Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 472 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 467 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, luca31, rappys, simone94f
Consiglio su acquisto motosega per potatura rami e abbattimento mandorlo da 30 cm di diametro
Salve ragazzi, ho la necessità di abbattere un mandorlo che sta a ridosso della casa che andrò ad abitare, ha un diametro di 30/35 cm e sarà alto circa 4 mt, a parte questo farò poi la potatura di un ulivo con rami non grossissimi, 10 cm circa e potatura di limoni di circa 2 mt alti nel corso anche degli anni.
Mi piacerebbe fare tutto da me, con le dovute precauzioni ovviamente, anche se sono del tutto inesperto, sto leggendo tanto prima di cimentarmi nelle potature e nell'abbattimento.
Per quanto concerne la motosega da comprare ho visto che la Sthill MS 211 potrebbe fare al caso mio sia per l'abbattimento che per la potatura anche in futuro, ma attendo i vostri preziosi consigli prima di procedere all'acquisto che potrebbe anche essere sbagliato per quanto riguarda la Sthill.
Il budget di riferimento è intorno alle 300 €
Grazie anticipatamente a tutti
Salvo
Salvo
SalvoDM- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.17
Re: Consiglio su acquisto motosega per potatura rami e abbattimento mandorlo da 30 cm di diametro
Non ho capito quanti alberi hai da potare ma per fare le potature occorrono macchine apposite come ad esempio la ms 150 t che ha la stihl. Le motoseghe a doppia impugnatura come ms 211 non sono adatte a potare perché rendono i tagli estremamente imprecisi . Se si tratta di tagliare due rami possono andare ma se hai diversi alberi ti conviene avere gli strumenti giusti per non danneggiarli.
Per fare quell'abbattimento puoi chiedere una motosega in prestito a un vicino oppure a noleggio , ci sono negozi che lo fanno e con 40 50 € te la cavi.
La echo Cs 280 tes o la shindaiwa 280 ts sono molto valide ad esempio
Da potare saranno una decina di alberelli, mentre l'abbattimento riguarda un solo mandorlo.
La potatura al momento più grossa riguarda un olivo che ha qualche ramo grosso 10/15 cm circa...
Ho visto a catalogo la 150 TC-E, beh costa un po... Potrei risparmiare con la 193 T, andrebbe comunque bene?
se sono alberelli è meglio iniziare con cesoie , troncarami e seghetto. La motosega la si usa per rami dai 5 cm in su (più o meno).
Si la ms 193 va benissimo, puoi spendere anche meno in casa shindaiwa o echo , sono macchine professionali e un poco più leggere e compatte
Che modelli di Shindaiwa o Echo mi consigli?
te li ho scritti sopra
http://www.echo-italia.it/prodotti/motoseghe/motoseghe-potatura/cs-280tes .
Echo è shindaiwa sono identiche , cambia solo il colore. Dovresti trovarle sulle 320 € . Stihl fa sconti molto bassi mentre altri fanno sconti intorno al 20 % . Anche la hitachi cs 25
Ho trovato qui in zona la Echo CS 280 TES a 320 €, in un rivenditore che fa anche assistenza sia di Echo che sui Kawasaki, dove potrei anche prendere il TJ45 su cui stiamo discutendo nell'apposita sezione.
Prendendoli entrambi mi farebbe anche un piccolo sconto e l'estensione della garanzia a 5 anni sulla Echo.
Che differenza c'è tra la TES e la TESC?
Costa 360 €, quindi 40 € in più la TESC...
Ha la barra carving. È adatta a lavorare con la punta e fa un taglio più chirurgico perché ha più denti la catena
Che dici, "nel mentre sono nel ballo, ballo" e prendo direttamente questa? Ne vale la pena a tuo avviso?
con la barra carving hai una catena a passo 1/4" che fa tagli più puliti, va meglio per la potatura ma va meno bene se intendi usarla come motosega per tagliare legna da caminetto.
Fare legna con una motosega da potatura non è indicato ma per piccoli quantitativi e diametri ridotti si fa.
Con la barra normale avresti un compromesso, tagli meno netti ma maggiore facilità di taglio per diametri grossi.
Questo in via indicativa, le differenze all'atto pratico sono visibili ma non incredibilmente differenti.
Per la potatura, la cosa migliore sarebbe segaccio a mano e forbici ed evitare tagli importanti che non fanno bene alla pianta
Ma qualcosa di più versatile che mi possa permettere di fare la potatura, la sgambatura e l'abbattimento di questo benedetto mandorlo non la troviamo?
Capisco che il meglio sarebbe averne almeno 2, ma qualcosa di più versatile che mi permetterebbe di fare inizialmente un po "tutto" rimanendo su Echo ci sarebbe?
Non so, magari qualcosa a cui poter cambiare la barra e la catena se fosse possibile... Ma ripeto, sono inesperto io...
