Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:48 pm
» Makita DCS230T non accelera al massimo
Da nitro52 Ieri alle 3:00 pm
» problemi lubrificazione catena Jonsered 2150
Da Alessio510 Ieri alle 1:39 pm
» sempre l'alpina 0-70s Antivib
Da AntonioDiLatiano Ieri alle 1:18 pm
Da Stepmeister Ieri alle 12:30 pm
» Kawasaki TJ 27 - motore irregolare
Da Kalimero Ieri alle 11:50 am
» Problema Husqvarna 550xp
Da Stepmeister Ieri alle 7:26 am
» Kawasaki tg33
Da fab76 Gio Ott 18, 2018 7:18 pm
» PERO
Da fab76 Gio Ott 18, 2018 4:41 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da gian66 Gio Ott 18, 2018 3:20 pm
» saldatrici
Da luca31 Gio Ott 18, 2018 1:36 pm
» * Cerco aiuto per acquisto attrezzi manuali
Da GM@1977 Gio Ott 18, 2018 12:27 pm
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da ferrari-tractor Gio Ott 18, 2018 12:27 pm
» Ma di cosa si tratta??!! ;-)
Da Motosegaro 94 Gio Ott 18, 2018 7:46 am
» Consiglio motosega professionale
Da Danilo Simonetti Gio Ott 18, 2018 5:12 am
» Decespugliatore per pulizia bosco
Da Andreaa Mer Ott 17, 2018 8:49 pm
» stufe, caminetti ecc
Da Dan56k Mer Ott 17, 2018 4:06 pm
» Pompa olio Jonsered CS2150
Da fab76 Mer Ott 17, 2018 4:03 pm
Da ferrari-tractor Mer Ott 17, 2018 1:21 pm
Da simmy106 Mer Ott 17, 2018 3:15 am
Da teosupersprint Mar Ott 16, 2018 7:26 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Mar Ott 16, 2018 7:00 pm
» Echo 2511 oppure Stihl ms150
Da luca31 Mar Ott 16, 2018 6:58 pm
» CATENE NORMALI
Da Matteo.C Mar Ott 16, 2018 6:48 pm
» modello carburatore walbro
Da falcetto Mar Ott 16, 2018 4:02 pm
» Acquisto Motosega, economica ma affidabile
Da falcetto Mar Ott 16, 2018 9:04 am
» McCulloch 130
Da Alessio510 Mar Ott 16, 2018 6:14 am
Da superciuk Lun Ott 15, 2018 9:36 pm
» Echo CS452VL apertura blocco
Da gt4020 Lun Ott 15, 2018 9:14 pm
» Carburazione Castor CP 300 C
Da piero.airefly Lun Ott 15, 2018 6:21 pm
» Consiglio acquisto con circa 200 di budget
Da Ghepardo Lun Ott 15, 2018 2:59 pm
» Riconoscere un fungo
Da Felsineo Dom Ott 14, 2018 2:35 pm
» TAGLIAERBA DA SOLO MULCHING vs TAGLIAERBA COMBINATI
Da Ghepardo Dom Ott 14, 2018 1:23 pm
» RASAERBA parte 2
Da fabiobog Dom Ott 14, 2018 8:39 am
Da domenicopg Sab Ott 13, 2018 8:15 pm
» Jonsered 625
Da domenicopg Sab Ott 13, 2018 8:05 pm
» Piccola Landoni
Da Alessio510 Sab Ott 13, 2018 6:50 pm
» Rasaerba Alpina 51 AM 1443490
Da osok Sab Ott 13, 2018 4:01 pm
» Tosasiepi Stihl HS45
Da falcetto Sab Ott 13, 2018 3:38 pm
Abbiamo 18059 membri registrati
L'ultimo utente registrato è simonterpin
I nostri membri hanno inviato un totale di 236550 messaggi in 11487 argomenti
In totale ci sono 46 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 44 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
davide78, xaw
Dimensionamento gruppo elettrogeno per pompa sommersa
Messaggio  Piero1777 il Ven Giu 09, 2017 5:29 pm
Salve, avrei bisogno di una informazione in merito al gruppo elettrogeno da abbinare ad una pompa sommersa da 1.1 kw DAB S4C 19 (allego foto) ... ho provato con un gruppo da 3KWA (foto 2) quindi 2.4 KW e 13A ma non ce l'ha fatta a farla partire. vale il principio del triplo dell'assorbimento, cioè basta un gruppo da 3.4 kw di potenza massima e 3kw costante?
Piero1777
Data d'iscrizione : 19.09.14
Re: Dimensionamento gruppo elettrogeno per pompa sommersa
Messaggio  denti d'acciaio il Ven Giu 09, 2017 6:45 pm
Questa pompa ha uno spunto di 1,7kw e a regime di 1,1kw. Quindi il gruppo-eletrogeno dovrebbe farla partire. Sicuro che la pompa funzioni ? Se la pompa non parte probabilmente è il condensatore.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Messaggio  Piero1777 il Ven Giu 09, 2017 7:47 pm
Così pensavo pure io anche se alcuni mi avevano detto che serviva un gruppo con potenza il triplo dell'assorbimenti.., la pompa è stata montata stasera? Condensatore nuovo e non ho ragione si dubitare che chi la montata abbia errato i collegamenti... non è la prima pompa che monta!
