Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
pezzo metallico dentro la marmitta
buonasera e complimenti per il forum.
utilizzo il decespugliatore per uso domestico.
ne ho preso uno nuovo lo scorso anno e in tutto avrò fatto circa 26/28 ore di lavoro.
tutto bene, però da un paio di volte che lo uso ho notato un rumore come di un pezzo metallico che sbatte.
poichè mercoledì prossimo avevo programmato un paio d'orette di divertimento per pareggiare l'erba, ho approfondito e ho notato che un pezzo metallico balla dentro la marmitta. E' piuttosto grande e illuminando con la pila dentro ll buco della marmitta si vede benissimo.
non credo che sia normale.
secondo voi devo andare dal meccanico a far sostituire la marmitta o posso riuscire a rimediare da solo?
erce- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.06.17
Re: pezzo metallico dentro la marmitta
Visto che e in garanzia vai dal mavcanico e ti togli il problema ed eviti eventuali contestazioni
cavolo non avevo mica pensato alla garanzia.
domani mi informo e faccio sapere.
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Lug 10, 2017 4:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Certo, se è in garanzia ti conviene farlo vedere dal meccanico, che marca è??
renew- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.17
Età : 64
Ciao renew, è una marca non blasonata MTD 52 cc acquistato su internet a 150 euro e finora ha fatto il suo lavoro molto bene. E' anche molto potente. Ho montato anche il macinone ed è andato benissimo anche sulle canne.
tenere presente però, come dicevo che il mio uso è domestico.
Acquistato ad aprile 2016 in tutto ho fatto circa 30 - 35 ore di lavoro.
Comunque aggiorno la situazione.
Ieri sono stato al centro di assistenza che ha confermato che si è staccato un pezzo internamente alla marmitta (dopo solo 30 ore di lavoro!)
Però poi c'è stata la sorpresa. Quando gli ho fatto vedere la documentazione per la garanzia ha rilevato che sul documento di acquisto c'è scritto fattura. In pratica con lo scontrino avrebbe avuto la garanzia di 2 anni, mentre con la fattura solo di un anno. Risultato per lui la garanzia è scaduta.
La notizia buona è che dopo aver sparato inizialmente una cifra esagerata, poi è andato a verificare al computer e la marmitta costa 13,88 + iva + altri circa 5 euro per montaggio.
A questo punto anche se mi piace fare le cose da solo, gliela faccio anche montare, in tutto saranno 22 - 23 euro. Però per l'ordine deve aspettare di avere altri pezzi da ordinare e potrebbe essere tra qualche giorno come tra 15 - 20.
A questo punto siccome ho una gran voglia di provare una nuova testina della artenoli che ho comprato e che può montare un filo molto grosso (e avevo intenzione di provarla domani), secondo voi succede niente di male al decespugliatore se metto in moto e faccio una mezzora magari anche un'ora di taglio con questo pezzo che balla dentro la marmitta?
La marmitta si può aprire a metà o è un pezzo unico ?
Potrebbe essersi staccata una paratia interna o la retina parascintille.
Io non lo userei perché sbattacchiando potrebbe perdere qualche pezzo metallico e disgraziatamente finire nel cilindro. È una cosa remota visto che i gas in uscita lo impedirebbe, ma sai .......
Come dice ceppo, prova a vedere se la marmitta si può aprire, se riesci, di solito bisogna togliere la protezione e le 2 viti che reggono la marmitta, la apri e provi a vedere se si è staccato qualche pezzo, a quel punto lo togli e il gioco è fatto! Comunque vedendo su internet i modelli 52cc MTD a 170€ sono di importazione cinese, gli stessi che si trovano marchiati in tutti i modi possibili e mi sembra molto strano, adesso che la garanzia è scaduta che questo rivenditore non abbia decespugliatori usati dello stesso tipo dove smontare la marmitta!
Età : 64
grazie ceppo77 e renew per le indicazioni.
se ci sono rischi allora finchè il problema non è risolto meglio che sto fermo.
il meccanico dove sono andato in effetti non rivende questo marchio, ma fa solo assistenza.
stasera vedrò di capire se la marmitta è un unico pezzo.
poi faccio sapere
niente da fare.
la marmitta sembra proprio che non si possa aprire.
si legge la sigla GC 415 . 3AII - 21110.
certo non mi aspettavo con 150 euro una grande qualità ma staccarsi un pezzo dopo trenta ore ....
poi faccio sapere
niente da fare.
ciao a tutti
volevo aggiornare
ho ritirato il dece dieci-quindici giorni fa e la notizia che volevo dare e può servire anche ad altri è che l'intervento è stato fatto in garanzia.
NON ho speso niente.
Infatti avevo telefonato alla ditta che mi aveva confermato che la garanzia era operante in quanto se sulla fattura non c'è la partita iva del compratore (e ovviamente non c'era perchè io non ce l'ho) significa che l'acquisto è stato fatto da un privato e non da un professionista: quindi validità della garanzia 2 anni.
Ancora però con il caldo che fa in questi giorni non ho avuto il coraggio di provarlo. Questo fine settimana dovrebbe rinfrescare e proverò la nuova testina che monta filo da 6 mm.
Poi se può interessare farò sapere come è andata.
volevo aggiornare
certo, facci sapere
» Rumore metallico da scarico dopo pulizia marmitta.
» Decespugliatore con rumore metallico
» Rumore metallico soffiatore Stihl
