Da falcetto Oggi alle 4:12 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Oggi alle 4:04 pm
Da Fabio78 Oggi alle 3:31 pm
Da morris ugo Oggi alle 2:58 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Oggi alle 2:27 pm
Da stewe Oggi alle 1:58 pm
» OLIO CATENA
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:24 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Oggi alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Oggi alle 8:13 am
Da amelanchier Oggi alle 7:44 am
Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
» OLEANDRO - Potatura e consigli
Da Issels03 Mer Feb 14, 2018 3:48 pm
» echo cs 2700es service
Da ferrari-tractor Mer Feb 14, 2018 10:05 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 228533 messaggi in 11017 argomenti
In totale ci sono 220 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 212 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
AndreaP, davide78, denti d'acciaio, Fabio78, ferrari-tractor, massimo 64, nitro52, Taglialegna96
Motore b&s pendola
Motore b&s pendola
Messaggio  abelinato il Gio Mag 11, 2017 4:00 pm
Buongiorno a tutti, ho un trattorino tagliaerba motorizzato b&s un 17,5 hp, ha cominciato a pendolare moltissimo, addirittura non riesce a tenere il minimo, pendola anche al max dei giri, diventa costante solo con le lame inserite! Penso x il loro effetto volano.
Premetto, a inizio stagione ho fatto cambio olio e filtri, cambiato anche il filtro benzina. Dopo una decina di ore di utilizzo è cominciato il problema, allora ho provato con il pulire carburatore e candela che non era poi mal messa, l elettrovalvola posta sotto la vaschetta del carburatore lavora egregiamente, il carburatore all' interno è in plastica, lo spillo del galleggiante a posto come pure i getti.
Prima di toccare l asta del regolatore di giri chiedo quindi consigli a voi!! Mi sembra strano si sia snervata la molla, il motore ha solo un a stagione di vita!
Non so più che altro guardare!
Grazie mille!
Dimenticavo, di preciso il modello del motore è 31L777
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Mag 11, 2017 6:10 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi, usare il testo EDIT per modificare entro 30 min)
abelinato
Data d'iscrizione : 19.06.13
Re: Motore b&s pendola
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Mag 11, 2017 6:13 pm
lascia stare il regolatore di giri, il filtro dell'aria è ben pulito? hai sostituito il filtro della benzina?
Messaggio  Filo21 il Gio Mag 11, 2017 6:15 pm
Purtroppo è una problematica molto frequente, di solito a generare questo "pendolamento" è il carburatore sporco, il regolatore dei giri è l'ultima delle cose da andare a muovere su un motore del genere, anche perchè nella maggior parte dei casi la causa non è il regolatore ma il carburatore. Io di solito quando mi capitano dei motori del genere li accendo e faccio una semplice prova: afferro il leveraggio del regolatore ( a motore acceso) e lo tengo il più fermo possibile, se il motore continua ad essere irregolare nel funzionamento allora è il carburatore se altrimenti non pendola più si potrebbe valutare un intervento sul regolatore che consiglio di farlo fare a meccanici professionisti in quanto è una cosa delicata. Wink
Saluti!!!
Filo21
Data d'iscrizione : 09.05.17
Messaggio  abelinato il Gio Mag 11, 2017 7:11 pm
Grazie mille x le risposte! Allora, ho tutto nuovo, filtro aria e filtro benzina!
Ho fatto anche la prova di tenere ferma con le mani l asta del regolatore di giri e il motore rimane bello costante!
Quindi dovrò portarlo da un meccanico! Gran bel problema perché non so come trasportarlo bonk!bonk! bonk!bonk! bonk!bonk!
Domanda scema, provassi a sostituire nuovamente l olio?
abelinato
Messaggio  Filo21 il Gio Mag 11, 2017 7:30 pm
Adesso ripensando al tuo problema mi è venuto in mente che tempo fa ho avuto un motore con lo stesso problema, e la causa era semplicemente il cavo della candela rovinato, che faceva disperdere corrente e quindi la candela a volte faceva la scintilla e altre volte no: il tutto risolto con un pò di nastro isolante, per quanto riguarda l'olio non starlo a cambiare nuovamente, per carità al motore non gli fa certo male ma non risolveresti il problema in quanto l'olio serve solo a lubrificare e raffreddare i componenti
Filo21
Messaggio  abelinato il Gio Mag 11, 2017 10:37 pm
Domani provo a vedere se disperde e a isolarlo, xò ho paura non serva xké se come mi chiedevi giustamente prima, provo a tenere ferma con le mani la leva del regolatore di giri, li mantiene belli regolari senza perdere un colpo!
Cmq a isolarlo ci vuole un attimo! Cool
abelinato
Messaggio  falcetto il Ven Mag 12, 2017 4:25 pm
abelinato ha scritto: Ho fatto anche la prova di tenere ferma con le mani l asta del regolatore di giri e il motore rimane bello costante!
La prova che hai fatto esclude problemi elettrici pertanto bisogna mettere mano al carburatore e controllare per bene.
Confermo che la domanda te la potevi risparmiare perchè veramente scema. Saluti
