» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309930 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 226 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 222 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Fast 34, Luigite, sgaragnone
misurino dosatore miscela
+7
The Mask
baddy 62
Andrew_992
11 partecipanti
Salve ragazzi,molto spesso uso il decespugliatore solo per tagliare gli angoli del giardino e dell'orto e preparo un litro di miscela per volta,per non sprecarla vorrei prepararne solo la quantità che mi occorre (diciamo 300ml).
Quindi facendo una proporzione ho calcolato che i 6ml di olio che occorrono per preparare 300ml di miscela al 2% equivalgono a 9mm sul misurino misurando dal fondo, e ci ho fatto un puntino col pennarello.
Per essere sicuro vi scrivo i calcoli che ho fatto così non rischio di spaccare tutto...
Sul misurino 10ml corrispondono misurando l'altezza dal fondo a 15mm
quindi 10:15=6:x
=(15*6):10=9mm
In caso i calcoli fossero sbagliati cortesemente indicatemi come calcolare il tutto,altrimenti se non fosse fattibile mi comprerò una tanica in metallo e un'aditivo da aggiungere in modo da mantenere la miscela "fresca" per più mesi...
Vi ringrazio anticipatamente.
quindi 10:15=6:x
=(15*6):10=9mm
Andrew_992- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.14
Re: misurino dosatore miscela
il calcolo l'ho fatto differentemente ma il risultato è lo stesso, 15 diviso 10 =1,5 quindi ogni ml. prende 1,5 mm di spazio moltiplicato per i 6 ml. che ti servono =9mm.
Età : 64
Io per le piccole quantita' uso una siringa monouso da 20 cc con cui hai la massima precisione di misurazione
baddy 62- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.11
D'accordissimo per l'utilizzo di siringhe come misurino per la preparazione di piccole quantità di miscela. Personalmente talvolta ne uso una da 50 ml con becco tappato e senza stantuffo. Da evitare misurini con diametri oltre i 50 mm per limitare errori di misura. Saluti
ok grazie a tutti per i consigli,non ci avevo proprio pensato ad usare una siringa
falcetto con cosa lo hai tappato il becco della siringa?
Tappo in gomma femmina che calza sul codolo conico della siringa. Saluti
Io utilizzo il misurino che mi regalò il conce, quando comprai l'efco ...ovvero quel vasetto piccolo in plastica con la scala graduata che arriva fino a 100 ml.
Di solito faccio il pieno di benza nella latta da 5 lt, e quindi ci verso i 100 ml, considerato che utilizzo eslusivamente olio sintetico puro yaso fd.
Lo trovo davvero molto comodo....
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
potresti comperare nei Brico uno di quei cilindretti graduati da 50 o 100 cc per la benza e per misurare l'olio una siringa da 5 o 10cc, io quando devo fare piccole quantita'di olio uso un misurino di pochi cc che ho trovatro in un prodotto fungicida per le piante
io uso uno di quei misurini da 20ml medicinali che si usano per prendere lo sciroppio
Tanichetta graduata
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un dece con motore KAWASAKI TJ53E e asta YOKOAMA KA530S, e preoccupato di fare la miscela meglio possibile ho comprato una di quelle tanichette con cui fare un litro di miscela e le tacche con 50:1, 40:1 etc etc
Però non fidandomi più di tanto ho deciso di misurare comunque l'olio con la siringa da 5ml, arrivando a 25ml. Ma quando sono andato a vedere il livello mi sono spaventato, vedendo quanto olio in più avrei dovuto aggiungere per arrivare anche solo alla percentuale del 2%...
Io adesso posto le foto, poi vorrei che qualcuno mi desse un chiarimento, perché ho la tremenda paura di aver fatto per le prime 2 ore di lavoro una miscela magrissima
Spero che i livelli si vedano bene
Sto sbagliando tutto? La siringa è sbagliata? Oppure è un pacco la tanichetta?
Fabiano71- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Ci vanno 20 ml ogni litro per cui 4 siringhe da 5 ml
Ciao luca31, il dece è in rodaggio, quindi vado di 25ml di olio sintetico. La mia domanda è: corretto l'uso della siringa? 5ml=5cc? Perché, non so se si vede nella foto, ma quel livello è la miscela già pronta con dentro le 5 siringate di olio...se noti è appena sopra il livello del litro di benzina
Se usi come unità di misura il litro l'olio va misurato in ml per cui 5 siringhe corrispondono ai 25 ml che servono per fare la miscela del 2,5% su un litro, cioè 1000 ml . Hai fatto giusto per quello che mi risulta
Giusto hai fatto giusto...gli strumenti usati lasciano un po' di dubbi in quanto è facile sbagliare ( intrerpretare male le tacche graduate o dimenticare il numero di siringhe utilizzate)
In qualsiasi punto vendita del settore trovi cilindri graduati con cui quantificare l'olio e poi usi un normale contenitore a norma senza tacche specifiche
Più riferimenti hai e più fai confusione
Perfetto ho capito: ora verifico per bene se nella tanichetta il livello che indica "1 litro" è giusto e la adopererò solo per miscelare benzina + olio, e questo lo misurerò per il momento con le siringhe, appena lo trovo con un cilindro graduato adatto serio. Pensavo di aver corso il rischio di grippare il motore
Grazie mille per il chiarimento
Se sei sicuro di aver messo dentro 5 volte il contenuto della tua siringhetta da 5 ml/5 cc non vedo problemi. Hai fatto benissimo a controllare. SalutiFabiano71 ha scritto:Però non fidandomi più di tanto ho deciso di misurare comunque l'olio con la siringa da 5ml, arrivando a 25ml. Ma quando sono andato a vedere il livello mi sono spaventato, vedendo quanto olio in più avrei dovuto aggiungere per arrivare anche solo alla percentuale del 2%...
Ok perfetto
Ce ne saranno mille ma io ho preso il dosatore di olio della stihl ed è ben fatto
Puoi linkarmi una foto così vedo come è fatto?
http://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Carburanti-e-Lubrificanti/Taniche-e-sistemi-di-rifornimento/2876-36937/Dosatore.aspx
io ho quello piccolo ovviamente , ci fai fino a 5 l di miscela
Ne ho uno simile che però le tacche sono un macello da riconoscere...comunque io cerco un cilindro graduato tipo attrezzatura da laboratorio, con diametro piccolo, per cui le quantità sono molto più precise.
Ciao, io uso un semplicissimo cilindro graduato, sono evidenziate 5 tacche, dove ogni tacca indica la quantità di olio necessaria per fare da 1 a 5 litri di miscela al 2%...Stavo dando un'occhiata e si trovano on-line al costo di circa 5€.
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
In effetti sarebbe comodo anche questo sistema, a patto che il diametro del cilindro sia abbastanza piccolo da rendere le distanze tra le tacche maggiore possibile...così ci si guadagna in semplicità di utilizzo. Sai dirmi dove lo trovo online?
Ciao, ti ho inviato un messaggio privato con l'oggetto in questione..
Grazie manuel55, in effetti era quello che cercavo
