 35-40 anni. Essenziale, robusto e affidabile. Ha ancora l'accensione a puntine. Volano pesante in ghisa e dispositivo avviamento a sfere, praticamente eterno.
Circa 1/2 litro di olio in coppa. Il livello corretto è a filo tappi di riempimento. Funziona bene con qualsiasi candela grado termico 175, filetto corto. Controlla che il serbatoio non sia arrugginito internamente. Saluti
PS: ho completato il titolo argomento
RE:Guarnizione carburatore B&S 5 hp
Messaggio  francom il Dom Mag 07, 2017 3:20 pm
il motore è identico alla tua foto il carburatore è identico .Nel sfilare il carburatore
si è sfilato dalla sua sede il tubicino di pescaggio ,secondo te basta inserirlo con forza
o bisogna mettere qualche sigillante?
Il motore ha l'accelleratore automatico ed io vorrei convertirlo in manuale
avrò probblemi alla partenza ? un caro saluto
francom
Età : 69
Messaggio  falcetto il Lun Mag 08, 2017 3:03 pm
- Il tubetto pescante è inserito a pressione.
- Si può fare ma devi rispettare il funzionamento del regolatore automatico centrifugo che limita a 3.600 giri/' il regime massimo di rotazione. Il motore, se tutto a posto, si avvia tranquillamente anche al minimo. Saluti
RE:guarnizione carburatore B&s
Messaggio  francom il Mar Mag 09, 2017 5:25 pm
Falcetto, vedo che ne sai molto su questo motore ho letto tuoi post di anni andietro
Ora ti chiedo gentilmente di spiegarmi alcune cose:
la farfalla del carburatore viene comandata da un asta che dal carburatore va al motore
poi cè un'altra con una vite filettata (presumo che serve per regolare l'accelleratore )
E' possibile fare a meno dell'asta per la regolazione ?(anche perchè l'ho smontatata e
non riesco a trovarla)
Per comandare manualmente l'accelleratore basta aggiancarsi con un dispositivo esterno alla farfalla del carburatore fermo restando l'accelleratore automatico?
Una volta partito come si spegne il motore ?
grazie anticipatamente . un caro saluto
francom
Età : 69
Messaggio  Filo21 il Mar Mag 09, 2017 8:38 pm
Il motore può essere funzionante anche senza il regolatore meccanico dei giri ma dovi tenere in conto una minor potenza del motore in quanto non riuscirà a compensare correttamente gli sforzi a cui verrà sottoposto.Per "comandare" manualmente i giri del motore (rpm) puoi tranquillamente trovare un sistema che agisca sulla farfalla del carburatore (questo solo se non lo colleghi al regolatore,altrimenti la questione è più complicata) mentre per spegnere il motore ci sono diversi sistemi: o trovi un sistema per chiudere totalmente la farfalla del carburatore oppure trovi un sistema con un interruttore per non fare arrivare più corrente alla candela ok capo
Filo21
Data d'iscrizione : 09.05.17
RE: Guarnizione carburatore
Messaggio  francom il Mer Mag 10, 2017 9:34 am
Avrei intenzione di collegare alla farfalla un cavo inguianato comandato da un manettino
per fare questo dovrei scollegare il regolatore di giri ?
Se resta collegato il regolatore di giri quando accellero manualmente cosa succede ?
Riguardo allo spegnimento dal volano (presumo dalla bobina )esce un filo di rame collegato al carcassa del serbatoio , basta interrompere questo filo per avere lo spegnimento ? saluti
francom
Età : 69
Messaggio  Filo21 il Mer Mag 10, 2017 11:03 am
Praticamente il manettino lo puoi connettere alla farfalla in MANIERA DIRETTA con il regolatore montato e collegato al carburatore ma diciamo che se fai in questa maniera il regolatore non serve a niente....per fare funzionare il regolatore e allo stesso tempo anche il manettino devi fare in modo che quando il motore raggiunge i regimi di funzionamento (3000 o 3600 rpm dipende dal motore) il cavo del manettino allenti la presa alla farfalla perché a quel regime di giri a controllare il carburatore deve essere il regolatore. ... capisco che è più difficile da spiegare che da fare: ti consiglio di dare un'occhiata a qualche foto su internet del meccanismo che comanda il carburatore. Pet quanto riguarda il cavo quello non te lo so dire con precisione perché non conosco bene il motore
Filo21
Messaggio  falcetto il Mer Mag 10, 2017 6:49 pm
Ti sconsiglio caldamente di collegare direttamente un manettino vecchio stile per comandare l'acceleratore. Devi obbligatoriamente mettere una molletta alla fine del filo in modo che il regolatore automatico possa lavorare.
Sul fatto di eliminare la funzione del regolatore sono in completo disaccordo. E' proprio previsto per compensare le variazioni di carico al motore.
Lo spegnimento del motore si ottiene mettendo a massa il filo che dici. Non è collegato al serbatoio: in realtà è montato su un supporto isolante in nylon. Forse ti trae in inganno la verniciatura.
Se metti a zero il meccanismo rotante vedrai che la levetta mette a massa il filo. Saluti
