Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
In totale ci sono 372 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 370 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJackTheNightFly, oscar871
BENZINA E MISCELA: CONSERVAZIONE E DURATA
+76
superez
Roberto Volpi
LiborioAsahi
Ciuspolo
giaro
maver61
Windof
peppe30679
Fulvio_70
Peppe76
castagnone
flexus
kamako
furiocamillo
Templeton
wolfmurex
MarcoLecce
ch85
maxmiole
boscaiolo87
jack
f
squirrel
willyplast74
nich88
80 partecipanti
Pagina 8 di 10
Pagina 8 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: BENZINA E MISCELA: CONSERVAZIONE E DURATA
eh... ti sei risposto da solo.
Cambia tanica e non lasciarla al sole, dopodichè il consiglio di farti tu stesso la miscela con un olio buono è sempre valido.
oltretutto lasciare la mix al sole non e' consigliabile perche' scaldando aumenta notevolmente di volume inoltre evaporano le parti piu' volatili aumentando la concentrazione dell'olio
Ragazzi sapete se il power synt è addittivato.
Non trovo schede tecniche e sinceramente a me avevano detto in negozio che era addittivato
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Power synt di quale marchio?
''Additivato'' può avere diversi significati e può creare confusione
- additivato contro invecchiamento carburante
-additivato per facilitarne la miscelazione con la benzina evitandone la separazione
Da quel che si trova escluderei la prima opzione
Ma essendo di qualità considero come scontata la seconda
Ok ci butto un additivo cosi son tranquillo per un po'
Ultima modifica di beppe65 il Mer Mar 30, 2016 7:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote superfluo)
Si però se riesci fai la miscela fresca o al massimo consumala entro la settimana o poco poco più
Sull' uso degli additivi contro invecchiamento carburante ci sono diversi pareri discordanti sulla loro effettiva efficacia
Addirittura entro settimana o poco più...?
Secondo me c'è troppa psicosi sull'argomento, mio padre su dece e motoseghe non ha mai dato peso alla scadenza e usava anche miscele di 8/14 mesi senza problemi e le macchine sono tuttora perfettamente funzionanti...Boh io sinceramente non riesco a capire...mi sembra tutto molto esagerato. Non saranno i produttori di alchilate che cercano di pubblicizzare i loro prodotti?
Chiedo da perfetto ignorante, anche perché non si capisce effettivamente dopo quanto tempo decada il carburante, 6 mesi 4 mesi 1 mese 1 settimana? Ognuno dice la sua...
Concordo sull'usare miscela fresca, e il resto se avanza consumarlo entro 2 mesi ,dopodichè è meglio non usarla , ma dopo una settimana ...Ceppo77 ha scritto:Si però se riesci fai la miscela fresca o al massimo consumala entro la settimana o poco poco più
Via è benzina , non è vino che fa l'aceto!!!
Con simpatia Ceppo77
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Non c'é nessuna psicosi e per fortuna non sono ancora diventato psicotico
O t a parte
La miscela puoi usarla anche vecchia di anni con nessi e connessi
Il benzene si degrada comunque dopo circa due mesi!
Fatta e consumata a breve é la soluzione migliore a casa mia anche perché si evita di avere carburanti in giro non molto sicuri
Inoltre se si usano contenitori non idonei in materiali ed ermeticità il decadimento si accelera
Dopo che siano una o due settimane va beh!
Ovvio che quella che rimane io non la butto ma per esempio non ne faccio cinquanta litri se me ne servono venti
La rimanente la butto in un pieno di benzina
Tutto qua!
O t a parte
Tutto qua!
Scusa per il termine psicosi non appropriato.
Si può buttare mix nel serbatoio dell'auto, quanta in percentuale?
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 31, 2016 2:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Brevemente perché siamo o t e non poco
Nei motori benzina in base alla mia esperienza non succede niente né a livello di iniettori né di candele imbrattate indipendentemente da quella presente nel serbatoio (che comunque sempre minimamente presente )
Ovvio che non dev'essere una abitudine giornaliera
saltuariamente (circa un litro o poco più ) la metto in 40 litri di diesel
Ma esistono studi fatti da laboratori riguardo il degrado di carburanti o sono solo frutto di esperienza...?
