Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
BENZINA E MISCELA: CONSERVAZIONE E DURATA
+76
superez
Roberto Volpi
LiborioAsahi
Ciuspolo
giaro
maver61
Windof
peppe30679
Fulvio_70
Peppe76
castagnone
flexus
kamako
furiocamillo
Templeton
wolfmurex
MarcoLecce
ch85
maxmiole
boscaiolo87
jack
f
squirrel
willyplast74
nich88
80 partecipanti
Pagina 1 di 10
Pagina 1 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
la benzina verde ha un tempo di decadimento medio di circa due mesi, oltrepassati i quali il benzene in essa contenuta degrada e sviluppa acido benzenico.
inoltre nelle benzine e nelle miscele a lungo conservate può verificarsi il fenomeno della separazione e deposito di componenti dato che la benzina è un prodotto composito e poco stabile.
con gli opportuni additivi antiinvecchiamento si può prolungare la durata della benzina fino a porterla utilizzare per un periodo che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo - pare - di addirittura 24 mesi. ciò ovviamente dipende sia dal tipo di benzina che dal tipo e dalla qualità di additivo utilizzato.
Ultima modifica di peppone il Lun Dic 13, 2010 12:30 pm - modificato 1 volta.
Re: BENZINA E MISCELA: CONSERVAZIONE E DURATA
Condivido pienamente quanto detto, però non cè da allarmarsi se la benzina/miscela rimane ferma per un anno nella tanica, io ho riutilizzato sul decespugliatore miscele di 2 anni e non ho mai avuto problemi (a parte che è piccolino e magari non si nota molto la differenza di potenza) e posso assicurarvi che ogni tanto lo smonto e non ho mai trovato sporco nel carburatore e nel serbatoio. Forse perchè la benzina che adopero la miscelo con dell'olio eccellente. Comunque il segreto è di non lasciare le taniche al sole, chiusa ermeticamente, e anche se passa un pò di tempo io la brucio comunque non riesco a buttarla. Altrimenti come dice peppone la ricerca ci ha donato gli additivi ma detto sinceramente io credo poco a queste cose.
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Gen 11, 2015 2:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
nich88- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.10
attenzione!
quando io ho scritto "fino a - pare - 24 mesi" mi riferivo esclusivamente a benzine e miscele additivate.
in ogni caso anche con l'additivo 24 mesi secondo me sono davvero troppi. io personalmente consiglio, con additivo, massimo 6/8 mesi, senza additivo non più di un paio di mesi, tre volendo esagerare.
quando scrivevo "fino a - pare - 24 mesi" è da imputarsi ad una lunga conversazione che ho avuto tempo fa con il gestore del negozio che pubblica on line questa informazione:
www.tarizzo.it/benzinaverde.doc
conosco la persona da moltissima anni ormai e so essere buon meccanico ed individuo coscienzioso. tuttavia, ugualmente, non riesco a fidarmi di benzine o miscele così a lungo conservate. pur con additivo.
Ma perchè non fate come me,io per fare la miscela ho la bottiglia da litro di plastica e la tanica in acciaio ermetica.Uso la bottiglia solo per fare la miscela di 1 litro per volta e poi la infilo nella tanica.Poi houn'altra tanica solo di benzina e quando serve la svuoto nella bottiglia per preparare 1 litro di miscela e la riverso nella tanica della miscela e ho sempre miscela fresca.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
gianni, il tuo è un buon metodo per chi usa attrezzi a miscela una volta al mese.... ma credo che per un giardiniere come te che brucia decine di litri al mese sia una gran perdita di tempo. io ne faccio 5 o 10 litri per volta per comodità mia, non di sicuro perchè rischio di farla invecchiare.
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
e magari usare una bottiglia in plastica non è il massimo, esistono degli apposti contenitori in plastica graduata(se non si riescono a reperire possono andare bene i contenitori in plastica da 5 litri, che solitamente sono graduari ogni litro e mezzo litro) il plastica resistente agli idrocarburi, infatti le bottiglie sono fatte per reistere all'acqua, non alla benzina, e a lungo andare si potrebbe produrre un discioglimento di alcune molecole di plastica, che siucuramente non è salutare nè per la mts nè per il dece che devono funzionare con quella miscela-....comunque non nascondo che quando usavo molta meno miscela anche io utilizzavo la bottiglia di plastica, poi un pò le mie esigenze e i miei consumi sono cambiati, un pò grazie ai vari forum ho capito che non era il massimo.....
quoto quanto scritto da dolmar e tonino.
e aggiungo: la benzina che tieni "nell'altra tanica" e che all'occorrenza usi per fare la miscela...beh quella benzina lì può tranquillamente invecchiare.
qui si parla di durata e decadimento delle benzine e quindi delle miscele.
non di curiosi artifici per fare la miscela.
peppone ha scritto:qui si parla di durata e decadimento delle benzine e quindi delle miscele.