Piero1777
Messaggio  sgaragnone il Ven Giu 09, 2017 8:13 pm
il condensato per una pompa da 1,5 HP per potere avviare il motore, deve avere una capacita di 40MF.
il tuo corrisponde?
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Piero1777 il Ven Giu 09, 2017 8:20 pm
purtroppo non ero presente alla istallazione ma credo che sia stato montato quello giusto... domattina potrò verificarlo
Piero1777
Messaggio  Piero1777 il Sab Giu 10, 2017 7:47 am
Stamattina l'istallatore ha portato un gruppo diesel da 8 kw e la pompa è partita alla grande, quindi direi che il condensatore ed il resto sono ok... resta quindi la domanda... da quanto deve essere il gruppo?
Piero1777
Messaggio  falcetto il Sab Giu 10, 2017 9:33 am
Mi viene il sospetto che il generatore da 3kVA non fa il suo dovere per qualche strano motivo. Controlla che esca una tensione sicura a 230-240 V a vuoto. Dovresti avere una vite di regolazione giri motore termico per affinare questa regolazione.
Se hai possibilità collega un trapano o smerigliatrice e controlla con tester la tensione di uscita sotto carico.
E' vero che la corrente assorbita dal motore elettrico all'avviamento può essere fino a 5 volte la corrente nominale di lavoro ma il transitorio di avviamento ha una durata di un paio di secondi.
Probabilmente il motore elettrico a 2 poli, 2800 giri/' richiede un tempo di avviamento superiore e il motore del generatore "si siede".
Il motore termico del generatore che modello è? Che potenza ha? Saluti
Messaggio  belcanto il Sab Giu 10, 2017 11:55 am
Piero1777 ha scritto: da quanto deve essere il gruppo?
Va a sapere,c'è generatore e generatore.
Ho un vecchio generatore SDMO da 1,8 KVA motore Suzuki 5,5  HP;che non ha problemi con una pompa da 0.75 KW
La stessa pompa non parte con un generatore da 3,5 KVA asiatico.
Età : 71
Messaggio  Piero1777 il Sab Giu 10, 2017 12:30 pm
Vi aggiorno... dopo averla fatta funzionare un po' con il generatore da 8 kw abbiamo riprovato con quello da 3kwa e la pompa è partita e funziona... la portata è un po' inferiore ma funziona!
Piero1777
Messaggio  falcetto il Sab Giu 10, 2017 3:14 pm
Se la portata è inferiore significa semplicemente che la pompa gira ad un regime inferiore e probabilmente a causa della tensione bassa.
Controlla la tensione alla spina perchè al diminuire della tensione aumenta la corrente assorbita e magari dopo un po', se fa caldo, ti interviene il termico del generatore.
Messaggio  Piero1777 il Dom Giu 11, 2017 7:25 pm
La tensione è 220 a vuoto ed effettivamente sotto carico scende intorno a 210 (ma il mio tester non è professionale) se scatta il termico alla fine non fa niente, mi basta non creare danni al generatore, sia motore che alternatore. Per il motore, essendo a miscela credo che a parte ipotesi di grippaggio non credo dipendenti dal carico, problemi non ne dovrebbe avere e così pure L' alternatore che al massimo si diseccita o interviene il termico.... correggetemi se sbaglio, grazie
Piero1777
Messaggio  falcetto il Lun Giu 12, 2017 8:32 am
Il tuo ragionamento è corretto ma sono curioso di capire che tipo di motore a 2 tempi è stato accoppiato a un generatore da 3 kVA.
I motori a 2T hanno solitamente volani molto leggeri che compensano a fatica le variazioni di carico. Saluti
Messaggio  Piero1777 il Lun Giu 12, 2017 10:17 am
Ho solo questa foto... ora non sono dai miei.. e comunque mi sembra che i dati del motore non fossero indicati comunque controllerò quando ritorno
Piero1777
Messaggio  BFausto il Lun Giu 12, 2017 10:26 am
Da quello che posso capire il motore (vecchio) non riesce a trascinare il generatore e quindi non riesce ad erogare la potenza necessaria alla pompa (che è meno della metà della corrente nominale del generatore).
Usandolo così rischi di rovinarlo del tutto.
Fausto
Data d'iscrizione : 07.08.13
Messaggio  belcanto il Lun Giu 12, 2017 8:16 pm
Forse è necessario verificare il corretto regime di giri che dovrebbe essere 3000 n' più 5% max
Età : 71
Messaggio  Piero1777 il Sab Lug 08, 2017 5:58 pm
Vi aggiorno, il motore dovrebbe essere200cc sachs di produzione tedesca... la Sachs faceva motori per motociclette fimo alla fines del secolo scorso... vi posso dire che ho rimesso in funziona il gruppo e funziona perfettamente senza alcun problema... ha tirato su circa 60 quintali d'acqua e purtroppo dopo circa due ore il pozzo era a secco! Domattina vedremo quanta de ne è riformata...
Piero1777
