» CONCIMAZIONE
Da giacomone Oggi alle 5:20 pm
» Decespugliatore si "strozza"
Da donabcs Oggi alle 4:55 pm
» Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Da angeloz Oggi alle 4:21 pm
Da valerio91 Oggi alle 3:54 pm
Da valerio91 Oggi alle 2:41 pm
» motosega professionale per uso hobby
Da luca31 Oggi alle 12:03 pm
Da sascia Oggi alle 10:40 am
» Acquisto motosega piccola cilindrata
Da Celli Enrico Oggi alle 9:51 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:18 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Ieri alle 10:16 pm
Da zio jimmy Ieri alle 9:31 pm
Da luca31 Ieri alle 12:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 12:13 pm
Da maver61 Ven Mag 25, 2018 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 7:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:22 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 6:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 4:22 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 1:22 pm
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
Abbiamo 17730 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Albyby
I nostri membri hanno inviato un totale di 232745 messaggi in 11217 argomenti
In totale ci sono 197 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 185 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Abbattino, Albyby, Celli Enrico, Ciano56, Crono 574zz, donabcs, Ducelier, falcetto, gbiafora, giacomone, pellegrinelli roberto, SCIROKKO87
Filtro aria in spugna
Messaggio  Laris61 il Dom Mag 21, 2017 11:16 am
Buongiorno, io per pulire il filtro aria in spugna ( esempio rasaerba o arieggiatore ) uso sgrassatore e detergente per piatti, volevo sapere se è giusto, o c`è di meglio?
Inoltre vorrei sapere quale olio è meglio usare, e la modalità d`uso ( quanto olio va usato )
Grazie anticipatamente e saluti
Laris61
Re: Filtro aria in spugna
Messaggio  nitro52 il Dom Mag 21, 2017 4:05 pm
Io pure uso il sapone dei piatti
Per olio intendi quello da mettere sul filtro ????? se si io uso il multigrado normale
Messaggio  Skywalker il Dom Mag 21, 2017 6:56 pm
Io lo lavo con il Fulcron (ottimo sgrassante), lo sciacquo in acqua e una volta asciutto lo inumidisco con l'olio motore che ho sotto mano.
Skywalker
Data d'iscrizione : 15.02.16
Messaggio  Straniero il Dom Mag 21, 2017 7:20 pm
Ciao, io in un video ho visto che consigliavano di lavarlo con benzina, asciugare bene con aria compressa, e poi metterci un po' d'olio, dicevano di quello per il due tempi, lo stesso che si usa per fargli la miscela, ammesso che stiamo parlando di un 2 tempi. Per le quantità, se ti puo interessare, posso, se riesco a trovarlo pubblicare il video
Straniero
Data d'iscrizione : 30.12.16
Messaggio  Laris61 il Dom Mag 21, 2017 8:11 pm
Grazie per le risposte, quindi da come ho capito, non è essenziale spendere una cifra per un olio apposito, è sufficiente un olio motore qualsiasi 4 o 2 tempi
Laris61
Messaggio  nitro52 il Dom Mag 21, 2017 8:28 pm
Straniero ha scritto:Ciao, io in un video ho visto che consigliavano di lavarlo con benzina, asciugare bene con aria compressa, e poi metterci un po' d'olio, dicevano di quello per il due tempi, lo stesso che si usa per fargli la miscela, ammesso che stiamo parlando di un 2 tempi. Per le quantità, se ti puo interessare, posso, se riesco a trovarlo pubblicare il video
Spesso la benzina sulla spugna e' controproducente perche' viene sbriciolata
Messaggio  Straniero il Lun Mag 22, 2017 6:02 pm
Mi sa che hai ragione nitro, adesso capisco perché quando ho aperto il filtro aria del decespugliatore l'ho trovato, come hai detto tu sbriciolato bonk!bonk!
Mi scuso, non volevo dare informazioni sbagliate, comunque ho trovato il video, e lavano la spugna con la miscela, se non ho capito male, e si tratta di un video youtube su un canale di un noto produttore di macchinari
Straniero
Messaggio  straker il Ven Mag 26, 2017 11:58 am
tanti lavano con benzina, ma è molto aggressiva. si può usare, ad esempio, il petrolio bianco
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  DotCom il Ven Mag 26, 2017 10:47 pm
Io ho sempre lavato la spugna, con acqua e sapone neutro , mai un problema.
Data d'iscrizione : 01.11.12
Messaggio  simmy106 il Dom Nov 26, 2017 7:29 pm
Confermo l'altro giorno ho lavato 2 filtri decespugliatore prima di riporre il macchinario per la stagione invernale, anche io sapone neutro e acqua corrente tiepido/calda. Anni che faccio così e mai un problema ok capo
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio  pietroclem il Dom Nov 26, 2017 7:57 pm
io lo lavo con sapone sgrassante liquido (sapone di marsiglia)
e poi lo immergo nell'olio  che uso per il motore e lo strizzo bene.
pietroclem
Data d'iscrizione : 12.01.17
Messaggio  simmy106 il Lun Nov 27, 2017 6:11 pm
Si in effetti è sempre meglio oliarlo il filtro in spugna trattiene meglio polvere e impurità ed evita che si sbricioli in fretta da secco.