Ho visto un po il catalogo Echo e vi chiedo se la CS 310 ES andrebbe bene per potare questo mandorlo da 30 cm? La troverei a 200 € e mi permetterebbe in futuro di fare qualche altro lavoro più grosso, non certo la potatura che ho capito e deciso farei con una CS-280TES o con una CS-280TESC
Ultima modifica di falcetto il Mar Mag 30, 2017 4:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Puoi usare anche la 280 tes per quel lavoro, ha circa la stessa potenza della 310 . Se non hai un vicino che te la presta lo si può fare. Con calma.
Ti ho proposto il noleggio ma ti chiedo scusa ...non voglio metterti confusione. Era un esempio , una possibilità in questi casi. Pardon.
Se invece hai altri lavori da fare che è meglio fare con una motosega con impugnatura tradizionale e l' arpione (come la 310 di cui parli) , cioè fare qualche abbattimento o taglio di legna sul cavalletto ecc... allora può essere considerata questa 310 cs o anche la stihl ms 170 (tanto per dare un'alternativa).
Ma acquistare due macchine in casa echo può essere una bella idea
L'abbattimento da fare per il momento è solo del mandorlo da 30/35 cm, non ho altro da abbattere, ho solo poi da potare rami vari da 10/15 cm.
Se mi dici che con calma posso abbattere il mandorlo con la CS-280TES senza rovinarla, prendo solo questa e mi risparmio 200 €, in alternativa prenderei la CS-280TESC con la barra carving in accoppiata con la CS-310ES ma questo mi costerebbe 200 € in più
Avrei sicuramente un'accoppiata migliore prendendone 2, ma abbattere un mandorlo al momento mi costerebbe 200 €, poiché non so se in futuro sfrutterei a pieno la CS-310ES, discorso diverso per la CS-280TE o la CS-280TESC che userei molto di più
Poi Luca, scherzi che ti scusi!?!?! Anzi, devo solo dirti grazie per i preziosi consigli e per il tempo che mi stai dedicando, altro che scuse...
Sai quanto tempo è stato dedicato a me su questo forum???
Direi che con calma puoi fare questo abbattimento senza che accada nulla. Vai tranquillo
Vada allora per la Echo CS-280TES + il Kawasaki TJ45M con manubrio e asta BlueBird per un totale di 628 €... Mi pare un buon prezzo no?
628?? Direi proprio di si!
Si, mi passa il Kawasaki TJ45M a 324 e la Echo CS-280TES a 304
Prezzi molto molto onesti.
Questi topic hanno il solo scopo dell'acquisto per cui appena riceviamo il tuo ok questi argomenti verranno chiusi e ci ritroveremo nelle altre sezioni del forum create per poter utilizzare al meglio le macchine su cui investiamo i nostri soldini.
Buona serata
PS: È sempre bene fare un buon rodaggio, ci sono topic anche per questo
Buona serata
Si Luca, grazie... Vi informerò ad acquisto fatto, spero domani...
Vi disturberò intanto nelle altre sezioni per avere info sul primo avviamento...
Un abbraccio
Buona serata
Un abbraccio
Buona serata
Allora, mi sono incasinato un po sul dece poiché l'asta non è Bluebird, quindi ci aggiorniamo nel topic dell'apposita sezione.
Per quanto riguarda la motosega mi darebbe la CS-280TES a 280, con la barra normale quindi,
la CS-280TESC a 300, con la barra carving
oppure a 320 mi darebbe la CS-280TESC + il kit barra normale, pignone e catena normale
Che faccio? Lui mi consiglia la CS-280TESC e basta per 300 e mi presterebbe una motosega per abbattere il mandorlo
Mi sembra una persona molto competente, anche se mi dice che prende solo le carving ormai e separatamente il kit di barra pignone e catena normale poiché gli è più conveniente fare così... Così facendo prende tante carving, abbatte il prezzo e fa lo sconto ai clienti...
Altra cosa, entrambe le CS-280 dietro hanno la targhetta CS-280TES, sia la carving che la normale... E' normale questo?
Che mi consigliate di acquistare?
non penso che l'apparato di taglio sia riportato sulla targhetta della motosega, poi potrei sbagliare... ma tanto la differenza è solo di barra, catena e pignone.
I prezzi che ti ha fatto sono decisamente buoni, e condivido i suoi suggerimenti sul carving.
Se ti impresta una motosega per abbattere bene, se no lo fai anche con quella che comprerai, 35cm non è un diametro impressionante
E' che a me un po preoccupano 35 cm perché non ho mai abbattuto nulla...
Prendo allora la versione carving poiché il prezzo mi sembra veramente ottimo per una carving... e anche perché la utilizzerò prevalentemente per le potature
Ho visto che la "pari" Sthil carving, la 193T costa 459 €
anche la echo ha quel prezzo http://www.echo-italia.it/prodotti/motoseghe/motoseghe-potatura/cs-280tesc
Si ma riuscirebbe a darmela 300 in versione carving appunto... Ottimo direi...
» Consiglio motosega abbattimento uso occasionale
» Consiglio acquisto motosega per taglio bancali pallet e tronchi diametro massimo 15-20 cm
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE parte 1