Gli studi ci sono senz'altro e mi piacerebbe conoscerli, soprattutto se effettuati testando il funzionamento dei motori. Quando la benzina aveva il piombo probabilmente le cose stavano in maniera diversa tant'è vero che io non ho mai tolto la miscela (benza normale al 4% di olio minerale) dai serbatoi e la motosega è ripartita senza problemi anche dopo 3 anni di scaffale. Solo una maggiore fumosità iniziale causata evidentemente dalla sedimentazione dell'olio. Mai dovuto sostituire membrane del carburatore. Quando han tolto il piombo per consentire il funzionamento dei catalizzatori, hanno dovuto aggiiungere altri composti sostitutivi antidetonanti, tra i quali il benzene riconosciuto altamente cancerogeno e quindi è molto limitato. Ma ciò è indifferente per i motori a 2 tempi. Sicuramente gli attuali carburanti sono diversi e corrodono certi contenitori in plastica che una volta si usavano tranquillamente. Ora faccio 2 litri di miscela fresca alla volta, ma quando ripongo la motosega non ci penso nemmeno a svuotare il serbatoio. Proprio oggi ho rimesso in moto la Echo dopo 4 mesi di inattività ricolmando il serbatoio con la vecchia miscela rimasta nella tanica dall'autunno scorso. Nessun problema.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Salve per abitudine svuoto sempre la tanica della mia motozappa 2t quando ho finito di lavorare. Questa miscela la conservo in una bottiglia di plastica. In principio la bottiglia era vuota ma ora dopo tanti rabocchi si è riempita.Parte di questa miscela è stata fatta anche di un anno fa. Come posso smaltirla? Posso metterla in un'auto a benzina senza problemi?
In alternativa all'auto come posso smaltirla?
Senza dilungarsi inutilmente:
I carburanti non si conservano in bottiglia.
La benzina rimasta utilizzala in un autoveicolo compatibile
Passiamo oltre!
Passiamo oltre!
Ragazzi scusate ma la blu super o simili si conserva di più delle benzine normali o no?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
per me è uguale, o addirittura peggio visto che se ne vende molta di meno e quindi quella nelle cisterne è facile che sia vecchiotta
Ah...bene Io volevo provare una volta anche lo stabilizzatore di carburante, mai provati?ferrari-tractor ha scritto:per me è uguale, o addirittura peggio visto che se ne vende molta di meno e quindi quella nelle cisterne è facile che sia vecchiotta
si, ho usato a lungo quelli marchiati briggs & stratton, e ultimamente ne uso uno della strong.
Funzionare... si la miscela si mantiene a lungo ma alla fine la faccio andare nel giro di 1-2 mesi al massimo
Prestazioni... per me non cambia nulla, sia per motori a miscela sia a benzina.
Allora siamo nella stessa situazione io al massimo la faccio fuori el giro di 3 mesi, un pochino più di te, solo che ultimamente mi sembra che queste benzine moderne si deteriorano velocemente e allora magari lo stabilizzatore...aiuta
Mi ha detto il mio meccanico di fiducia che ultimamente ha riscontrato diversi grippaggi imputabili secondo lui proprio alla benzina che fa sempre più schifo.
Dan56k- Moderatori
Se conservate alla giusta maniera,le benzine durano molto a lungo.
Prima di essere vendute,possono essere state stoccate per molti mesi senza problemi.
Il fatto è che le benzine sono stagionali,il "cambio di stagione" avviene il primo maggio ed il trenta settembre con una fase di incrocio.
Le benzine estive contengono maggiori quantità di sostanze simili alle paraffine,quelle invernali sono più volatili.
Se usate fuori stagione si potranno avere problemi di smagrimento della carburazione.
Usando a dicembre la benzina comprata a settembre o a giugno quella comprata in aprile qualche problema si può avere.
Scheda tecnica Q8 : https://www.q8.it/it/scheda_benzina.page
Dan56k ha scritto:Mi ha detto il mio meccanico di fiducia che ultimamente ha riscontrato diversi grippaggi imputabili secondo lui proprio alla benzina che fa sempre più schifo.
E' esattamente quello che ha detto a me un grosso rivenditore/meccanico della zona. Secondo lui è dovuto allo stoccaggio del carburante in contenitori di plastica inidonei che vengono intaccati dalle attuali benzine che poi provocano i grippaggi.
Pagina 8 di 10