Come già detto io ho provato ad utilizzare miscela invecchiata di due anni
(come il vino )
e non ho mai avuto problemi anzi non ho mai trovato nemmeno sedimenti.
Costatato che sicuramente quella miscela era decaduta stando alla approfondita spiegazione tecnica postata da peppone, vi chiedo: riutilizzare questi carburanti invecchiati comporta qualche danno alle macchine secondo voi?
Per mia esperienza personale, o sono sempre stato fortunato oppure quanto detto ha solo valore teorico ma non pratico.
per me solo la carburazione potrebbe cambiare .poi la decadenza dell'olio potrebbe causare quache problema ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
quindi ragazzi, per chi ne fa un uso saltuario come me ( 1 vv ogni 20 gg), posso tranquillamente preparare 5 litri di miscela o mi consigliate di farne 1 litro alla volta (giardino di mezzettaro, devo fare solo i bordi più o meno!)?
Dipende da quanto ciuccia il tuo decespugliatore, calcola più o meno quanti litri ci vanno dentro ogni taglio e ti prepari la miscela. Io per esempio so che in una stagione di taglio dell'erba mi vanno dentro 5 l e preparo la tanica che la riutilizzo anche per 4/5 mesi, poi sia le boccettine che i fustini d'olio hanno tutti le tacchette di misurazione quindi puoi fare anche una via di mezzo per esempio tre litri. Se poi vuoi miscela sempre fresca preparane un litro alla volta ma ti sconsiglio di farle nelle bottiglie di plastica, comprati una tanichetta da 5 l e vai tranquillo.
cavoli anche solo per miscelarla al momento? io normalmente con il vecchio decespugliatore utilizzavo bottiglie di plastica diciamo, un pò più rigide, non quelle dell'acqua... pensi che tenendola anche solo un minuto e sciaquandola successivamente con l'acqua, la miscela possa deteriorarsi in così poco tempo?
No sicuramente se misceli nella bottiglia e poi travasi il tutto nel serbatoio stai tranquillo che non succede niente, ma se incominci il taglio e svuoti mezza bottiglia nel serbatoio, e il giorno dopo finisci il lavoro e ci butti la metà che era rimasta nel giorno prima nella bottiglia non lo so, io sarei un pò diffidente. Il problema non è il deterioramento della miscela, ma la plastica della bottiglia che potrebbe rilasciare nel carburante sostanze non gradite al tuo carburatore e al tuo gruppo termico.
Vuoi un consiglio, comprati una tanichetta di plastica (non costano molto), ti fai 2/3 litri di miscela e li riutilizzi per 2/3 mesi, stai tranquillo che non succede niente.
quoto tutto quello detto, ma cerchiamo di non estremizzare, non siamo farmacisti...ops
sicuramente l'invecchiamento di benzina o il conseguente invecchiamento della miscela non fanno bene hai motori inquanto arriverebbe al carburatore un carburante incostante, quindi la carburazione (scusate il giro di parole) potrebbe non essere ottimale, quindi lascaire depositi carboniosi o altro su pistone, nella marmitta, ecc ecc. Questo il mio pensiero ma sono pronto a correggermi se le vostre opinioni mi convincono. Anzi mi viene in mente un'altra cosa, se proprio vogliamo fare i precisetti sulle piccole quantità dal litro in giù è sicuramente più facile sbagliare la percentuale di olio per miscela dato che non abbiamo il contagocce, rispetto a farne 5 lt. quindi secondo me vale sempre la pena di valutare..
willyplast74 ha scritto:cavoli anche solo per miscelarla al momento? io normalmente con il vecchio decespugliatore utilizzavo bottiglie di plastica diciamo, un pò più rigide, non quelle dell'acqua... pensi che tenendola anche solo un minuto e sciaquandola successivamente con l'acqua, la miscela possa deteriorarsi in così poco tempo?
scusami, a parte questi alcimici sistemi di bottiglie e contenitori strani..ma' sicuramente non sono MAI da sciaquare con acqua questo liquido e' uno dei nemici peggiori dei motori...
vi posso dare un consiglio logico adoperate solamente taniche per benzina. le bottiglie di plastica sono molto pericolose possono causare incendio dopo sono dolori ciao carlotottolilivio ha scritto:willyplast74 ha scritto:cavoli anche solo per miscelarla al momento? io normalmente con il vecchio decespugliatore utilizzavo bottiglie di plastica diciamo, un pò più rigide, non quelle dell'acqua... pensi che tenendola anche solo un minuto e sciaquandola successivamente con l'acqua, la miscela possa deteriorarsi in così poco tempo?
Età : 75
carlofriggeri ha scritto:vi posso dare un consiglio logico adoperate solamente taniche per benzina. le bottiglie di plastica sono molto pericolose possono causare incendio dopo sono dolori ciao carlotottolilivio ha scritto:willyplast74 ha scritto:cavoli anche solo per miscelarla al momento? io normalmente con il vecchio decespugliatore utilizzavo bottiglie di plastica diciamo, un pò più rigide, non quelle dell'acqua... pensi che tenendola anche solo un minuto e sciaquandola successivamente con l'acqua, la miscela possa deteriorarsi in così poco tempo?
condivido in pieno e specifico: taniche per carburanti in metallo e a tenuta stagna. anche per evitare multe salatissime durante i trasporti.
non sapevo che per trasportarla ci volesse la tanica in metallo. Quando vado nel bosco a tagliare mi porto dietro quella di plastica con miscela e olio catena per la motosega (ve bè che il bosco è a 5 minuti di macchina da casa mia), ma ogni tanto mi porto la tanica della miscela per la barca da casa fino al lago maggiore 20 litri, appoggiati sopra la bombola di gpl del mio suzukino, dite che esagero? A parte gli skerzi non pensao che fosse multa, poi mi fermo qui che siamo fuori tema
Se trovassi un agente particolarmente zelante, potrebbe sequestrare il veicolo in quanto con la tanica non omologata (BAM), il mezzo non è più adatto alla circolazione.Per quanto riguarda l'invecchiamento, abbiamo riscontrato che nei mezzi tenuti in posti soggetti a forti sbalzi di temperatura la benzina si deteriora molto piu' velocemente anche con gli addittivi.
...ma nessuno usa ASPEN? così comoda e inodore..dopo una giornata al massimo odori di Mcdonald..e non di olio bruciato!
Ne fate una questione di prezzo?..per la salute non si dovrebbe badare a spese..e poi una volta inziato ad usarla..il vs collega vicino che nn la usa..lo vorrete a 50mt di distanza !
Provare per credere! ( non AIAZZONE! )
squirrel- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Si ma costa 20 euro al litro e poi basta fare la miscela con benzina normale e olio stihl hp ultra e non puzza lo stesso.
20 euro...5 LITRI !
e cmq la "puzza" e' il meno dei mali...il problema e' quello che respiri..e i danni ..quando saltano fuori..sara' troppo tardi..
..lavorare bene e in sicurezza---significa lavorare sicuro e tranquillo..per prolungare al meglio la tua resa e la tua attivita'..
Quando si 'e ammalati..tutto si rallenta..per poi andare a finire che ci si ferma..
Anche i pantaloni anti taglio costano..ma mai quanto stare senza una gamba..o gamba menomata..io la vedo così..
Poi se usi Sthill..allora avrai letto che una motosega al minimo..inquina quanto 100 automobili..
..nn e ' proprio il massimo tagliare giornate intiere..inalando tutto quel veleno..gia' facciamo un lavoro gravoso..se in qualche modo si riducono fatica e si migliora in salute..non sarebbe male!
Buon lavoro
Ps: salutami il 36°stomo
Buon lavoro
ragazzi.... cerchiamo di rimanere in argomento.Qui si parla solo di benzine.
polmau- Moderatori
quoto polmau: di benzine alchilate (che comunque rendono meno delle miscele normali in termini di potenza) se ne parla in altri spazi del forum. qui parliamo di benzine e miscele e relativi tempi e modi di conservazione. rimaniamo in argomento grazie.
..ho solo sbagliato a cliccare l'argomento..infatti pari pari..l'ho copiato dove si parla di benzina..
Pardon..nn sbagliero' mai piu'..
Pagina 1 di 10
